Линкор
Де Даас
7 часов назад, Bion сказал:
А насчёт особой лёгкости повторюсь - зимой это будет совсем не полезно.
Я уже отвечал Вам - нормально адаптировался в первую же гололедную зиму, а уже 3 зимы ...
Добавлю еще, что, по моему видению, на форуме  сомнения и опасения на тему 20/22 высказывает тот , кто не пробывал...
Лично Вы, @Bion?
 Один из тех, кто  испытал и то и другое, у же недавно сказал здесь, что разница незначительна:)
  • Відповіді 2,2k
Приехал ВУТ и ГТЦ. Но есть одно, но - если я ставлю зазор 0.35мм, от стенки ВУТ до штока толкателя, то шток ВУТа просто не достает до штока ГТЦ. В магазинном состоянии, шток ВУТ выступает из плоскости где то на 5мм. Померял штангелем - глубину в токе ГТЦ.... как раз такое выступание и нужно. Тоесть шток не утопленный должен быть на 0.35, а наоборот - должен выступать на 5мм. Тогда я что то не понял, а как же линейка... плоскость ВУт и от нее 0.35??
59 минут назад, Де Даас сказал:
Это индивидуально для каждой модели
Правильно - когда зазор между толкателем ВУТ и штоком ГТЦ такой, как указано в мануалах к ВУТ, а не к ГТЦ
Потому что это тот зазор, когда начинают срабатывать клапана у ВУТ
7 часов назад, D.Vader сказал:
Если бы еще эти мануалы были ))
ни хрена себе какие тонкости. а я дурак менял их десятками и не знал таких подробностей. как же они все ездят до сих пор.
4 минуты назад, космич сказал:
Ото ж )) я тоже просто ставил раньше и все. А тут начитался. блин на свою голову. ))
Поставил ВУТ и ГТЦ.  Собрал. И ничего не изменилось. Педаль проваливается. На заглушенный двигатель ВУТ не набивается, То есть жми сколько хочешь.... Педаль не становится дубовой....
5 часов назад, космич сказал:
А я имел в виду, что если ставишь на ВУТ другой ГТЦ
31029 ставится на ВУТ 412, но нуждается в регулировке вылета штока
То же и с ино, там есть разные версии ГТЦ и ВУТ, но с одинаковыми посадочными
Я себе тоже вот так регулировал, когда ставил гтц 31029, тоже вышло не как в книге. Ну, вернее, как в книге, но по 2203 (там такой же усилитель)
1 час назад, Де Даас сказал:
ну если педаль не становится дубовой на заглушеном- явно проблема с гтц. Зазор не причем. воздух или манжеты
Вобщем разобрался. Всем на будущее- новые бачки гтц идут каличные. В камеру большого контура жидкость просто не попадает. В штатном между камерами бачка стоит перемычка и под верхом есть зазор. В новых бачках фирм ДК и Rider зазора почти нету и поэтому в камеру большого контура жидкость не попадает. Поставил старый бачок. Прокачал и тормоза появились.
  • Upvote 3
4 часа назад, Де Даас сказал:
А вакуум отрегулировался?
52 минуты назад, KSV сказал:
Отрегулировал. )
Заодно установил коврик по аккумулятор.
Давно хотел поменять звуковые сигналы. Предыдущий владелец втулил какой то кЕтай. Купил и установил звуковые сигналы от волги С302-303, и видимо так совпало…вобщем выезжаю из гаража и начинает дико орать сигнал. Я понимаю, что просто где то замкнуло. Остановился, открыл капот и сдернул питание с сигналов. Приехав домой, погуглил просторы тырнета, понял, что проблема в самих кнопках включения сигнала. Взял дома обычную губку для мытья посуды, ножницы и начал мастерить. Остальное все видно на фото. За 25 лет, родной поролон просто рассыпался. В итоге все собрал и получил удовольствие в виде работающего громкого сигнала. ))
Ездил сегодня в Херсонскую область. По-дороге обнаружил, что пропала зарядка. Тоесть идет на аккумулятор 10.6, 10.8, 11.0 вместо 13.8, 14.4, 15.0 ( у меня трехуровневый регулятор)
Остановился открыл капот, посмотрел... снял с генератора нулевой провод, поджал немного клему. опять одел. Напряжение стало немного выше 12.8, 13.4, 14.0....
куда копать?
всё надо смотреть. в первую очередь осмотреть провода. потом щётки, шоколадка. проверить выход из генератора при работающем моторе вольтметром.
8 часов назад, космич сказал:
Можно по-подробнее на счет замера? Тестером один щуп на гайку генератора, а второй куда? На минусовой провод, который с РР идет?
минус масса плюс на проводок из шоколадки. на гайке всё время должно быть столько же сколько на аккуме.
  • 4 тижні потому...
Вопрос с электрикой решился, зачисткой всех контактов, заменой щеток. Попутно отрегулировал клапана. И на десерт установил новый видеорегистратор https://zhuk.ua/ru/videorejestrator-prestigio-roadrunner-155-pcdvrr155.
Зазвенел резонатор. Видать время уже ему подошло. Ставил ли кто то от иномарки? Если нет, то какой родной рекомендуете?
Я ставил сразу новый, тоже зазвенел как колокольчик. Взял средняковый по цене на Детали.зп. уже два года не морочит голову, правда бульканье появилось какое то, наверно приёмная труба забитая, я всё поменял а туда не лазил)
В 15.11.2020 в 19:16, Lancer90 сказал:
А какой фирмы ?
Видекс на Детали.зп. Предлагали что то иномарочное колхозить но не было вдохновения)
10 минут назад, Де Даас сказал:
А какой фирмы ?
  • 4 місяці потому...
Давно не писал. )))
Машина сейчас ездит мало. Стартер уже давно брыкался на холодную. Очень вяло крутил. Вчера пришел после месячного простоя первые два раза стартер еле еле проворачивался, с третьего раза таки завел. Сегодня нужно было ехать, иду к машине. достаю ключи и вижу, что ключа от зажигания нету..... он каким то образом отцепился сам собой от брелка. И я понимаю, что машина дает мне знак )))0
Но все равно сажусь, пытаюсь завести, стартер еле еле крутит. Иногда вообще не крутит, только слышно как бендекс жужжит. Потом воообще тишина, потом еле еле крутит. Вобще не завел. Выхожу из машины и вижу легкий дымок из под капота, смотрю а провода на втягивающем уже начали слегка дымить.....
На аккумуляторе 12.8.  Вся беда в стартере. У кого какие мысли?
