Светло-зеленый АЗЛК(2140)
-vitaliy-
Купил вчера обратный клапан на вут, с газа или уаза, алюминиевый который. Не нравится мне что-то капроновый:) Выбирал его выбирал, а работает через ж вобщем. То закрывается то нет. Раскрутил его,а  там просто резиновая шайба прижимается пружинкой к седлу но и подвисает через раз.
А если эту резинку заменить шариком - в любом случае лучше будет. Особенно если смазать чуток седло. Вопрос, от чего шарик подобрать?:)
  • Відповіді 343
39 минут назад, -vitaliy- сказал:
почему не купить за 20 грн готовое изделие?
1 час назад, 27-й сказал:
какое именно? сток работает также.
15 часов назад, -vitaliy- сказал:
Ауди/гольф
  • 3 місяці потому...
Всем привет. Интересно, это работает, или очередная галиматья? Хотя про трубы слышал.
Катодная защита
До сих пор в гараже лежит подобное устройство https://energobelarus.by/market/avtomobilnaya_tekhnika_pogruzchiki/katodno_protektornaya_zashchita_kuzova_avtomobilya_ot_rzhavchiny_kaproza_layt/
от установки оттолкнула фраза-место контакта днища должно быть зачищено до металлического блеска.
а у меня там 100500 слоев антикора
А как оно работает? Весь кузов ионизируется? Оцинкуется? (в описании есть и то и другое) Или только в местах соприкосновения пластин? С сотрудником наносили цинк с батарейки через кислоту, ватку, графит итд на металл, (сотрудник вычитал что будет мега защита) покрыли для эксперимента полностью всю полосу метала 100х20х3мм довольно толстым слоем цинка, и оставили в гараже на две недели. Итог: цинк слез (гниль от металла оторвала) и вся пластина покрылась довольно толстым слоем коррозии, и это за две недели! Думаю "100500 слоев антикора" с обеих сторон кузов защитят лучше!
Топливо вже зекономили пристроями на шлангах, тепер можна і кузов захистити. Святсвятсвят.
https://www.zr.ru/archive/zr/1992/10/zashchitiat-li-kuzov-protiektory?return=c541cc4c9b6d162dd8e022b3a2518cef1bb880b
Можете почитать тут про протекторную защиту.
Попалась поршневая. ссылка
И никак не могу понять, чье это производство. На Ростов не похоже
14 минуты назад, -vitaliy- сказал:
говно
Может Башкирия? как  тут
Вчера мне попался ролик, тип там промерял поршневую, по виду очень и очень похожую, что выше и вроде все ок. Попробую найти.
Выходит все говно. А что тогда брать то:)? Ростов говно, Воронеж вроде получше, Кострома делает или нет, хз. У нас только гильзы Конотоп, а поршня?
Мне кажется любой мотор требователен. От этого зависит сколько он пройдет
Вот оно
Похоже, да. Башкирия
...Хотя, ... может тоже говно
А вот это что могут быть за поршни?ссылка
В 08.12.2019 в 23:58, -vitaliy- сказал:
то что сейчас продают под разными названиями, это тот же х..й, только в другой руке.
я когда делал себе мотор, сначала тоже хотел поставить новодел, ходил по магазинам, смотрел что продают - гильзы из трубы, поршни из ложек, зазоры все от фонаря, один поршень еле лезет в гильзу, второй болтается с зазором пол миллиметра.
Люди ставят такое и потом за пять тысяч пробега компрессия уже 9, и начинаются разговоры что запчастей нет, что машина плохая и т.д. ))
В результате я себе поставил советскую поршневую, и не пожалел, пробег уже почти 100 тыс на синтетике, компрессия 12.5 по всех цилиндрах.
расскажите мне про ресурс Узама, диванные теоретики ))
я тоже так думаю:) Но это на 82 есть какой-то выбор. А если на 88 поршневая?
Что нибудь такое?ссылка
Всех с новым годом! Такой простой вопрос, но все-таки. Где найти шатуны в ном состоянии, без эллипса, кроме китая? По разборкам с инструментом?
В 01.01.2020 в 18:53, -vitaliy- сказал:
отремонтировать свои будет надежней и быстрей..
34 минуты назад, 27-й сказал:
особо сильной разницы нету или 82 или 88 поршня
Всем привет. Нужна консультация:) На фотке нанес метки для гильзы 85 и 88мм. Что смущает, если гильза 88мм, то не мало ли остается расстояния, до окна вверху? Ведь в прокладке отверстие, на 90мм помойму... точно не помню. Трансивер как-то писал, что для 406 поршней надо заваривать окна, потому как пробивает. Тут не 406,но всеже..  Хотя, с 88 гильзами, я про наварку нигде не читал.
Промерял нгш на эллиптичность, и получилось от такое. На сколько критичен сей разнобой?
Не нашел ни в книжке по ремонту москвича, ни в нете толком диаметр нгш без вкладыша. Попался, правда, раз размер в 55.706мм. Но сомнения меня терзают точно ли это.
  • 4 тижні потому...
3 часа назад, -vitaliy- сказал:
Продолжаем понемногу.
Что это за изделие?
