Линкор
Де Даас
42 минуты назад, Де Даас сказал:
По ней ходит направляющая вилки.
и эта направляющая называется бендикс...
  • Відповіді 2,2k
19 минут назад, scor.p сказал:
Ага) и он у меня тоже новый
10 часов назад, Де Даас сказал:
Вот нашел статью, здесь как регулировать вылет шестерни бендекса. Это оно?
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-starter-2.html
оно.
10 часов назад, KSV сказал:
Вот привод редуктора (красным) и (синим) пром опора, только шестерни сняты
не нужно фантазировать про то, что Вы не держали в руках:))
5 часов назад, fiks 1 сказал:
Вы правы - дерьмо которое люди покупают на свое авто я в руках не держал, а потом задают вопросы - "а что делать? Я ведь его за бешенные деньги купил!"
Вот ремонтировал стартер на двигатель М20 автомобиля БМВ, и зубья на якоре это не привод вилки которая называется бендикс!
3 часа назад, KSV сказал:
А это на фото редукторный стартер.
8 часов назад, KSV сказал:
Ну, я купил, взамен СТ 117, который - действительно дерьмо.... 41 москаль тоже с этим стартером....Вместо того, чтобы дать себе немного труда разобраться в конструкции и характеристиках, в отзывах юзеров, Вы, невзирая на собственную абсолютную неосведомленность, позволяете себе ....:goodd:
Потрудитесь увидеть разницу между " солнечной" шестерней планетарного редуктора стартера на Ваших фото, и между спиральными шлицами на валу обычного стартера, которые, как уже было сказано, служат для выталкивания бендикса  к маховику:))
Заказал на олх себе часы от Вольво 440. По размерам вроде должны стать в штатное место, с легкими манипуляциями. Устал просто менять китайские будильники ))
15 минут назад, D.Vader сказал:
Они могут от кроны работать, если мвссу отключаешь
6 мА всего
Я не особо электрик ) Потому не знаю как это сделать.
45 минут назад, x6tance сказал:
Да подключить крону вместо АКБ
:book:
Тоесть можно параллельное подключение сделать? И от аккумулятора и от кроны? Схемку можете нарисовать?
По идее через диод, что-б не запитать авто от кроны после отключения массы. Но как быть с тем что в сети 14 вольт, а на кроне 9? Ее не разорвет?
2 часа назад, Де Даас сказал:
Вместо
Вобщем купил крона, забрал часы с новой почты. Буду ваять)))
На колодке часов четыре провода. Красный плюс, коричневый подсветка. Коричневый с белым минус. А вот четвертый бело-зеленый не пойму куда? Часы идут, при подключении двух проводов. Подключаю коричневый и красиво горит циферблат желтым, стрелки красным. Цветной провод куда не тыкал ничего не меняется.
Еле нарыл схему Вольво. Этот провод приходит на какой то квадрат и на нем написано С1  121 1680.
Фух блин.... рабобрался. Вобщем это провод мне и нафиг не нужен. Он идет на dimmer armaturenbrett beleuchtung, тоесть на диммер подсветки приборной панели.
5 часов назад, KSV сказал:
через два диодаIMG_20200624_150346 (2).jpg Любая батарейка взорвется, даже не взирая на разницу напряжений. Батарейки нельзя подключать к источникам  тока, потому, что они, по природе своей, не аккумуляторы.
3 часа назад, Де Даас сказал:
у тебя эта кроеа через несколько стояний на жаре сдохнет.
зачем заморачиваться?
если чудом доживет до зимы то мороз ее точно добьет :)
22 минуты назад, scor.p сказал:
А я решил с ней и не заморачиваться )  С ней подсветка не будет работать, а мне она в этих часах нравится. Буду делать штатное подключение.
Крона и не нужна, если масса раз в год отключается, да еще и часы аналоговые, это не циферки по 100 раз на день клацать.
1 минуту назад, KSV сказал:
Массу отключаю на ночь. Но в эти часах очень удобно стрелки переводить. Есть кнопка назад и кнопка вперед. Можно клацать по минуте, а можно нажать и держать, и они очень быстро крутятся. Так, что один раз с утра выставить время будет не тяжело. )
4 часа назад, Де Даас сказал:
В частном секторе (свой дом, или гараж в кооперативе) можно и отключать, батя так и делал всю жизнь, а у меня машина под подьездом на сигналке - привык уже не отключать.
Только что, KSV сказал:
Моя пока в гараже. Доведу до ума и будет как и раньше стоять на стоянке.
