Линкор
Де Даас
По ХХ.. Это не тот ли болтик, на котором должна быть мини манжетка в виде колечка? Много слышал, что она бывает выходит из строя, тогда и ХХ не настроишь по уму (подсасывает), и винт выкручивается . Немного смутил сам способ настройки.. Там же вроде надо на прогретом искать "горку", потом ввернуть назад немного.. точно не помню - себе настраивал по видеомануалу от Порошина..
  • Відповіді 2,2k
59 минут назад, Савельич сказал:
Нет, это другой болтик, находится левее и чуть ниже винта держателя жиклера хх.  Он регулируется на заводе, и потом запаивается. У меня предыдущий хозяин выковырял пломбу и крутил его.... теперь он периодически откручивается.
20 минут назад, Де Даас сказал:
ЗЫ  где то с лышал что даже такие мелкие весчи прекрасно крепятся аккуратной подмоткой фомки.. ну там, подрезать если надо канцелярским резачком, подобрать кол-во витков... У меня на фомке ппц сколько всего держится)))
гермета туда давани. засохнет и зафиксируется.
но при желании можно удалить.
1 час назад, Савельич сказал:
У меня все пробки и заглушки на фум ленте ))
30 минут назад, scor.p сказал:
Отличная идея )
19 часов назад, Де Даас сказал:
Интересно от иномарки ни кто не подбирал, может есть что то дельное ? )
я недавно купил новодельный пыльник могу размеры снять.
5 часов назад, leon сказал:
И как его качество? Написано БРТ
Вчера мерял давление масла на прогретом двигателе, получилось 1,1кг. Мерял механическим камазовским манометром.
может кто то подскажет есть ли аналог или с чего можно подобрать пыльник кулисы у меня он тоже разлезся :(
6 минут назад, dimasldo сказал:
тоже смотрел но думаю не подойдут, думаю нужно мерять.
Нужно Анцифера попросить пусть померяет. Они на всех переднеприводных вазах одного размера, только фасоны разные.
56 минут назад, scor.p сказал:
вроде можно приколхозить пыльник рулевой 2126
В принципе если с двумя хомутами должен стать.
5 часов назад, Де Даас сказал:
Ну я его особо не пробовал, хотя резина мягкая, покрыта как-бы воковым налетом. Посмотрим как ходить будет.
Про давку масла, это 1,1 на каких оборотах?
На приспособить пыльник от рулевой, тоже смотрел, размеры надо его,  ХтоЕгоЗнает вот и получаем сокращенно ХЕЗ ))
1 минуту назад, leon сказал:
На хх оборотах. 850-900.
А пыльник от рулевой.... налезет он через все соединения то? там же не просто ровная тяга.
21 час назад, leon сказал:
Край, где узко, срезать и усе налезет.
А держаться он как будет? Родной то на бурт натягивается.
23 часа назад, leon сказал:
Пластиковые затяжки еще никто не отменял.
Ой не люблю я всякие хомутики... ))
9 часов назад, MADCAT сказал:
Зря, удобная штука. Ну можно хомутик подобрать
А у кого то уже стоит? Отзывы есть?
Раскидывал сегодня сигналку...  илди дуб дубом или хз )) Вобщем пока просто разложил ее и начал подключать. Подключил все, кроме концевиков и провода который идет на замок зажигания через реле. При подаче питания сам блок щелкает, но когда клацаю брелком... тишина.
2 часа назад, Де Даас сказал:
У меня такое было когда я "+" подал не на тот провод :) . Подключил все как надо сделал лицо тяпкой и поехал поменял сигналку по гарантии :)
1 час назад, soomker сказал:
))) мне менять не у кого... у меня эта сигналка уже года четыре валяется
Попутно вчера сделал тахометр, а то резко перестал работать ))
Причем, перепутал три проводка, идущие на тахометр,  местами.... минут 20 пытался завести машину - фиг! Стартер маслал ... аж машина прыгала. Порадовало, что лампочка давления тухнет еще при работе стартером. Вобщем порылся в карманах... нашел старую бумажку, когда то зарисовывал подключение тахометра, подключил и с пол оборота завел. )))
