"Белый крокодил" АЗЛК 21412
MADCAT
красиво. а с педалью газа теперь как?
Педали все будут на своих местах, позже допишу.
  • Відповіді 1,5k
 Сгниет или нет-посмотрим, но я не буду делать делать все поскорее абы было.
та  имею в виду что на последнем фото ржавчиной уже видно покрілось, а за зиму он еще огрубеет и дальш вгубь проберется, надо убирать ее поскорей.
Заканчиваем установку рейки.
Рейку установили, теперь надо к ней прикрепить рулевые тяги.Крепление тяг на обычной рейке АЗЛК и на рейке Ауди различаются размерами (на Ауди расстояние между болтами больше). Крепления от Ауди у меня не было, пришлось переделывать штатное.
Берем крепление, разбираем, зажимаем в тиски, и зубилом отбиваем конуса которые заходят в рейку (scor.p спасибо за идею)
Отбиваются они по-разному, с одного кронштейна частично отбились легко, частично нет, с другого отломались еле-еле.
Болты крепления рулевых тяг тоже отличаются шагом резьбы, родные не подойдут. Болтов у меня тоже не было-я купил пару болтов покрепче в магазине метизов. Затем собираем всю эту конструкцию на рейке, по необходимости-распиливаем отверстия для болтов на кронштейне, и обвариваем.
post-10363-0-08891700-1474706778_thumb.jpg        post-10363-0-20499500-1474706776_thumb.jpg
Дальше, необходимо закрыть дырку в салон. На авторынке были замучаны все продавцы, в итоге был выбран пыльник рулевого вала от УАЗ-469, вот такой.
Он отлично садится на корпус рейки, а короб вокруг золотникового механизма варился уже с учетом этого пыльника. Прижимается он металлическим кольцом, которое я пока не нашел, в крайнем случаю сделаю самостоятельно.
Дальше, соединяем рейку с рулем. Есть уже готовые варианты с карданчиком ауди и бмв, я сначала хотел поступить так-же. Но при попытке купить какой-то из карданчиков на авторынке нашелся вот такой карданчик, который тоже подходит на рейку ауди, и скорее всего он подойдет и на гидрорейку АЗЛК
post-10363-0-24351600-1474706785_thumb.jpg         post-10363-0-21386400-1474706787_thumb.jpg
Судя по маркировкам-это рулевой карданчик с Мерседеса W108, и вроде с W201. Кто может-подскажите откуда таки этот карданчик.
Карданчик этот стальной, поэтому изначально была идея обточить штатный рулевой вал и обварить его внутри карданчика. Однако чуть позже выяснилось что рулевой карданчик от Мазды 323 по шлицам совпадает с родными карданчикаси АЗЛК, больше того, с учетом того что вал рейки дальше выдвинут в салон-этого карданчика хватает по длине. В итоге родилась вот такая конструкция
Карданчик от Мерседеса разобран, уши под крестовину развернуты с диаметра 15мм до 16мм, и собран на родной крестовине-одна половина карданчика от Мерседеса, вторая-от АЗЛК.
В нее вставлен карданчик от Мазды, который своим вторым концом одет на рулевую колонку. Тормозную педаль правда пришлось подгибать. В итоге все получилось вот так:
post-10363-0-11145000-1474706789_thumb.jpg         post-10363-0-76208800-1474706788_thumb.jpg
а где демферная резинка на валу?
Ее не будет, думаю это не самая нужная там деталь)
Я думал гур проще ставить, одна рейка сколько времени заняла. Если раньше подумывал себе поставить, то теперь увидев объем работ, ни хочу.
В принципе рейку можно поставить за пару дней, не надо ориентироваться на мою скорость выкладывания отчетов :) часто просто нет времени расскать про чтото детально с фотками, а по другому я не хочу.
Да и так многие моменты пришлось выяснять своими силами, те описания установки рейки что есть в инете меня не очень устраивали, хотя есть не стоит цель все красиво- то можно сделать еще быстрее и проще.
наскальные надписи порадовали :goodd:
Где?)
Зачетно получилось!
цивильно так все. Бимба, красота!
Ага, мы старались :)
  • 6 місяців потому...
  • 4 місяці потому...
Вобщем времени делать машину не очень много, времени писать еще меньше, но будем потихоньку исправляться
Двери на моей машине были гниловатые. Решено было не извращаться с ними, а заменить все 4. При замене дверей-раз все равно срезать петли заменили петли на правой стороне кузова. По непонятной причине на заводе их не приварили нормальным швом, как например слева, а присрали…петли заменили, благо новые шли с дверями. Как ни странно по зазорам новые двери встали очень даже неплохо. Так как у меня был  святогор я с него повырезал усилители дверей, теперь думаю вваривать ли их в свои двери или нет.
DSC_0017.thumb.JPG.98ac12737bed9218c3ef540a64982417.JPG     DSC_0079.thumb.JPG.11fac9c0e9d4ccd63ac1b5dd4e48c976.JPG
Так как после песочки мне помяли крышу, да и она оказалась гнилая вдоль водостоков, крышу решено было менять, другую крышу оказалось найти огромной проблемой, но ничего невозможного нет)). Благодаря Денису LEБEDb крыша приехала к машине)
Ну и до этого была найдена крыша от Opel Vectra, и люк от нее же, так что машина будет с люком.
Раз впереди закончили, приступаем к задней части машины. Крышу срезаем, задние крылья тоже решено было менять-срезаем и их, заодно "радуемся" качеству обработки скрытых полостей на заводе-грунтовка скажем так кое-где встречается :( Подобная картина была и на святогоре, только там все было еще хуже. А мы потом удивляемся-почему же они так гниют то…
DSC_0123.thumb.JPG.cbbaff64949650843f17840f0d91dc04.JPG     DSC_0264_2.thumb.JPG.4b973bdfa6d521b775f0dcc4ca9b9214.JPG     DSC_0124.thumb.JPG.e957bd8464d88d3759a92166c7fc6659.JPG     DSC_0263.thumb.JPG.f2d1cff4c5b6daf0ea20ac9cbda226cf.JPG
Потом, когда резали святогор, выяснили что задние стаканы на нем в отличном состоянии, не гнилые и не вареные, в отличии от моих. Вместо приведения в порядок моих стаканов решено было вварить стаканы от святогора, заодно подлатали задние лонжероны.
DSC_0106.thumb.JPG.b1c522045c16462af018eff0146e5698.JPG     29314b9s-1920.thumb.jpg.dbde28bd2d1c70497074e3c257377b6e.jpg     71314b9s-1920.thumb.jpg.a0c46c25e90305e092ba7bf16a2c8357.jpg      e9314b9s-1920.thumb.jpg.a397a435f8c7f3ff52ace1b155d2ea29.jpg
  • Upvote 5
Прям Франкинштейн!:)Желаю удачи и терпения в таком не легком деле!Все получится!
Польские номера? Прикол, но шутка не зашла
раз ты уже так глубоко полез то можно уже и независимую подвеску изобретать
19 минут назад, Susanin_Dead сказал:
прифигеешь пока изобретешь.
надо чота стандартное засаживать. но там тож все не просто.
Димас, как буд-то она раньше выедет.
Гена перелопачивает всю машину вот и предлагаю подумать головой сейчас, когда жопа фактически голая у Крокодила.
Например Лачетти. Подвеска на тягах, нормальный суппорт и ручник отдельно, на ступицах есть датчик АБС. Запчастей валом на любой вкус
Лацик - интересно очень, кстати. Но я бы оставил место под 4вд. Вдруг оудемотор присунется?
6 минут назад, D.Vader сказал:
так будет же реномотор стоять :)
Ага, и разная разболтовка колес впереди и сзади?)) про колею уже промолчу
Дима правильно сказал, задняя независимая подвеска даже без полного привода это неслабый обьем работ по разметке-переварке, ну и компоновке.
5 минут назад, MADCAT сказал:
4*100 и 4*108 - очень легко переходник сделать. Причем я бы делал со 108 на 100 - шире ассортимент
