Линкор
Де Даас
31 минуту назад, Де Даас сказал:
На аккумуляторе 12.8.  Вся беда в стартере. У кого какие мысли?
Чет много для акб с месячным простоем. Батарейка в приборе села или он врет. Провода дымят - плохой контакт. А так еще стартер не крутит и за щеток.
  • Відповіді 2,2k
Снять стартер и проверить состояние втулок на валу, и обновить смазку в них. Я так из-за этой смазки на ТРЕХ стартерах нормальную батарейку в утиль отправил и купил новую, а она не крутит , или крутит еще слабее старой... И все из-за лени, лень было разбирать и проверить. Когда все почистил, промыл и по новому смазал - уже третий год нормально крутит в любую погоду.
2 часа назад, vech сказал:
Аккум почти новый. И перед самым простоем я его зарядил.
2 часа назад, lexx2next сказал:
Я это стартер уже как АКС разбираю ))  Втулки новые. Втягивающее новое. Вот еще не знаю состояние якоря и обмоток. Я не электрик.
Снял стартер. Подключил что бы его проверить. При подаче напряжения, на снятый стартер. Шестерня привода крутит еле еле.....
1 час назад, Де Даас сказал:
Мусор. Даю 99,99% что межвитковое КЗ, или на якоре, или на статоре. На снятом стартере включить пусть маслает аж до появления дыма, а затем проверить что нагрелось, или пусть поработает с дымком, а затем разобрать и посмотреть какая обмотка горит.
  • Upvote 3
8 часов назад, trotssergey сказал:
Ну, посмотреть втягивающее , если что-заменить.
Замучал меня уже этот стартер. Буду собирать деньги на новый. ))) А втягивающее менял перед новым годом...
4 часа назад, KSV сказал:
Начинают гореть провода с аккума на стартер.
Закорочен виток (может и не один), вероятней всего на статоре, если=б на якоре - горели-б щетки и на проводах такой нагрузки не было-б. Втягивающее здесь вообще не причем.
8 часов назад, KSV сказал:
поддержу эту теорию.
хотя все равно надо проверить чтоб ничего нигде не затирало.
Визуально никаких задиров и притирок ни на якоре, ни в других местах нету.
Но если честно, то меня это стартер уже утомил )) Видать когда торговым работал, тогда я его и ушатал. Потому что в день минимум по 50 раз заводил-глушил машину.
В стартере уже дважды менялись втулки. Трижды менялось втягивающее. Вобще судя по всему там проблема уже глубже чем механическая часть. Вобщем коплю деньги на новый.
Планирую брать АТЭК (на постоянных магнитах с редукторм) от 402 волговского движка.
Установил сегодня стартер АТЭК 22079 /АТЭК 402-000. Стал легко и быстро. Единственное пришлось помудохаться с гайкой, которая со стороны двигателя. Толком так и не смог ее выжать. Теперь заводится как иномарка. )
Вот и я о том, а мне - обычный рулит, а редукторный - фуфло!
Завтра буду смотреть эоектрику. Что то из всех габаритов горит только задний левый.
Вобщем путем зачистки масс, и замены одной лампочки - задние габариты работают. А вот с передними все грустно. Свет и ближний и дальний работает, а передние габариты - нет.
а к фарам +12В подходит? помню что они на разных предохранителях. то есть на левый один пред, на правый другой.
51 минуту назад, космич сказал:
Фары светят и ближним и дальним. Задние габариты работают оба. Не горят только передние габариты.
35 минут назад, Де Даас сказал:
Какой авто?
Только что, Де Даас сказал:
АЗЛК 214122
Если не к спеху,то завтра утром скину схему.  Я только у себя доделал всю эл.проводку на 21412.
А что означает последняя цифра 2?
Только что, slava2140 сказал:
Это модификация с двигателем УЗАМ 3317
Ясно. У меня тоже 1,7 л.
Блок предохранителей родной,или от ВАЗ?
9 минут назад, slava2140 сказал:
ВАЗовский.
Коля, на габаритах + есть? Если нет-просмотри проводку. Если с чя есть выход + то кинь новые провода.
4 минуты назад, trotssergey сказал:
Втыкал тестером. Один щуп на контакт лампы, другой на - на аккуме. При включении габаритов питание появляется.
Есть у меня еще одно предположение. Может заглючила приблуда ДХО Комфорт. Дальний в пол накала. Она вроде должна блокировать габариты.
