"Пожарная машина" 21251))
pro100Spider
Собсна созрел я до создания своего гаража. Про машину: машина в семье с рождения, батя покупал в магазине в 1987 году и до сих пор она служит верой и правдой. Сразу про название "Пожарная машина" это первые слова которые сказал батя когда увидел её после покраски. По паспорту она Апельсин, но в линейке красок под её номером ну уж очень желтый цвет .. посему краску мешали под заказ.
И так ... что сделано:
Установлена Ваз КПП 4/5ст с переносом кулисы
Карб Солекс 21083 расточены дифузоры 24х24
БСЗ + октанкорректор на датчике детонации AD7+
Гена Audi 100
ВУТ Приора
Полная обработка и покраска кузова;
Замена стекол + тонировка
Установлены наружные зеркала от 2107 с подогревом + покраска в цвет кузова
Установлены бесшумные замки от 2109
Электростеклоподъемники с доводчиком
Автоматическая антенна
Центральный замок + открытие багажника с брелка
Двухстороняя сигнализация Sheriff
Колеса 14" (пока железки) с проставками для компенсации вылета
Бампера 2105
Переделана проводка под "ножевые" предохранители
ГБО Tomaseto
Спортивный радиатор от Таврии + электровентилятор
Передние сидухи вроде бы Ford
Рычаг ручника Opel Omega A + Ручник на тросах от 2141  ЗДТ на базе фордовских супортов и диски от мазды
Руль Opel Vectra (сигнал работает)
Установлены подрулевые переключатели от ВАЗ 2106
Панель приборов 2140 (перетянута) + самодельный щиток приборов на базе приборов от ВАЗ УАЗ Камаз
Самодельная консоль под магнитолу с переходом в подлокотник + перетяжка
Штатная подстветка салона переделана под светильник от Lanos + вежливая подсветка с завязкой на ЦЗ
возможно чтото упустил )
Двиг низ 1.7 голова 412
Шумка, ковролин
ЭБН+обратка в бак
Ближайшие планы:
Самодельные дверные карты под перетяжку (карты изготавливаются с нуля)
Моторчик дворников БМВ + програмируемое реле паузы
На данный момент проблема с карбом ... по причине большого расхода на газу (15-16л/100км) по совету форумчан точнул карб с 21х23 на 24х24 ... Сегодня разговаривал с карбюраторщиком на тему настройки карба под новую конфигурацию на что получил ответ что после расточки карб можно выкинуть так как подобрать на него конфигурацию жиклеров не реально и работать оно уже не будет ...
Как бы не первый год сижу на форуме и часто натыкался на инфу что люди точат карбы и как то после этого на них умудряются ехать )) Собственно вопрос к знатокам если таких занесет в мою тему: с какой конфигурации пробывать настраивать карб ... купить килограм фасанины от карба и методом тыка 3 недели искать золотую середину нету ни времени ни финансов потому хотелось бы чтоб опытные люди подсказали от чего плясать а там уже будем игратся) Спасибо.
Хорошо, добротно, без колхоза))))
А покажы какой замок у тебя на задней ляде???
Замок от нивы, фото старые, ещё до покраски, сча доработал чуток ... увеличил плече ато не всегда с первого раза отщелкивался
У меня карбюратор распилен с обычного 21х23 до 24х24, даже может трошки больше, все отлично работает вот уже на втором моторе, при замене мотора лишь немного перестроил.
Конечно я настраивал как ты говоришь - долго ездил и подбирал жиклеры. На самом деле тут времени особо не надо, достаточно в верхней крышке рассверлить отверстия, через которые воздух в воздушные жиклеры заходит, и тогда для замены жиклеров достаточно будет лишь снять крышку воздухана.
Если все таки нету желания\воможности\времени\и.т.п. делать самому, то смени карбюраторщика. У нас в городе толковый карбюраторщик мало того что настраивает такие карбы, а и сам нашим парням такие делает.
Да, все что в первом сообщение перечислено из сделанного и установленного мне понравилось.
Отличный комбик, много доработок :good:
 расскажи про замки дверей от2109, может в лс.
Отличная машина. Про карб, правильно посоветовали - смени мастера, да и расход газа не зависит от жиклеров карба.
2Pomi4 по замкам брал инфу тут http://moskvich.net/topic/1240-бесшумные-замки-дверей-от-2110/page-2
2leon я вкурсе что расход газа от жиклеров не зависит, но хотел сначала настроить машину на родном топливе, а потом уже газ настраивать ....
2chaika есть ещё пару вроде как не плохих карбюраторщиков ... нужно будет покататся поспрашивать ...
Поговорил сегодня ещё с одним человеком по поводу карба ... как услышал про расточку сразу замахал руками и сказал что "все пропало", смешно конечно, но легкая паника присутствует ))) На бензине едет только со слегка вытянутым подсосом .. завтра попробую узнать на базаре продаются ли у нас вобще жиклеры и прочие потрошки от карба)))
попробуй просто жиклер холостого хода на единичку больше споставить, к примеру - если стоит 39, то поставь 40.
В данном случае то же самое и с жиклерами главной дозирующей системы первой камеры - поставь или топливный на шаг больше, или аоздушный на шаг меньше.
Я б начинал пробовать с жиклера ХХ.
Сегодня праздник ... машина 27 лет в семье)))
2chaika, спасибо, попробую)
Сегодня попасть на базар не получилось ... батя сходил купил р/к 073 карба ... решили поставить для начала стандартные комплектующие посмотреть что будет ... в итоге на моем карбе стояли на
І-я камера: ВЖ 125 ZC    ТЖ97.5
II-я камера: ВЖ155 "23"  ТЖ 95
жиклер на магнитном клапане ХХ - 42 (он и остался ибо в р/к небыло, там был только воздушный - 40)
из р/к поставил следующую комбинацию
І-я: ВЖ 150ZD ТЖ107.5
ІІ-я: ВЖ 135ZС ТЖ 115
уже работает и едет без подсоса но ХХ не стабильные плавают от 900 до 1050 ... и едет как то тупо ... да ... носик я тоже одинарный от 073 поставил .. вместо 35-40 который у меня стоял на 2 камеры
Завтра засветло попробую поигратся с настройками ... ато в потемках не работа
23 трубка только для вазовских двигателей
ІІ-я: ВЖ 135ZD ТЖ 115
Для двигателя узам эмульсионные трубки должны быть в первую камеру – тип ZD, во вторую – тип ZC
Ну так у меня стоял 21083 а сча я его развернул на 24х24 и пытаюсь привести в люди не имея в этом опыта((( и да .. по поводу трубок я вкурсе .. там опечатка ... во второй у меня сейчас ZC а была 23
если холостые плавают, то капает бенз, это или из-за высокого уровя в полавковой камере, или из-за большого жиклера ХХ, попробуй поставить на 1 меньше. Ну или прикрыть заслонку 2й камеры. Ваще на форуме есть отличная тема по настройке Солексов.
И еще, есть теория, что каке-то там трубки для вазовских (поперечных) моторов, какие то для Узамов (и продольных тазов), а на практике я ставил трубки для поперечных моторов в свой карб на УЗАМе, и работало отлично, надо пробовать и подбирать.
2chaika статью по настройке скачал ... какраз по ней хотел пройти по порядку, начиная с уровня топлива в поплавковой ну и далее по инструкции ... ;) Но это уже на выходных скорее ... после работы не успеваю ( Кстати в р/к который я купил почему то жиклера хх небыло ... был только воздушный, а топливного небыло ((
как это воздушный? на истему ХХ один жиклер. Вот он желтенький внизу
Ну вот этого какраз и небыло ... был жиклер который выглядит как обычные ТЖ только меньше диаметром и на нем писало 40 .. буду в гараже сделаю фото ..
З,Ы. прересмотривая инфу понял что речь о жиклере клапана економайзера
Был у карбюраторщика, машина едет нормально, не трогая настройки карба поправил регулировки на газу .... Итог:
Расход бензина 15л/100км
Расход газа 14.5л/100км
Чувствую себя владельцем Хаммера(((( Куда дальше копать ... ?((
З.Ы. к карбюраторщику ещё загляну конечно ... но емае((((
Осень, копай пока картошку. )))
Ну эт понятно ... но хотелось бы ехать её копать с меньшим расходом))))))
