Линкор
Де Даас
Заменил вчера приборку. Вместо потрепанной РАР 180, поставил РАР180 но посвежее. Все работает, все ОК. Но есть одно но... вольтметр показывает завышенные показания. Тоесть напруга 14.1. Старая приборка показывала чуть выше границы красной и белой зоны, новая почти зашкаливает всю красную зону. Сам вольтметр работает. При выключении стрелка падает, при включении зажигания становится в белой зоне. Просто все сместилось в большую сторону....
  • Відповіді 2,2k
12 минуты назад, scor.p сказал:
ну дык перекрути стрелку в минус)
Это как? ) Я не в курсе. Как на тахометре или спидометре, просто в наглую ее подвинуть назад?
ну не совсем в наглую. сидят они там плотненько. но проворачиваются и снимаются.
а если есть старая приборка, можешь прибор в сборе переставить да и всё.
Крутить за стрелку до упора в нужном направлении, потом, преодолевая сопротивление, доворачивать до нужной отметки. После установки в 0 прижать сверху несильно
11 минуту назад, scor.p сказал:
Не... они хоть и обе РАРовские, но у новой приборы симпатичней ))  Буду крутить стрелку
11 минуту назад, D.Vader сказал:
Спасибо )
и на вольтметре шкала на винтиках. если не срастется с прокручиванием, то можно шкалу переставить.
крутить я бы не стал, чтобы не сломать прибор, а вот снять стрелку и поставить как надо это делал много раз
Протянул сегодня головку, отрегулировал клапана. Стрелки поставил строго по-феншую )) Заодно нашел в карманах две ручки стеклоподъемников - поставил вместо двух самых страшных )) В тех же карманах нашел новые упоры дверей.... но так и не понял как снять старые, потому положил пока новые обратно в карман ))
Сделал ревизию всей электрики, перебрал стартер. И обнаружил ,что не горят два плафона подсветки салона. Питание на них вообще не приходит.... Стопари работают. Видимо где то траблы с проводкой, именно на эти плафоны, тоесть уже после ЧЯ....
31 минуту назад, mosalek сказал:
Упоры на двери это что?
Ограничители ))
13 часа назад, mosalek сказал:
Теперь понятно, а что не получилось, я у себя все менял.?
Он крюком цепляется внутри стойки за какую то планку. Как его вынимать? Подаешь вперед и потом в бок смешаешь и вынимаешь?
Кстати на Деталях нашел https://detali.zp.ua/catalog/9977-chehol_rulevoj_rejki_1102_pravyj_avtozaz/?utm_expid=43644483-6.6F-YxbckTdOocjwj180p1A.0
думаю попробовать его вместо пыльника штатного на кулису.
5 часов назад, dimasldo сказал:
попробуй, буду ждать результатов :)
Отбой... крутил его только что в руках - он вобще мили..здрический )) не налезет.
43 минуты назад, Де Даас сказал:
жаль :(, в прочем я это подозревал.
3 часа назад, dimasldo сказал:
Заехал в магаз, попросил этот пыльник...а он ваще манипусенький )) как и сама таврия. Нужно этот еще глянуть https://detali.zp.ua/catalog/99466-pylnik_shtoka_kpp_1117_1118_1119_rjumka/?utm_expid=43644483-6.6F-YxbckTdOocjwj180p1A.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdetali.zp.ua%2Fsearch%2F%3Fsearch%3D%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2B%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
или восьмерочный
13 часа назад, Де Даас сказал:
Да, там на конце крюк из пружинной стали. Его надо вывести так чтоб он не зацепился за планку ту.
Вобщем тахометр РАРовский, я так понял живет своей жизнью )) Чем холодней машина, тем дольше он не работает при заводке. Разбирал, все обсмотрел...все обжато, все пропаяно... ХЗ... Просто период его включения в работу становится все дольше и дольше... Притомил уже.
55 минут назад, Де Даас сказал:
Ага, на тиме вон какой холивар развели, но кажется там есть решение.. https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=669.0
3 часа назад, x6tance сказал:
Ох блин.... лучше бы я не читал )) Сколько новых слов узнал.... а толку то ))
Делать было нечего.... потому вчера решил смазать рулевую рейку. ))
Вопросов по ее работе у меня не было, но по личному опыту знаю, они вечно сухие )) Потому обрезал хомут, снял пыльник(не потеряйте заглушку на кузове пластиковую со стороны арки), вывернул руль максимально вправо, таким образом рейка вылезла из корпуса. Осмотрел все, криминала не нашел и обильно набил смазки Литол24. Поставил колеса ровно, еще раз набил смазку, одел на место пыльник, стянул хомутом и поставил на место заглушку со стороны арки. На все про все минут 15… Но оно того стоило. Рейка таки была сухая…
Пы.Сы. Что бы легче одевался пыльник, я его аккуратно тонкой отверткой поддевал в одном месте, и дальше он сам запрыгнул.
