Проблемы с КПП ваз на москвиче
Вообщем я уже не знаю что делать после установки кпп с жигулей постояно пропадает 4-скорость заменил уже 7-кпп и на всех одно и тоже ломается 4-передача подскажите в чем проблема может быть?
Пружинное кольцо для первичного вала ставилось? Еще бывают переходные плиты неправильной толщины...
Проблема в упорном кольце или не точной переходной плите. Если будет смещение первичного вала относительно посадочного отверстия в коленвал, то постоянно он и накрывается. Посмотри на шлицевую диска сцепления. Если с одного конца износ отличается от другого - то пункт два.
Что за пружиное кольцо?
Кольцо которое упирается в подшипник первичного вала коробки и не дает им излишне выступать за пределы картера.
  • 4 роки потому...
Господа! Подскажите специалиста по ремонту сцепления на ИЖ 412 с КПП от ваз-2101. Киевская обл, Барышевка, Борисполь, Березань.
  • 1 рік потому...
Всё, уехал ИЖык в соседнее село, с переоформлением на нового владельца этого сокровища. А я сменил механику на автомат. Добавил ещё почти столько же и купил стиральную машину. Пока безлошадный, зато обстиранный ))
