Линкор
Де Даас
  • Відповіді 2,2k
У мну 8,5 литров.
Фигасе.... Это некислая сумма денег получается ))
А за Profi proline Red -32°С антифриз ни кто ни чего не слышал? Канистра 10л стоит 128гр. Производитель ПИИ «Днепропетровский завод химических изделий» .
Тосол-россол
Я в десятку все 293 000 лил только тосол, который покупал на ВОГовскиой заправке. Их брендовый. И когда два раза помпу менял, то внутри все красивое и чистое было...
5 лет гарантии, зимой не застывает, летом хорошо охлаждает. Создавался для городских пробочных условий.
Температура кипения +132 градуса.... солидно. ))
Почитал про него. Хороший и отзывы хорошие. Но его фиг где найдешь....
Тосол? А 40М ?
да. раньше лил ВАМП, но он исчез из продажи.
уже десять лет система чистая
У на ВАМПа полно.... и тосола и антифриза.  Канистра 4,5 кг зеленого антифриза стоит 125гр.
его разбавляют или так льют?
Он уже готовый к употреблению )
Сегодня делал развал.... и обнаружил большой люфт ступичного подшипника. Подшипник купил. Съемник имею в виде пальца с резьбой и трубок. Обязательно ли "краб" нужен? Или можно ступицу как то по-народному снять?
Порылся в закромах и нашел еще такой съемник http://alltools.com.ua/product/39667/0/0/
Тоесть можно болты вставить и ними выбить? Стойку снимать не обязательно?
Завтра еще и все подушки двигателя и коробки хочу махнуть.... ))
не стойку лучше снять так удобнее работать и нужна опора под ступицу. все сложно когда первый раз делается. съемником тоже удобно можно не снимая стойки с машины. спрашивай может кто-то и владеет нужным инструментом.
как на моем фото вставляешь, болты на них ложишь железную пластину - это будет упор для съёмника. А дальше орудуешь "крабом" или как там его. Можно и выбить ступицу: снять шрус и сзади ударами  выбить её наружу (подшипник всё равно в хлам у тебя). Подшипник менять ТОЛЬКО съёмником.
Поменял сегодня ступичный подшипник. Снял стойку, и просто с другой стороны поставил на ступицу головку на 27, пару раз бахнул, она и выпала. Но.... внутренняя обойма осталась на ступице. Но я подобное предчувствовал, потому достал из кармана новую ступицу и все собрал. ))) Правда подшипник ну ни фига не хотел до конца становиться. Еле еле поставил стопорное кольцо.
Заодно обнаружил причину стуков справа, при торможении и троганьи с места - раскручен болт развальный, и все гуляло как холодец. )))
Ну и раз уж я лежал под машиной то решил сразу и поменять подушки двигателя. И тут начался секас ))) Подушка, которая возле стартера, особенно ее передние болты.... я их на всю жизнь запомню )) Но... противник был побежден. На все про все ушло 4 часа.
Пью пиво.... чистый, довольный и удовлетворенный. ))
Пы.Сы. Уже когда закрывал капот, то обнаружил провод болтающийся. Он идет из коммутатора БСЗ, идет вдоль двигателя, проходит через ухо на двигателе и дальше просто болтается клемма мама.... И совсем рядом, на моторном щите я увидел какой то маленький боченок, похожий на фильтр, но видимо что то с электрикой связано. Так вот на нем два контакта. На одном провод есть и уходит куда то в салон или Х.З. А на втором видно что было что то надето, Вобщем я воткнул болтающийся провод туда. Кто что думает по этому поводу?
Это скорее всего электропневмоклапан ЭПХХ, для карба ОЗОН.
186eed8f8f7705160f6d2d8d7701216f052a2118
Точно! Это он. А какую он роль играет? Нужен ли он мне? Я без него около 2 000 км проехал... ))) Карб у меня ДААЗ 2140-1107010-70
