ИЖ 412 иэ"Лотос"
bogdan
  • Відповіді 192
Дизелинг, это детонация когда зажигание уже выключено.
протупил....не о той детонации подумал
  • 3 місяці потому...
Люди! Мне сказали что на 1.8 должны ставится свечи А17 и аналоги. правда? у меня 20стоят
На дефорс должны ставится свечи А17Д именно такие. Без буквы В на конце. Ты их хрен найдеш. Продавцы на рынке будут крутить у виска но они есть в природе!
  • 5 тижнів потому...
здравствуйте!можна ли пробкой заглушить штуцер поз.2 на карбюраторе?podbor-karbyurator-1.jpg
Это малый круг рециркуляции отраб. газов. Туда всасывает газы на холостых, когда полность закрыты дроссельные заслонки. Если заглушить, то правильно холостые не настроить.
этот штуцер служит для создания разряжения в трубке отсоса картерных газов, и через него эти газы идут в задроссельное пространство, попадают в камеру сгорания и сгорают там.
Здравствуйте! Поставил солекс 73 двигатель 1.8 машина "клюет носом" тяжело тронутся глохнет, надо выкручивать двигатель, менял и носик ус.н стоит 45 , жиклер хх 41  , тж110\вж 150 но, при вытягивании подсоса на 5 мм даже обороты почти не подниматся провала нет , анука подскажите .
aaa! у меня работа намечается, двигатель снимать придется,погнало антифриз откуда-то сзади ,подозреваю верхняя шпилька крепления кожуха сцепления
да, есть там сквозное отверстие. Вчера свой блок крутил туда-сюда и обратил внимание, как-раз спомнил что ты писал что оттуда течет.
начинают меня доставать такие капризы , придется теперь двигатель снимать , а то ямы нет,  лежа не сделать
задача: моквич 412 заведенный и сам закрылся цз как заглушить двигатель?
открыть дверь любым способом:  можно линейкой с крючком, можно оттянуть угол рамки двери и проволочным крюком разблокировать внутреннюю ручку двери, через багажник и заглушить.
машина на подсосе обороты растут , ключи в замке , проволкой и крючками можна на заглушеном играться , а тут с каждой секундой машина набирает обороты,ещё варианты?
разбить боковое стекло (оно копейки стоит),  а дальше дело техники...
сдержался , надо как-то быстро заглушить двигатель , обороты растут, ещё .
1. если багажник доступен, то открутить 2 гайки, которые держат заднюю спинку (справа и слева в верхних углах), толкнуть заднюю спинку сидения в салон и залезть через багажник.
2. подбирать ключи с других авто (подходят во многих случаях)
3. слить бенз с бака, открутив болт-заглушку на днище бака.
а если заткнуть глушитель тряпкой?
где взять тряпку?
машина полностью закрита в руках нечего нет ни ключа ни проволки , запасной брелок за 3 км от меня главная задача заглушить двигатель, как вы заглушите двигатель?
есть способ заглушить передавить трубку подачи топлива возле бака или в подкапотном машина бенз выработает и заглохнет.
руками не передавить ещё залесть надо в подкапотном не достать.еще
Обычно хороший рывок вверх крышки багажника, открывает любой стандартный автомобильный замок, дальше доступ к трубке подачи топлива из бака, там резиновый участок, чтобы отсоединить усилие минимальное нужно.
Если выхлопная герметичная, прижать в выхлопной горловине подошву обуви и закрыть выход выхлопных газов.
Залезть спереди машины, со стороны расположения трамблера и чем либо металлическим (монета 5 коп), замкнуть вывод от катушки на массу, должна заглохнуть и аккуратно, там вращающийся пропеллер.
