Светло-зеленый АЗЛК(2140)
-vitaliy-
13 часа назад, D.Vader сказал:
Диагональная схема - зло
в чем же?
2110ВУТ слишком большой в диаметре
Так считают те, у кого он не стоит на москале. Для тех, кто уже поставил, всё отлично.
  • Відповіді 343
14 минуты назад, fiks 1 сказал:
в чем же?
из-за разной конструкции подвесок. Диагональ оправдана, если по кругу четыре стойки
Ставиль можно с любого авто , надо токо с обьемом гтц не прогадать, нам надо от 22-25мм.
А по диаметрам смотря скоко.
Эсли наш 200мм в диаметре, то вут с диаметром 225 мм влазит без переноса гцс.
250 мм влазит с карбом почти без переноса гцс, с инжем никак, надо переносить, и не родной, а как я поставил с жегульме, более окуратно садится. И шиты не надо крамсать.
285 мм, влазит, но без гцс, гцс ток в салон.
Вут я от субарика 250 мм поставил, и все просто супер.
10 часов назад, SERGEYVFS сказал:
Нам достаточно 20...ездием уже полтора года, очень груженые, затяжные уклоны 10%, скорость 100-110, тормозимся легко и непринуждённо ( тьфу-тьфу от форумного сглаза )
1 минуту назад, fiks 1 сказал:
Иногда прокатует, но иногда нет,  поначалу катался на гтц +вут 2108, вроде норм но не то, обьема мало, а вот поставил гидроблок и забыл, надо учитывать случаи порыва манжет, при диаметре 20  педаль уже в полу, и тормозов нет.
Педаль лёгкая, но потом вспоминается.
В 24.08.2018 в 12:30, SERGEYVFS сказал:
нам надо от 22-25мм
А от 2110 гтц какого объема?
В 24.08.2018 в 23:03, SERGEYVFS сказал:
Так, минуточку...А на какой схеме?
Не диагоналка конечно, а разницы то нет, заместь колдуна регулятор давления.
Обьем супорта пересчитать нашего , то много.
А вот если супорта логана поставить то более правильно , и тогда и гтц ваз ставить можно.
51 минуту назад, SERGEYVFS сказал:
Про логан, то понятно, про него не будем...Про диагоналку тоже
Как, уже, наверн, понятно, суть моего вопроса ясна:- гирлинг был, или не гирлинг?  В переднем суппорте один цилиндр работал, а второй недорабатывал ( гирлинг), или оба работали параллельно ( негирлинг )?
39 минут назад, fiks 1 сказал:
Один шланг на суппорт.
А как сделать,..... чтоб лучше ..*?:)
Переделать на диагональную схему+суппорта логан? Ну и гтц-вут, ваз, тогда можно.
А вообще, я так понимаю, что с родными передними суппортами, гтц желателен только родной
Ну и родные передние с  диагональной не вариант ?
Как работают тормоза на автомобиле и почему я не хотел бы переходить на суппорта от Логана
Неплохая статейка
Читаючитаю.. И прихожу к выводу, что лучше оставить родные передние. Гтц тоже. А ВУТ можно поменять. От 41 или 9-10-ки.
Виды приводов тормозов
Вылет колеса — ЕТ. Почему это важно
Подборка по тормозам небольшая.. Расширение на rar:
10 часов назад, -Vitaliy- сказал:
Недавно Вейдер вісказался против диагонали на классике.
.....Я шланги к суппортам оставил как было, запараллелил их тройниками на выходе с гтц ( левый выход - налево, правый - направо). Сигнализатор, есессно, выкинул, задний контур - один выход из гтц. Тормозится намертво при половине хода педали, или чуть более того, но никак у полика. Объясняю это минимальными зазорами, практическим отсутствующими в дисковых тормозах, и хорошой прокачкой. Прокачались тормоза после переделки далеко не сразу, несколько дней потратил на это
А старая шумка, ее уже никак нельзя применить? Растопить например, и куданить залить:)
Пластами снимается, думаю выкидывать ее или нет
36 минут назад, -Vitaliy- сказал:
Можно ,но стоит ли.
Заместь старой возьми евробироид 4 мм , прекрасная замена, ложытся феном.
А если шумку именно авто взять? Может подороже она но лучш чем еврорубероид))
Пролил гайки-болты тормозов и подвески маслом, потом вдшкой. Уже киснет пару дней. Буду пробовать снимать трубки, суппорта, смотреть что там за дела.
А медные трубки заместо стальных, ставил интересно кто-нибудь... Попадалась инфа, что нельзя медь вроде как.
Мне кажется всеравно лучше будет, чем ржавые стальные...
4 минуты назад, -Vitaliy- сказал:
А зачем? Ну, ставили на ИЖике медь, ну, ставили на азелке железку, ну, ставили на ВАЗе железку...что ваще изменилось?
Ну...могу, канешно, принять медный кольцованный  трубопровод к РЦС  в ИЖике...Но сейчас железные трубки мягче стоковых, можно обойтись современной железкой....
11 час назад, SERGEYVFS сказал:
а вот за супорта подумать надо.
да, разумеется
Просто медные легче гнуть... а стальные - трубогиб, наверно нужен. Если бы были новые, стальные, я б их поставил наверно.
Есть места, где ржа прихватила эти трубки
Только что, lex@ сказал:
стальные также легко гнуться руками
Это уже современные? Пробовал на москвиче, малец согнуть одну трубку...в районе гтц - никак. Как катанка 6мм.
Такое впечатление, что переломитсяи все...Мож я ошибаюсь канечно:)
да, дубовые, но не ломаются. Современные железные гнутся как медь
