Линкор
Де Даас
С сигналом буду разбираться. Со светом в салоне разобрался. Проблема была в опелевских козырьках. Как только все собрал, включил массу, сразу сгорел предохранитель. Рисковать я не стал, отключил козырьки, поменял предохранитель, включил - все ОК. Пока будут козырьки без встроенных лампочек.
  • Відповіді 2,2k
6 часов назад, scor.p сказал:
в нашем чя вообще сложновато найти силовые цепи которые не греются...
Дорожка выгорела полностью )  Видимо что то замкнуло в самих козырьках.
Умерли тормоза )) Потек ГТЦ. Полный ВУТ тормозухи. Целый день мудохался с тем, что бы вкрячить ВУТ и гтц от Нексии, в итоге все собрал, и только ради того, что бы убедиться, что там ГТЦ тоже не рабочий )))
Вобщем вопрос на засыпку. В детали ЗП вижу в продаже ГТЦ ДК и Фенокс. Что порекомендуете?
Пы.Сы. От иномарок и вазов пока ставить ничего не буду. Исключительно от москвича.
37 минут назад, Де Даас сказал:
Я бы брал фенокс
а почему?
3 минуты назад, D.Vader сказал:
Я бы брал фенокс
а почему?
На данный момент я не готов, снова мудохаться целый день изготавливая переходники и т.д. )) Тем более, что все равно планирую менять всю тормозную систему. Сейчас просто нужно сделать тормоза, что бы ездить. Кстати ВУТ ДК у меня с 2014 года. Если бы не залил тормозухой, то думаю еще бы побегал.
У бати стоит Фенокс на 2137, тормоза хорошие, проблем не было, юзали пару десятков тыщ км. И я бы уже брал как обычно запы на их сайте
так а если уже поставил от Нексии, почему б теперь сам гтц от нее же, ланоса, опеля, есперо не прикрутить? Уже ж переходник есть и ВУТ на нем на месте?
Но только с цилиндром 22мм.
ГТЦ от ланоснексияопель отлично перебираются. ремкомплект стоит не дорого. у меня сейчас новый стоит 22 мм. но от 20 мм отличается совсем чуть чуть.
10 часов назад, Де Даас сказал:
Ну шо ж... распространенная ошибка-брать гтц бу, и я тож попал на гтц бу, полный ржавого гомна - когда мутил вазовут и гтц. гтц нуна брать тока новый, ВСЕГДА!!! ( ртц, гцс, рцс -ТОЖЕ)
9 часов назад, Де Даас сказал:
конечно. Но гадость в том, что вакуумная камера сосет тормозуху из  даже исправного, вроде бы, гтц. И вот, что стало с соседским китайтцким ВУТом .Старый совецкий вут я разбирал, тормозухи он, канешна, насосался, но диафрагма стала просто эластичнее,
5 часов назад, fiks 1 сказал:
ну не знаю, когдато на временный москвич ставил от Есперо, все отлично.
Щас уже года 3-4 ездю на ОпельомегоБ-вском , залил ДОТ5.1, все отлично.
Конечно понятно что лотерея, но как-то надо дговариваться о гарантии  и возврате.
2 часа назад, chaika сказал:
Да.
Мы ж не знаем, скока оно лежало после разборки, или машина где-то стояла без движения.
Если снято с машины, кот вчера еще ездила- то ясно , что ржавчины нет
4 часа назад, fiks 1 сказал:
Да.
Долго лежало... только у меня больше трех лет. А еще до меня.
В 11.08.2020 в 21:25, D.Vader сказал:
В 11.08.2020 в 20:47, Де Даас сказал:
а почему?
Вот я сегодня разобрал иномарочный ГТЦ.  Причина - завоздушенность и уход тормозной жидкости. На колесёх потёков небыло, жидкость уходит. Тормоза то пропадают, то еле-еле схватывают. Разборка показала целый ГТЦ с целыми манжетами и лишь манжета отделяющая ГТЦ от ВУТ двигалась по валу почти без усилия. Думаю как раз она и жидкость пускала и воздух насасывала. Потому что при откручивании одного из штуцеров хорошо слышал шипение воздуха.
Заказал уже ремкомплект гтц но, но зачем оно такое счастье надо на Москвиче?
25 минут назад, Bion сказал:
А , вот, ВУТ ВАЗодесятка не сосет тормозуху. Там между ВУТ и ГТЦ даже прокладки  нету. Для москаля - супер!
1 час назад, Bion сказал:
Ищи жижу в ВУТе,должна быть там
2 часа назад, fiks 1 сказал:
)) на ВАЗе я три штуки сменил ВУТов. И с новым уже и продал. Так, что шо то гуано, шо то.....
ДК у меня 6 лет отходил. Пока его тормозуха с ГТЦ не убила. И когда разобрал, я еще и увидел, что раскрутилась регулировка вылета штока и торчала из вакумника почти на 1см.
6 минут назад, Де Даас сказал:
На каком  ВАЗе? на классике, или на ВАЗо 8-10?
3 часа назад, Bion сказал:
От чего гтц?
Счастье нужно затем, что там нормальное качество, мощный ВУТ и бачок с датчиком уровня
21 минуту назад, fiks 1 сказал:
На ВАЗ 21114. На нем я проехал за 6 лет 293 000км.
ну-уууу...на 100 тыс один вут мот и нормально.
а если вут китатцкий - то тем более
слишком много ездите:)
5 минут назад, fiks 1 сказал:
Дык у меня и москвичевский 6 лет отбегал и больше 40 000. А ВАЗовский, тоже переделывать пришлось, что бы он лучше работал. Под резиновую шайбу, помнится 5 копеек положил, и он стал мягче работать.
1 минуту назад, Де Даас сказал:
а можно подробнее. я не разбирал вазовут еще и не знаю устройства.
а на москалике щас настолько легкая и мягкая педаль что  лучше и желать нечего
при этом тормозит мертво. все что не прибито гвоздями - летит вперед
жена  зависает на ремне. а когда ремень был длинный - то и лбом в стекло....поэтому стекло и называется лобовым:))
15 часов назад, D.Vader сказал:
От чего гтц?
Вполне известная иномарка - зачем заниматься рекламой или антирекламой. Плюс применяется во многих других иномарках.
Как показывает мой опыт пользования иномарок датчик уровня не столь результативен - иномарочные тормоза могут успешно пропасть в двух контурах и при нормальном уровне жидкости. Да и если есть желание его можно в любой бачёк установить.
мощный ВУТ
Мне на Москвиче мощности вут вполне было достаточно. Увеличение считаю ненужным из-за неизбежной потери информативности.
Я же про "качество" и пишу - манжета которая должна была разделять тормозную жидкость и ваккум двигалась по штоку почти без усилия. Износа на кромке манжеты небыло. Хотя здесь ничего утверждать небуду потому что не знаю какую жидкость заливали перекупы. Вообще показалось что резиновые детали ГТЦ слишком "размягчённые".
16 часов назад, NEPTUN сказал:
А вот самое интересное что тормозная жидкость которая была залита имеет достаточно острый едкий запах, раздражает кожу и за сутки почти полностью испаряется. Что бы эту жидкость найти в ВУТе надо наверное было сразу после поездки разбирать.
Не знаю как в одноконтурных системах, но в двухконтурной так же тормозит. А насчёт особой лёгкости повторюсь - зимой это будет совсем не полезно.
10 часов назад, fiks 1 сказал:
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-kapota/351-dorabotka-vut.html
