Линкор
Де Даас
Жизнь снова сделала крутой поворот. )  После двух лет приключений и стояния в сыром гараже, авто снова мое. Буду реанимировать. Сегодня проведал, по-шаманил и удалось завести. На удивление с первого раза. Проверил, все работает. Вылез только косяк - не включается моторчик отопителя и пропал свет в салоне.
  • Відповіді 2,2k
Так там по-моему общий предохранитель на это дело. Но это не точно).
2 часа назад, chaika сказал:
Буду посмотреть)
47 минут назад, trotssergey сказал:
Ну, что сказать? Это хорошо, поздравляю,  Коля)
Все хорошо, что хорошо кончается )
Предохранители разные. 4 на карлсон отопителя. 6 на освещение салона.
1 час назад, zaxar80 сказал:
У меня ЧЯ стоит от ВАЗ 2109.
13 часа назад, chaika сказал:
на свет салона и стопы точно один и тот же. поэтому перед выездом советую проверить.
22 часа назад, Де Даас сказал:
Там всё аналогично 41, только цепь на карлсон отличается.
В 12.06.2020 в 06:57, scor.p сказал:
Стопы работают. )
Кстати, сейферил недавно по интернету. И в голову пришла мысль, у меня стоят два моторчика омывателя, по одному на каждую форсунку. Нашел в интернете моторчик омывателя от Опель Вектра С.  GM Opehttps://spolshy.com.ua/product/7598317289/ судя по фото у него два выхода, тоесть на две форсунки. Что думаете, станет он на москвич? l Vectra C
там полярность моторчика меняется. и в зависимости от направления вращения он сцыт на лобовик или на заднее стекло.
6 часов назад, scor.p сказал:
Ясно Жаль )
Вобщем печку я сделал - просто провернул руками двиг и он запустился. А вот писалки таки молчат. Дворники бегают, а на писалки питание не приходит. Предохранители все целые.
Народ, кто подскажет - откуда идет масса на насос омывайки?
1 час назад, scor.p сказал:
вроде рядом на моторе дворников прикручена. и на дворники и на омывайку.
Тогда значит не в массе дело. Дворники летают, что угорелые. Моторчики напрямую от аккума крутят,  а от подрулевых тишина. Мерял тестером, нету питания. скачет 0.1-0.3..... иногда пробивает до 0.7. Видимо плюс где то глючит.
1 час назад, Де Даас сказал:
В подрулевых глючит
8 часов назад, D.Vader сказал:
В подрулевых глючит
Подрулевые вчера менял, ничего не поменялось.
Обычно там в рзьеме возле моторчика и глючит. Очень хорошо надо там в нем вычистить все контакты. И массу, она там как-то не напрямую к кузову.
Обычно там, ЧЯ , реле и подрулевые редко.
Даже если на самом рзьеме меряешь, то проверь каждую клеммку, ну и на другом конце косы проверь разъем.
1 час назад, chaika сказал:
Ок. спасибо. Буду заниматься. )
Вобщем путем махинаций и манипуляций и зачистки контактов моторчик заработал. Но только работают по одному или левый или правый. Включаю вместе.... тишина. Пока подключил шланги через тройник, главное что работает)
Этим, что левый или правый?
Щетки?
Вместе не тянет?
Или я не пойму.
Вопрос возник- у меня стартер БАТЭ. Иногда по необъяснимым причинам при повороте ключа просто целкает и не крутит стартер. Помогает два способа-  или замыкаю болты на втягивающем или просто на скорости машину покатаю туда сюда. Втягивающее стоит новое, бендекс новый, щётки и втулки стартера новые. Единственное что тупанул по незнания и втягивающее поставил не такое как родное, а короткое. Я просто не знал что они бывают короткие ее. Может быть причина в этом?
Только что, chaika сказал:
Щетки?
Вместе не тянет?
Или я не пойму.
У меня стоит два моторчика омывателя. По одному на форсунку. Вместе почему то не работают. По отдельности валят что дурные.
у меня такое тоже периодически бывает, но проблема кроется в замке зажигания. подгорают контакты.
3 минуты назад, космич сказал:
всегда можно развязать релюшками... я там их аж 2 штуки повесил. ибо девятошные замки ваще крайне склонны к подгоранию...
Значит установка реле поможет?  А втягивающее есть малое, есть большое, они чем то отличаются кроме размеров?
Пы.Сы. Сдираю старую тонировку... это жесть )) на заднем стекле просто рассыпается кусками мелкими. Весь клей остается.
