"Белый крокодил" АЗЛК 21412
MADCAT
  • Відповіді 1,5k
А сурик уже готовый,или сухой? я на доноре зачистил изнутри крылья и прямо как есть без грунтования вымазал нигролом, и подкрылки втулил,и все саморезы макал в нигрол и будет оно жить аж до самой смери пока не разберу донора на гайкина металл.Вот уже как два года машина стоит и не единого сквозного прострела ржи
Прошлым летом обрабатывал другу форд эскорд в колесных арках + ставили локеры. Дули компрессором пушсало разогретое + лили в него масло отработку с мотора, смотрел недавно как оно себя чувствует: жирное и липкое. Думаю себе так сделать. :ok:
Саня-это "мечта" сварщика  :))  :))  :))  :)) Щас Деда Серёга подтвердит  :crazy:
Главное делать так, чтоб по жаре оно вытекало понемногу. А если густое и не течет то уголки дверей и прочая подобная фигня будет гнить как всегда.
Я фигачил модернезированным пистолетом для гравитекса вроде.
Ну текучее тоже хз. В машине, которую варю, все стекло вниз, припало пылюкой, так там и осталось слоем миллиметра 4, остальноеосталось езащищенное, это в порогах.
нетекучее у меня была во дворе канатная смазка. даж на солнце густая и вязкая. вокруг нее бочка сгнила. а смазка так и осталась.
а так разведенное пушсало на жаре течет. и летом затекает во все дырки даж если гдет отваливается. попутно вытекает с пылью и грязью хоть немного. (на мовиле у меня однажды была дичайшая пыльнпя бахрома) ну и как перестало течь... усе. надобно обновлять. обычно это года 2-3. распылять истинно пистолетом. проста заливка эффекту не даст. грязно. можно шмотки подпортить. зато кузов живой остается долго. и можно на ржу ложить. оно пропитывает скрытые полости норм.
на крышу низзя. на капот и багажник тож низзя. а двери-пистолеты-пороги-короба-под покрылками самое оно.
Так, походу не все поняли о чем я спрашивал, я спрашивал про внутреннюю плосксоть крыла, не арки, а всего крыла. Свинцовый сурик в салон...ну хз, свинец вобщето ядовит, так что в салоне сурика точно не будет.  Вобщем у меня есть немного двухкомпонентной грунтовки и акриловой красуи, загрунтую и покрашу.
Гена, грунт есть какой?? Читай выше, что я писал. На голый метал только так, как я писал. Перед этим пройди 150-й в легкую. Иначе отпадет грунт)
Поддерживаю.Загруби метал.
  • 3 місяці потому...
Продолжаем эпопею с установкой гидрорейкиПосле центровки рейки, приварки ее креплений, и вырезания всего что ей мешало, отрезаное надо приварить обратно. Крепление рейки завязываем на стакан, и на всякий случай усиляем косынкой
Вырезаную часть косынки к которой крепилась штатная рейка перевариваем с учетом выступов корпуса новой рейки
Гидрорейка довольно сильно выпирает в салон, чтоб закрыть ее корпус тоже варим кожух, чтоб закрыть дырку надо будет подобрать пыльник.
post-10363-0-98471100-1474528897_thumb.jpg post-10363-0-71347100-1474528884_thumb.jpg
Штатная рейка АЗЛК справа крепится таким-же хомутом как и обычная, а на ауди рейка справа крепится еще одним болтом. Закрепить рейку от ауди обычным хомутом от 41го как по мне не очень правильно-уши крепления рейки слева не очень толстые, в отличии от мощного крепления рейки АЗЛК.  Поэтому варим слева крепление по типу аудюшного. Хомут по желанию можно тоже поставить.
post-10363-0-02914200-1474528915_thumb.jpg post-10363-0-91716400-1474528872_thumb.jpg
Шайбы между рейкой и кронштейном стоят не потому что просчитались с размером, а потому что так удобнее ставить рейку на место. Заодно был сделан новый водосток в более удобном для очистки месте, да и вода теперь будет стекать на землю а не на КПП.
post-10363-0-28030800-1474528916_thumb.jpgВ итоге рейка стала вот так
  • Upvote 5
сделано хорошо, но правое крепление слабое, имхо
Хули тут никто не пишет,а граматеи?
Реальные вещи делаются,а все любят драконить на всякую херню,сдыхает этот форум,каждый занял свою ячейку безразличия,клуб пля...
Санек ты че?
А смотрю и не могу понять, зачем так сложно? Какая-то рейка не обычная? Или просто такое техническое решение?
Но выступ внутрь салона, конечно сделан красво! Лучше, чем просто дырища, которую многие делают при установке...
оно гниет с момента покраски на заводе.
вокруг ржавчины машина строилась :)
Санек. не нервничай))))
Делалось по подобию как на ауди, думаю там прочности хватит.
 Рейка-обычная от ауди 100 С2. Большинство ставит такие рейки тупо прикрутив ее к брызговику или на два хомута. Так она встает криво, центр рейки смещается в сторону, меня это не устраивает.
сгниет скоро все равно, он как опижаниовало уже
 Сгниет или нет-посмотрим, но я не буду делать делать все поскорее абы было.
красиво. а с педалью газа теперь как?
