Хелп! Нет первой передачи
zaqew
Суть:
Иж 412   75 г.в.
Поменял коробку на другую.
Залил масло
Настроил тяги.
Почистил свечи
Включаю первую передачу - машина еле еле тянет... Даже заглохнуть может (как будто прицеп тянет).
Дальше если все же плавно разогнаться, едет норм, на второй передаче тоже туго идет.
СтОит переключиться на 3 и 4 - машина сразу заметно легко набирает обороты.
Задняя тоже отлично включается и тянет...
Т.е. по сути машина трогается как будто с 3 или 4 передачи....
Помогите мужики понять проблему
Похоже на то что включаются только 3 и 4-я, регулировать надо изогнутую тягу.
Все верно парни!
Реально включались 3 и 4 вместо 1 и 2
Тольк с гаража - крутил вертел - удается добиться только того, что появляется вторая передача.
Завтра попробую ослабить ровную тягу и попереключать под машиной, т.е. самой тягой.
Просто до установки все включалось.
Сейчас есть вторая и все остальные.
На первую рычаг не идет
Какие могут быть нюансы?
А на первой коробке как было?
На первой коробке не включались 3 и 4 передачи.
Поменял коробку вместе с тягами.
Все равно надо настраивать. Если избератель изношен  не выставишь. Смотри клин. Пробуй руками включать.
В общем, скрутил сухарь с ровной тяги, кривой тягой задвинул внутрь валик, подергал ровную - вторая включается, первая нет.
Т.е. дело не в тягах. Остальные передачи включаются отлично.
Когда покупал коробку и перед тем как ставить пробовал - все работало.
Отчего может не работать сейчас?
Приходится трогаться со второй, лучше конечно, чем с третьей :) , но все равно это не то.
П.С. кстати, какие последствия могут быть оттого что все время трогаться со второй для двигла, сцепления и расхода топлива?
А при не заведенном движке первая включается?
Спрашиваю потому, как у меня лежит новая коробка. Так руками все включается, ставил на машину, при работе движка очень затруднительно включить первую, на заглушеном включается. Поездил пару дней и снял. Когда-то еще поставлю и попробую дольше поездить, может притрется и станет лучше.
Не включалась.
Мои, неозвученные здесь, предположения подтвердились.
На данный момент ситуация такова:
Проехал 6 км стартуя со второй передачи. На каждом светофоре пробовал включить  первую. И наконец-то она включилась....спокойно, сама собой.
Но
В руку отдает небольшими вибрациями и есть тихие шумы, которые также стали слышны и на второй передаче (чуть другие).
Что могло быть?
