Куда должен смотреть замок шатуна и куда поршень
k2eminem23
Вобщем забиваю щас пальцы в шатуны и вот куда что должно смотреть?
перед двигателя ,на цепь
Стрелка на поршне это ясно а шатун как должен быть одет?
Там точка на шатуне
Шатун понял уже что в перед только что вычитал теперь не могу понять. почему написано что стрелка на порше  должна смотреть на днище поршня. как это вобще понять?http://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/3_75/
Разные поршня есть.  У тебя какие?
Уфимские сто стрелкой , стрелка на перед
Уфамские со стрелкой. вобщем стрелка на перед распредвала и пыптик шатуна туда же правильно?
 обратить внимание на то, чтобы стрелка, выбитая на днище поршня, выступы на теле шатуна и на крышке были обращены в сторону цепной передачи привода газораспределения, а оси поршневых пальцев смещены в правую сторону двигателя
на нижней крышке есть пропил он должен смотреть на цепь
Ну хорошо, УФИмские пршня - стрелка на дне пршня в сторону цепи. Понятно.
Капиталю мотор.
По случаю подкуплены поршня( комплект: поршни, кольца, пальцы, стопора ) 1989 года производства - "Воронежский завод АВТОЗАПЧАСТЬ" .
В п.4 инсрукции, по подбору поршней ... , из поршневого комплекта , написано : Стрелка на юбке поршня должна быть направлена в сторону , противоположную водяному насосу.
Значит наоборот к маховику? стрелка ???
Просвятите!
Извечный спор. Доказывают что на выпуск . у меня стояло как и на уфе пробег 65тысяч.
Мерять по картинке
Да померять штангелем и у меня была такая мысль.
Расстояния должны быть разные.
Но инструкция в комплекте ?!
Меряй, потом поговорим. Я свои если не выкинул домой принесу.
Ось поршня смещена в право на 1.5 мм, т.е. к выхлопному коллектору. А завод ВАЗЧ, сам себе голова, отошёл от маркировки на днище, и из-за этого многие ошибочно ставят поршня неправильно их ориентируя .потом поршня и цилиндры изнашиваются и говорят что УЗАМ г..но.
И всётаки , кто-небудь, ставил Воронежские поршня правильно, по результатам эксплуатации ?
Что ещё надо сказать измерь линейные размеры поршня там где меньше это сторона выпуска и ориентируй правильно.
Померял. ЛИНЕЙКОЙ, Зы, Зы.
штангелем, получиось вот , что: за идеальные размеры не ручаюсь но суть всётаки понятина
Расстояние от края отверстия под палец до края поршня:
 - со стороны стрелки 31,7 мм
 - с пустой стороны соотв. 28.9 мм
Стрелка действительно смотрит на колектор , в противоположную сторону от помпы.
Так и буду устанавливать !!!
