west: мой 2141
WEST
Как цвет называется?
Цвет - Гренадир, краска - Mobihell
или мне кажется или он на взлет идет? :)
на взлет он как-то совсем не идет... подвеска вся гремит... вчера затянул гайки ступичные заднего моста... там вроде теперь люфт поменьше... короче, в пятницу еду на СТО перед/зад делать...
а в четверг установка сигналки! ))))
  • 2 місяці потому...
  • Відповіді 149
Доброго времени суток)
Наконец-то, после двухмесячного отсутствия, я вернулся к вам. Рад видеть всех, кто помнит, а также и тех, кто не помнит/не знает.
Итак, чего случилось у меня за последние 2 месяца: женился и съездил отдохнуть в Одессу (ездил поездом, машинка отдыхала)
А вот чего по машине сделано:
1. Установил-таки сигнализацию: CENMAX с обраткой. Дверные замки выкинул, на ключе только багажник.
2. р/к передней и задней подвески: заменил все резинки.
3. Проставки под задние пружин усиленые +20мм
4. регулировка развала/схождения
и пара свежих фото:
и вот в связи с п.4 :
после регулировки развала/схождения очень стало заметно смещение правого переднего колеса. на сервисе говорят: скорее всего битая, лонжерон смещен. вариант решения: нарезать резьбу на стабилизаторе дальше и тем самым подтянуть рычаг вперед.
посоветуйте, реально ли? или еще какие-нибудь варианты...
Я таким тоже занимался, при простейшей проверке база с левой и с правой стороны отличается, если так то нужно максимально подвинуть балку с той стороны где меньше, т.е. ты (а может предыдущий хозяин) где то бились балкой и она ушла назад. И еще сточить стабилизатор на 10-15 мм тогда колесо и пойдет вперед в колесной арке.
Привет! Надо прорверять в движении, руль не тянет, резину не кушает, значит все хорошо. И не обезательно что ОНА была бита. :download:
Поздравляю!  :good:
Насчет битая-не битая не парься, даже при смещениях в сантиметры нормально удается сделать развал-схождение. Если по ходовке точно все ок, проточи стабилизатор на сколько нужно и выставь на стенде кастор по заводским параметрам.
Привет! Надо прорверять в движении, руль не тянет, резину не кушает, значит все хорошо. И не обезательно что ОНА была бита. :good:
С рулем чего-то непонятное... то тянет его, то не тянет... и причем в разные стороны ) Развал выставили, все вроде ок, но! при повороте вправо на неровной дороге колесо трет по защите. не нравится мне это(
Вот так и меня было затирало при повороте влево так я сточил конец стаба на 15мм и сдвинул на 5 мм балку и все пришло в норму, немного подрегулировал схождение. Проверили на схождение развал все в норме, никуда не тянет и новую резину поставил.
Появились электрокорректоры фар + блок управления ими. Остались провода и буду ставить))))
а сами моторчики по отдельности продаются? мне один надо...
Ну если не ошибаюсь,продольный наклон стоек называется"кастор"именно он овечает за положение колеса.Его тоже по идее должны регулировать на СТО.Но почему то мало кто об этом говорит.Пропил(проточка)стабилизатора решает эту проблему,но и другую сторону нужно регулировать.В идеале так:проверяешь кастор,мастер говорит насколько нужно подать колесо вперёд/назад,потом пилим.Потом опять регулируем.
да, конечно. называется ЭПК02. Электропривод корректора фар ГАЗ (т.к. фары у нас газель/волга) стоит порядка 110-130грн. если не найдешь, говори, придумаем что-нить
уже все сделано... осталось вырваться съездить развал/схождение отрегулировать...
за штуку? мне за комплект ценнег в районе 400грн озвучивали...
дык я уже пол года ищу... у нас только комплект, а отдельно один моторчик никто и слушать не хочет...
у меня вот такой
могу у нашего электрика спросить. он с Ростова з/ч тягает.
ценник врядли демократичный будет....
спроси. за спрос денег не берут  :download:
так. по поводу ЭПК. космич, у тебя на фотке ЭПК02-04. честно, не знаю, что означает модификация 04. и взаимозаменяемоть тоже не знаю.
Всем остальным: ЭПК продам по 110 за штуку, количество неограничено). блок управления 90. количество тоже неограничено. желателен самовывоз (для донецка есть вариант передачи через Антоху)
фото: КДБА.453626.001
Блок управления корректором фар Газель, Соболь, Волга 31105
единственный "-": крепление блока для нас нестандартное, придется где-то на торпеде прорезать...
