21412 Камри
Kondit
продолжаєм потроху вникать  в суть проісходящего.
сьогодні в києві переїхав трамвайні путі. раптово включились двірники, і авто заглохло.
пробував закорочувати клеми в обхід замка запалювання. І нічого не вийшло - стартер крутить, щиток і все світиться і показує, іскри нема.
Прилади АЗ і МД нічого не показують - жодна лампочка не світиться.
намертво.зараз стараюсь вникнути в електросхеми, підкажіть в які клеми входять і виходить плюс на катушку?
щоб знайти де воно загубило контакт.
https://radikal.ru/lfp/s58.radikal.ru/i162/1206/cc/05f76ae98745.jpg/htm
ще раз : стартер крутить, на катушку не приходить плюс.
На блоке предохранителей Х8, 4-й контакт
Первый раз смотрю на эту схему, логический вывод: на проводах написана вначале номер узла, куда идет провод, в скобках - на какой контакт
Например, на катушке клеммы Б+ВК:
- Х8 (4) - разъем Х8 на коробке предохранителей, четвертый контакт
- 13 (4) - поз. №13 (блок управления ЭПХХ), четвертый контакт
- 13 (1) - поз. №13 (блок управления ЭПХХ), первый контакт
- 26 (КЗ) - поз. №26 (стартер), клемма КЗ на втягивающем реле
Катушка, клемма К:
- Х7 (13) - разъем Х7 на коробке предохранителей, тринадцатый контакт
- без обозначения - контактная группа прерывателя-распределителя
И в принципе так по всем проводам
Вначале не отдупляешь, что куда, оно собирается в жгуты и не видно, куда что идет, потом подумал - стало понятно
Лампу к клемме Б на катушке и включить зажигание. Светится - плюс приходит, проблема в катушке
Но скорее всего нет, так как обычно коммутатор запитывают от клеммы Б катушки зажигания, а МД+АЗ показывает наличие питание на контакте 4 разъема коммутатора
Значит, не приходит плюс. Это вход пятого предохранителя. Можно туда лампу сунуть и замкнуть ее на массу, включить зажигание. Если светится - обрыв в моторное проводке от блока предохранителей до катушки. Если нет, туда не приходит питание. Приходит оно в разъеме Х1 (третий контакт) от клеммы 15/1 замка зажигания. На клемму 15/1 замка зажигания внутри него коммутируется клемма 30/1, на которую приходит питание из блока предохранителей в разъеме Х1 (пятый контакт). Внутри же блока предохранителя пятый контакт разъема Х1 запитан от постоянного плюса стартера - разъем Х8 (шестой контакт)
Вот такая цепь. Прослеживай
Включение стеклоочистителя в данном случае - совпадение и указывает на еще одну неполадку в бортовой сети
Покрутили вчора ввечері, причина- оранжевий провід, що виходить з блока запобіжників,
Спасибі, Серьога, що допоміг.
Так, зробили, переклали провода на катушку, додатково передивилися всі контакти підключення на чорному ящику, розібралися з дворніками.
Робив Ян, якщо хто пам'ятає такого одноклубника)). роботою дуже задоволений.
Доречі, зараз він крутить Шевроле та Опель.
3 часа назад, Kondit сказал:
А что с ними было?
Десь перебився, мультиметром не прозвонювався. Клеми були впорядку
28 минут назад, Kondit сказал:
Вот это важно
В гофре лежало или как?
Да, пропав дріт що був в гофрі.
Хз як, все відремонтував, пустили паралельний.
Забрали його..
Тепер Шиврулє
 Зроблю гаражик.
Ніяк тобі ами не відправлю
шо за шиврулє іще таке? Показуй.
Ами не горять, не до них зараз абсолютно.
Покажу. Товариш Ян зробить техобслуговування, помию, буду фоткати.
Авео сірого цвєта. 2007року.
  • Upvote 3
  • 4 місяці потому...
Знайшов свого в продажу
https://www.drive2.ru/l/552361657519571095/
