2141 с пробегом 16000!
straiker56
Ага, а то я тоже трос новый купил, а он длиннее старого сантиметров на 7... Пришлось тоже лапку опускать, но не так низко)
А я за 10гр купил б/у еще совдеповский трос. Так он даже на вид внушает больше доверия чем новоделы. И оплетка у него - как согнул, так и стоит. Набил внутрь смазки и поставил. )
народ,повторюсь!
вот правильная установка!и если не получается отрегулировать так значит либо трос брак либо растянуты(если речь идет о б.у.)в том и другом случае это гемор!!!правда ещо один вариант есть под черепашкой(гофра впри в ходе троса в салон возле черного ящика)там тоже есть регулировка!
метка В смотрит строго в разрез лапки!!!
Змінено користувачем zenek 13
Красный цвет - цвет модератора ;)
..Трубка ... куда уходит?
...уходит на помпу
Просто на фотке не видно. Обычно штуцер спереди.
имхо: она должна идти на трубку подогрева первой камеры, поз.4 на фотках
а уже оттудова на на помпу ...
Она там и есть. Только штуцер перекручен в заднюю часть коллектора. Когда стоит Солекс, тогда через него.
Думаю ставить "мягкое сцепление" по совету zenek 13.Скорость переключается лишь тогда когда выжал педаль в самый пол.Да и тяжелое очень.Пробовал у Жеки - офигел!)))
Это очень полезная вещь.
Я просто трос смазал литолом и стало лучше) Думаю, с кумом попробуем и мягкое замутить))
Если сцепление только в самом низу берёт - одно из двух, или трос не правильно отрегулирован, или сцеплению гайки пришли.
У меня "мягкое сцепление" уже лежит.... ждет установки. )))
Сначала вазоопоры хочу поставить, потом уже к сцеплению полезу.
+ много )) Сначала визуальный осмотр и регулировка.... потом уже к паталогоанатому ))
Не сцепление вцелом отличное,просто мне кажется трос не отрегулирован...
"Главное,что бы костюмчик седел! очень легко и не принужденно!" (Чародеи) Если ты доволен! то все БЕСТ!
ПОставьте Люк и все будет хорошо!
нет . заводская корзина действительно очень тугая.будет возможность меняй однозначно.разницу почувствуешь сразу. о Кременчуг. в четверг еду к вам в чечелево точить гильзы.
дык можем встретимся???
  • 3 місяці потому...
Всем привет!Давно не отписывался,в порыве страсти даже в чужой гараж со своим залез...В общем по машине уже многое сделал:
1)мягкое сцепление-помог zenek13(уважуха)-доволен как слон после купания!!!Проблема с корзиной отпала!
2)перебрал переднюю подвеску...Так бы ещё ездил наверное,если бы передним правым на гололёде в бордюрку не влетел...Погнул рычаг,наконечник рулевой тяги и стаб.Щас доволен.
3)поставил подкапотный пластик(не было у меня того,что напрвляет воздух от решетки на радиатор).Печка щас жжет.Раздобыл штуцер,чтобы запитать печку от4 горшка.Ещё не сделал.
4)наклейки...
        В ПЛАНАХ...
1)По весне снять коробку,масло подкапывает...Думаю забит сапун...
2)Поднять немного задницу.Попробую проставки,если не поможет-пружины.
3)Подшпаклевать,красочку обновить...Обработать полностью...
Дальше видно будет....
На ваш суд!
Завтра ещё пофоткаю...К стате подушки сзади заметили?zenek13 подсобил.
Запитана по выпускным коллектором...
Говорят что на более поздних версиях уже запитывали от рубашки 4 цилиндра...
4 цилиндр возле салона,там на торце большая пробка с грнью на 46.А вместо крышки штуцер под патрубок,и будет счастье...
можно с этого места по подробней, как он реализован, у себя я его не замечал.
он в первичном валу сделан на сколько я помню.
