-vitaliy-
Светло-зеленый АЗЛК(2140)
196 сообщений в этой теме
С ЗиЛа шоли? А нафига? Там хватает теплоотвода с головой.
С зила длинные. С 53 газона покороче будут.  Ну может кто-то внедрил, ради научного интереса. На газу  же частенько  у людей подгорают стоковые
Решил позаниматься с мостом. Одну сторону разобрал, картина не очень - полно какого-то темного порошка. С одной стороны калодка сошла на ноль. Наверно маталл по металлу натерло, с колодками вместе, хз, но прилично высыпалось.
Как обычно вопросы:)
Тросик ручника не продевается через трубку. Только резать, или должен пролазить вместе с пружиной?
На тормозных поршеньках какие-то зверские втулки на резбе, не пойму зачем они? на передке такого нет
Трубку распиливать не надо.Просто снимаешь пружину с троса,просовываешь тросс в трубку и накручиваешь пружину на тросс.
Если трос на выброс, то надо отрезать болгаркой кончик и он выйдет из направляющей. А перед установкой нового сверлом пройти отверстие в направляющей убрать грязь окислы и смазать тогда все пройдет. И перед установкой нового надо снимать с троса стопорное кольцо-шайбу.
всмысле кончик, который упор для пружины? Снять то понятно, вот как новый зажать... там или пайка или опрессовка. я про сторону которая  в мост
Втулки на резьбе в тормозном цилиндре, для поддержания зазора между колодкой и барабаном. Когда я менял трос то взял плоскую шайбу, разрезал с одной стороны, продел внутрь трос, а потом обжал на тросе.
По поводу клапанов, то заметил следующее. Есть клапана совдеп из хромоникелевого сплава( типа нержавейка), которые не магнитятся. У них на стержне клеймо ввиде буквы М. И есть новодел, который во время хранения немного покрылся ржой, магнитится. Я так думаю что их лучше не ставить.
оба тросика ручника перетелись в некоторых местах.. отдельные жилы торчат в разные стороны. Наверно прийдется менять.
Тормозные цилиндры, на удивление в норм виде. Внутри вроде как зеркало даже, ржой не прихваченное.. Поршеньки тоже, с кольцами.
А манжеты наверно под замену?... резина как бы залегла немного внутрь, но сама резина целая
Главное при сборке правильно установить прорезь на кольце( не помню как должна стоять), а то не будет свободного хода в резьбе, и колодки будут тереть о барабан.
Теперь вопрос что дальше делать... Желательно бы снять редуктор и полуоси, дабы проверить их состояние..
Сначала просмотреть в руках. Прорезь кольца ставим снизу. Вкручиваем до упора по резьбе поршень, смотрим на его наружный конец с вилкой, лучше когда щель вилки около вертикали. Если в горизонтали то ничего страшного. Теперь выкручивая (если в вертикали было) на 180 градусов - это полоборота и так будет настроен зазор автоматического регулирования отхода колодок. Если же приблизительно в горизонтали - выкручиваем на 90 градусов, как получиться, чуть больше, но лучше было бы на 180 градусов. Меньше 90 градусов поворот маловат, лучше больше 180 сделать.
А так как уже вытянуты эти кольца, то реализовать поворот на 180 градусов просто, забиваем кольцо с закрученным поршнем до упора и вертикальным пазом в вилке для колодки, а там неважно где получиться разрез стального кольца, можно вправо или влево от низа, в горизонте,  лишь бы не вверх. Аккуратно забивать чтоб не поцарапать цилиндр.
И естественно после забивки не забыть вывернуть на 180 градусов. Потом взяв пассатижами за вилку пошатать на наружу- во внутрь поршень и увидим небольшое его движение. Это правильная настройка.
Понятно, спасибо. А если поршенек не будет закручен в кольцо, ...как он вообще будет там держаться и не выпадет? Если, как я понял, поршень, должен быть полузакручен
 Закручиваем до упора, потом отворачиваем назад до совпадения паза на поршне и ребра колодки.
В 13.02.2019 в 21:52, -vitaliy- сказал:
В 13.02.2019 в 22:10, Антон 2125 сказал:
Проверяешь всё в руках, не устанавливая, сам увидишь. Отворачивание на 180 градусов (пол оборота) это ещё не выкрутится из резьбы поршень. Резьба имеет межвитковый люфт, он же и обеспечивает растормаживание. Можешь отвернуть  на угол между 90 и 180 это около 1/3 оборота. Главное чтоб появился достаточный зазор-люфт между кольцом и упорной поверхностью поршня и тогда будут растормаживаться колодки. В дальнейшем, при износе колодок, поршень сам будет подтягивать к наруже зацепленной резьбой кольцо и отходить при растормаживании на тот размер зазора (люфта резьбы).
К сведенью владельцев Москвич 412: конструкция зацепа кольца за поршень отличается, там не резьба а два крылышка - зацепа за пазы кольца и там проворот только на 90 градусов. И если видим что кольцо в цилиндре стоит не совсем пазами вертикально,то вытягиваем его и снова забиваем правильно.
А ещё: когда соберёшь тормоза и прокачаешь, снимаешь снова барабан и регулируешь (убираешь) зазор между распорной планкой ручника и рычагом ручника. Подводишь эксцентриком рычаг к планке чтоб только чуть коснулся.
Доразобрал мост, наконец-то. Одна полуось вышла без проблем, я обрадовался уже, но вторая - это полный трындец. Такого гемороя еще небыло. Ну, закрутив болт в чулок и просунув меж ним и фланцем молоток, выкручивал болт и стронулось вроде бы. Потом выколоткой+молоток, через отверстие тормозного цилиндра, в щите и вышло с трудом.
Подшипник и посадка в чулке, прихвачены ржой были. Еще не чистил, но надеюсь не критично. Менять подшипники и сальники планов нет, как бы... но нужно смотреть. Хочу снять пыльники, помыть и набить подшипники новой смазкой.
Масла слилось литра полтора, даже меньше. Маловато наверно. Неизвестно когда оно там менялось или добавлялось.
Вонища с трубы какая-то .. не помню даже чтоб когда-то попадалась такая вонь. Чтото едкое+гарь чтоли. Может присадка какая? Даже закоксованый двиг приятен на запах, по сравнению с этим. Хотя в груше редуктора масло зеленое(относительно) было, что слилось, по краям - больше черная густая хрень.
Мысль такая пришла, а можно набить набивку какую, под крышки подшипников? Тут система без набивки, но всеравно, может от воды и сырости защитит? Места в крышке должно хватить.
И еще как определить, хотя бы на вскидку, износ шестерен и нуждается ли редуктор в какой-то профилактике? Везти к спецу только? Нормального еще найди.
Вроде как по явной выработке на зубьях, но тут пятно контакта равномерное везде, явного нет, задиров нет. В планах промыть его внутри бензинчиком и все
11 минуту назад, -vitaliy- сказал:
Не понимаю. Там все в масле. Если садить не на сухой картер, то все нормально
12 минуты назад, -vitaliy- сказал:
1.2 литра объем
Прокладка стоит же. А внутри все в масле
Люфты проверяй, у меня на двух редукторах люфт в сателлитах, полуоси свободно прокручиваются. Тот, что стоит - вообще почти полоборота. Думал, шлицы гавкнулись, а нифига. И люфт ведомой шестерни относительно ведущей - если крутить туда-сюда, должен ощущаться рукой, но не на глаз. Допуски в мурзилке. Перетянул свой редуктор по мануалу - шуметь поменьше стал, но ему все равно гайки
9 минут назад, -vitaliy- сказал:
А не чесноком воняет? если "да", то это обычная трансмисионка.
10 минут назад, -vitaliy- сказал:
Едем и слушаем - на разгоне, торможении двигом, равномерной езде не воет, отлично, можна не регулировать, воет - ремонт, регулировка.
14 минуты назад, -vitaliy- сказал:
в планах проездить еще 35 лет? Или снимать каждый год? Смысла нет чтото тулить, можна просто навредить, отчистить и смазать!
16 минут назад, -vitaliy- сказал:
Вроде нормально, надо в мурзилку глянуть сколько надо, а вообще - заливать по уровень.
41 минуту назад, D.Vader сказал:
Так сальник до подшипника же, а между крышкой и полуосью, хоть и мелкий но зазор есть. Туда может влага и вода попадать. Хотя я не ожидал такого. Подржавело, как будто к подшипнику воды налилось
44 минуты назад, KSV сказал:
Не помню :) . Надо завтра еще продегустировать
А это масло мож его обратно залить? Может это нормальное. Еще "то" совдеп всмысле...:)  Вроде при совдпе, присадку буржуйскую добавляли, в трансмиссионку.
Кажется, у тебя нет одной херни
Ты понимаешь, что в нем продукты износа в виде металлической взвеси, которая не фильтруется ничем?
Да тоже подозрение есть, но на счет другой фигни... может то на мостах с набивкой. Там как будто под крышкой, есть чтото похожее тоже на крышку. Может или 43 или 45, на чертеже. Так может 46 и есть набивка. Это чертеж раннего варианта моста, как раз с ней. У меня чулок, щит, прокладка, крышка и все.
9 минут назад, D.Vader сказал:
Так а если эта взвесь,.... ничего страшного от нее? :)
И крышка не похожа на 47. 45 то прокладка видимо
54 минуты назад, -vitaliy- сказал:
Масляный клин или масляный клин с абразивом?
