Чтоб поменять лобовое стекло на 2141 надо снимать торпеду?
chaika
Как-то так))) Если шо, Вова, звони Валере, он в телефонном режиме справится  :))
Ога, я ему ридонли на 14 дней, и ереь он в телефонном режиме, думаю он мне все расскажет ))))))))
1000% в резинку. Нет никакких желаний проводить сварочные работы, потом красить и т.п. Там и так рамка ржавая внизу, надо будет стекло вынуть , зачистить, подкарасить, и потом стекло ставить. В городе нашл только один маленький баллончик краски моего цвета, больше никакой нет, на весь город один баллончик манюнький. Под заказ - неделя.
Нужно снять накладку торпеды,открутить гайки воздуховода и потянуь на себя что потянется, торпеда опустится вниз и откроется доступ к рамке. Потолок наверное тоже нужно снять, ибо я ставил без него.
  • 10 місяців потому...
Почитал рекомендации и ужаснулся. Видел бы их раньше - не за что бы не стал менять стекло.
У меня была на стекле трещина, вода не затекала, просто были лишнии деньги и случайно попалось объявление - "" Продам автостекло на любую модель. Установим стекло""  Ну я и позвонил.  Встречу назначили на авторынке.
Приехал молодой парень, привез стекло, за три минуты снял старое. Вылезла проблема. Старая резинка была из нескольких частей. Пришлось купить новую, очень дорого стоила. Ничего не разбирали, ничего не снимали. Парень очень быстро поставил стекло, правда меня попросил чета там попридержать, помочь ему. И еще он там промазывал всё, толи герметиком, толи силиконом. Стекло стоит уже 5 лет, вопросов нет.
Берем отвертку и начиная с боковых стоек начинаем выправлять резинку. Аккуратнее на поворотах рамки - я по незнанию слегка оторвал кусочек на уголке. Выправил на обоих стойках резинку, потом переходишь на верх рамки. После верха - стекло уже
причём отвертку лучше сделать типа "еврейскую" (во всяком случае один мастер при мне её так обзывал) на обычной шлицевой кончик загнуть под 90 градусов.
я себе такую сделал из ненужной отвертки когда пыльник рулевой рейки вставлял в кузов. очень удобно в ограниченных пространствах.
вы потом долго стеклянную пыль по салону собирали?
ваще уплотнитель выталкивается изнутри мощной отверткой.
если на стекле была трещина - то она расползается.
  • 1 рік потому...
В 05.09.2014 в 10:39, trotssergey сказал:
изверги однако ::))
при попытке выдавить резинку очень часто стекло ломается
я тоже один раз снимал нормуль, а вот второй раз оно таки лопнуло.
щас думаю о вклейке стекла, кто за вклеку, кто за классическую резинку.
просто течь из под стекла меня достала, скоро с такимы темпами и машинка сгниет :(
  • 1 рік потому...
Спрошу здесь.
Наши есть или с чего-то подходят замки и уголки на 2141?
IMG_20181009_065440.thumb.jpg.54f4b08825a0e77e4adc884a0044f68f.jpgIMG_20181009_065447.thumb.jpg.39fc1f7a637b9d048908ca4ff83bacd9.jpg
Вот то что сгнило. И по длине короткие.
18 минут назад, Shushik сказал:
Спрошу здесь.
уголки и маеры от ваза подходя, уголки так точно, они немного не такие, маеры нужно смотреть и уточнять
1 час назад, dimasldo сказал:
от какого таза, классика или зубило?
40 минут назад, Shushik сказал:
от классики, на зубиле ж цельная резинка.
  • 11 місяців потому...
Нашел на базаре стекло 2141, только вот не могу найти производителя. Продавцы говорят "Нижний Новгород". хотят 1350грн.
Может кто-то знает что это?
