Линкор
Де Даас
Только что, x6tance сказал:
Наши руки не для скуки)
Отпуск ))))
  • Відповіді 2,2k
Теперь как ГУ? )))
Постоянно так и у меня. Либо отпуск-больничный, либо тогда, когда уже не едет совсем)))
4 минуты назад, trotssergey сказал:
Теперь как ГУ? )))
ГУ?!?? Да ГУ гумно в сравнении ))) Мизинцем левой ноги кручу, не глядя )))
Не ну я в отпуск даже позагорать успел ))
13 минуты назад, trotssergey сказал:
Я тож позагорал... Тока левая рука по футболку))))
Знаю знаю )) я так 10 лет без перерыва загорал ... Называется "Загар водительский обыкновенный" )))
Вместо литола лучше фиол, он не такой тугоплавкий, вообщем зимой с литолом туго будет.
фиол вообще не плавится
Рабочая температура от -40 +120 у обеих смазок, но фиол менее вязкий из-за меньшего количества загустителя.
мы наверное говорим о разных фиолах. у меня банка фиола ещё из СССР. он гораздо гуще литола, вообще не плавится, жёлтого цвета. на банке написано: смазка для тросов работающих под большим давлением. или как то по другому, уже не помню
та он и по цвету разный бывает))
Серега, а может при раньше на пластичные смазки ГОСТы или ТУ другие были?
не исключено.
забыл банку сфоткать. хотел жеш))
о. у меня ж в гараже где то есть про тот фиол. щас посмотрю...
Литол24. Он вообще на совдеповский литол не похож )) Тянется как сопли. Я ним уже не меньше 5 лет пользуюсь. И зимой и летом... мажу все что вижу. )))
А их грустного.... снял сегодня ЭБН. Еду, ни кого не трогаю.... клац. Машина заглохла... Выхожу, смотрю - сгорел предохранитель на 15А, которых на ЭБН... меняю на 20А. Проезжаю метров 100... опять заглох, смотрю опять предохранитель сгорел. Разбираться уже не было времени, потому ставлю родной и любимый Пекар. Завожу, еду... и не узнаю машину.... дергатня, и опять заглохла... Смотрю, в этот раз бензин есть. Вобщем я так понял, что видимо что то с реле. Потому не стал уже рисковать, снял все что идет на ЭБН. Завелся и спокойно поехал....
Подключал по схеме:
7 часов назад, trotssergey сказал:
Коля, я там на драйве тебе ответил))))
"Был такой же. Отработал недолго. " это? )
5 часов назад, chaika сказал:
драйв рулит. Закрываем форум!
Скорее драйв закроется )))
В 18.07.2017 в 00:47, chaika сказал:
Давно пора :)
шучу :)) я тут людей с драйва стараюсь сюда переманивать :)
А смысл? если захочет - сам прийдёт. Похоже на ситуацыю из соседней темы о автонаркомании
8 часов назад, Susanin_Dead сказал:
Многие и не знают, что такой форум есть.
  • 3 місяці потому...
Появилась новая болячка.... поворачиваю ключ в замке зажигания, стартер крутит.... но, если двигатель не завелся мгновенно, слышу как втягивающее отходит и крутит в пустую.... после нескольких попыток такого онанизма удается завестись. Замена втягивающего ничего не дала. Ставил реле стартера согласно схеме с интернета.... при повороте ключа вообще тишина..... куда копать?
Копать бендикс,система устроена так что пока бендикс не зайдет в зацепление втягивающие не замкнет контакты,,по этому замена втягивающего не дала результата,а раз стартер крутит а мотор не крутится значит ему приснилась( в смысле бендиксу).
зубчатый венец тоже посмотри
