panzer1989
Желтенький 2140 1985г.в.
224 сообщения в этой теме
8 часов назад, panzer1989 сказал:
Бачок для омывайки буду завтра ставить возле расширительного на вазовскую крепежку - главное, ее не забыть купить (по заводскому он стоит там, где сейчас приколхожена маслопомойка)
А я, наоборот, присобачил прошлой зимой, рядом с расширителем, маслопомойку сварганенную из такого-же расширительного бачка. Масло-то у мну не гонит, а вот конденсата плевало в карб прилично в январские морозы. Маслопомойка полностью решила проблему. Летом снял  за ненадобностью
Металлический бачок ГЦС на месте
А это 2 бачка в сравнении и трещина на пластиковом бачке из-за которой все это затеялось
IMG_0024.thumb.jpg.d27078d39ddbda1fd626ab45235b5d89.jpgIMG_0026.thumb.jpg.33b3f8daae20129654ac8152879387fd.jpg
Все установил, и места на правом брызговике поубавилось :D
А где такое жигокрепление взять?
6 часов назад, D.Vader сказал:
В смысле? Это же не дефицит. А покупал на рынке.
19 часов назад, D.Vader сказал:
Нива/Шнива
20 часов назад, panzer1989 сказал:
Поубавилось? Да там ещё один акумулятор поместиться, если потеснить то что уже есть. Металлический бачек уплотняется на цылиндре как и пластиковый?
1 час назад, Susanin_Dead сказал:
Уплотняется так само как и пластиковый - резиновая прокладка под бачком и зажимается бачок гайкой.
Нашел ржавый потек, расковырял и вот такое получилось:blush:
Замазюкал таким преобразователем, завтра посмотрю что получилось
Еще взял страховку за 350 грн
Мазнул... подождал... счистил. Я с таким уже наработался. Там где поверх него ложили грунт... скажем так не на долго его хватит. Чисти до голого метала и перекрывай грунтом
В 12.12.2017 в 09:30, fiks 1 сказал:
и поставил
Это типа барботер сделал. Смотри чтобы вход в него не перекрылся в мороз льдом.
Прошел уже месяц, как я работаю на развозе з.ч. Итоги за месяц: накатал ~3500 км, навернулось - личинка замка зажигания, наружная ручка на водительской двери  и "шоколадка" на генераторе (все уже починено), установлено - бачок омывайки на новое место и обратный клапан для него, маслоотделитель на сапун (маслопомойка), свечи по БОШу (аналог А20 по калильному числу), видеорегистратор, разветвитель для прикуривателя. Заменено - умерший подшипниковый выжимной на новодел графитовый (специально искал в магазине, чтобы мазался как карандаш) и бачок ГЦС на "хенд-мейд" металлический (ушла проблема с некачественными новодельными бачками). Обнаружено - развалилась подушка на кпп и про...аны втулочки на креплениях траверсы, закусывает одна из крестовин, масло жрет 1л на ~600 км.
А что за клапан на омыватель?
25 минут назад, D.Vader сказал:
Обратный клапан, предотвращающий стекание жидкости обратно в бачок. Ставился штатно в разрез трубки на ранние 408 / 412 с ручной помпой вместо насоса.
10 часов назад, Victor сказал:
Все правильно, но ставил обратный клапан для топливопровода ВАЗ 2108-09 в пластиковом исполнении. Одно плохо - пришлось от насоса до тройника под торпедой тянуть трубку с внутренним диаметром 6 мм.
Решил заколхозить подсветку номера (стокеры, закидывайте гнилыми помидорами :D) а то после установки рамки штатные фонарики светили где-то под нее и номер фактически не освещался
В темноте как-то так :(
Решил убрать появившуюся раскачку и стук с правой стороны. Снял правое колесо а там:crazy: (кроме снятого колеса больше ничего не снимал, а самые внимательные могут увидеть, чего не хватает)
Заодно и махнул АТ на почти новые масляные КУВ от ВАЗ-классики (которые подогнал очень хороший человек за кофе, у него они прошли около 1500 км и поменял на другие, т.к. эти ему были коротковаты, ну а мне будут в самый раз :D). Кстати подходят "болт-он", даже отверстие в сайлентблоке амортизатора совпало с диаметром болта нижнего крепления аморта, поэтому втулки в ухо амортизатора не ставил, а оставил сайлент.
Для сравнения в сжатом состоянии (справа АТ)
И в вытянутом состоянии (взял неудачный ракурс, в жизни КУВ где-то сантиметра на 2 длиннее)
Ну и фото, в анналы истории, коробки и номера
Сегодня покатался на них - скажу так машина стала другая, как бы мягче. Понравилось.
Наконец то (после полугодичного валяния и пинания ногами по гаражу :D ) я установил ЭБН. Самое главное, опробовал - работает (правда первый пуск делал с огнетушителем наготове - а вдруг что то пойдет не так:focus:). Но все получилось, и огнетушитель не понадобился. Вот так у меня разместился ЭБН в ТАЗобаке (провод 2,5 квадрата сечением, дополнительно усаженый в термоусадку), по кузову идет 1,5 квадрата до реле, "+" силовой взят из входа на левый блок предохранителей (на проводе висит предохранитель на 30А), а управляющий "+" взял от кнопки ГБО.
А вот так работает маслопомойка (на рыжий цвет не обращать внимания - маслопомойка изнутри из неокрашенного металла). Слил столько за ~700 км пробега, такая водичка немного маслянистая на ощупь.
В 25.12.2017 в 10:30, leon сказал:
Нет, это сухой отделитель.
Барботёр ( с водой) был перед этим - не понравился. Хоть в бачёк и насовал три посудных ёжика, всё равно плюхало в кастрюлю водой, именно такого ржавого цвета, как на фото. На моих фото на брызговике остались следы ржавой жидкости. Заводился плохо, ХХ неустойчивый, тяга как-то не очень, вода- есть вода, видимо, надо было после барботёра ставить еще один бачёк - сухой отделитель, но ...нуегонах.  А в сухом варианте ниже входной трубки  есть не менее пол-литра объёма для конденсата, и эмульсии - на зиму хватит, но и вынуть раз в месяц сливную пробку, и слить шмурдяк -не проблема.Летом же конденсата, и соответственно, эмульсии, почти нету.
2 часа назад, panzer1989 сказал:
А штатный не справляется или мотор уставший?
41 минуту назад, D.Vader сказал:
И то и другое, хоть бы мотор прожил до лета, летом надо делать капиталку. Масло жрет литр на 500-600 км. Когда был сапун по стоку - карбюратор был вечно всратый, снял шлангу - я так вчадил, шо песец, думал после дальняка (120 в 1 сторону) ласты склею. Поэтому и восстановил сапун, правда уже пустил через маслоотделитель.
Подскажи пожалуйста с чего ЭБН поставил?
Нашел человека на olx который занимается эбн, и у него купил - если очень нужно, могу завтра в гараже посмотреть его визитку и скину в лс номер телефона. А этот ЭБН (предупреждаю - это б.у после восстановления)  - это скорее всего ЭБН инжекторный высокого давления (по крайней мере по номеру на корпусе бился как он) переделанный на низкую производительность. Просто человек занимается ремонтом, восстановлением и последующей продажей бензонасосов. Если хочешь готовый вариант без гемороя врезки в бензобак - на деталях.зп полно "универсальных" эбн, которые ставятся в разрез шлагни.
А как он вошел в обычный бак, или у тебя бак инжекторный?
Бензобак с карбюраторного жигуля, не сказать чтобы насос входит "со свистом", но входит. Основная сложность - впихнуть одновременно и поплавок и насос, но немного смекалки - и все заходит.
Печаааль сцуко :crazy:
Лево
Право
