ИЖ 412 иэ"Лотос"
bogdan
Добавить нечего.... музыкальные пальчики.... :) у меня так не получилось, однако...
А что за вопрос о гильзах? Написано ж "УЗАМ"....
и не краской какой-то, а натуральное литьё!!!
УФА или кооператив
  • Відповіді 192
Скорее все же Уфа...
маловероятно, что бы кооператив заморачивался таким количеством отливок надписей и штампов,
моё мнение - УЗАМ это!!!
  • 5 місяців потому...
Куплю поршнєву 3318 під 92 бензин ,пальці поршнєві , є гільзи хочу їх розточити під поршня,що скажете про гільзи?
Протачивай и не парься!!!
если на хорошем оборудовании грамотно проточить/отхонинговать УЗАМ-овские гильзы - будет дешевле и главное лучше любого новоддела, все публикации в один голос говорят, что запаса прчности/стойкости гильз достаточно для проточки до 85-86мм и работы в моторе до 1,8л...
Свои для проточки отдавал на специализированный "двигателеремонтный" завод,
есть у нас такой ещё от СССР...
так вот слесаря там говорили, что разброс размеров и элипсность у новодела гораздо выше чем при проточке на оборудовании, кроме того отдавай на проточку вместе с поршнями, тогда каждую гильзу проточат под конкретный поршень, т.к. размеры поршней то же слегка плавают...
Спасибо jew_zp.ua за совет , теперь надо нормальніе поршня купить и на расточку.
Люди! В коленвале где крепление маховика надо прогнать резьбу , какой метчик надо?
Хочу отдать коленвал на шлифовку, пробки коленвала выкручивать до шлифовки или после?
я викручував до шліфовки і промивав колінвал перш ніж віддати токарю.
Отличная штука - успокоитель цепи BMW мотор М-10
у меня такой же стоит :good:
ставится вместо родного апсолютно 1 в 1 без всяких хитростей и доработок....
после его установки цепь "делает" не тр-р-р тр-рр... и да же не ш-ш-ш-ш.... а ф-ф-ф... :ok:
Может я что-то пропустил, но коленвал под 1,8 ты как будто бы ещё не купил...
Начни сбор/комплектацию деталей для форсирования мотора с приобретения коленвала.
По моему, из необходимых, это самая дефицитная и дорогостоящая деталь, кроме того колено под 1,8 реже попадается чем под 1,7, я под 1,8 не искал, но здесь на форуме так пишут....
Если у тебя нет очень конкретной "супер-задачи" может не стоит зацикливаться на 1,8? Чем тебе 1,7 мало?
Кроме разницы в 5л/с у 1,7 есть и ряд преимуществ перед 1,8... хотя решать конечно тебе,
Удачи!!
Момент, тот что крутящий, за счет бОльшего радиуса кривошипа, вот то преимущество, которое запихивает все преимущества 1,7 подальше).
Неправильный подход.... при таком подходе да же спорить безсмысленно.
Однозначного ответа лучше/хуже нет и быть не может.
всесторонне взвесить + и - должен только хозяин машины учитывая конкретные условия эксплуатации, цель модернизации, собственные приоритеты и возможности и ещё много всего другого....
Вся комплектация есть ,кроме мелочей разных, по поводу выбора бьема, я хотел делать 2.0 но выбрал оптимал 1.8 . Немогу определится по сцеплению ,думаю купить комплект Триал,пишут что в них корзина легче,что подскажете?
Новый вопрос по гбц , что можно сделать с раковинами , все говорят на выброс. может замазать чем то.
C т.з. техники - варить (заплавлять) и шлифовать поверхность прилегания к блоку...
а вот с т.з. целесообразности!? стоит ли овчинка выделки?
возможно проще и дешевле просто купить другую рабочую ГБЦ...
ищи аргонщика, пусть заварит раковины, потом фрезернешь головку и никаких проблем.
но это конечно при условии хорошего состояния гбц, в противном случае, как уже сказали выше, проще купить другую..
затраты на ее восстановление (заварка аргоном - шлифование и т.д.) не соизмеримы с последующим ее качеством, купи нормальную б/у ГБЦ тут на форуме их полно и даже новые проскакивают.
плюс ко всему после сварочных работ ее еще и покоробить можно - а это путь на выброс, хотя если ее поверхность запилить на 1.5 мм то возможно часть раковин останется но не критично, судя по их кол-ву ОЖ была совсем плохая или в системе была вода. Были еще такие виды ремонтов, как затирание в раковины холодной сварки, но сами раковины надо протравить для очистки их от продуктов окислов и т.п. потом пилить ровнять и смотреть на качсетво поверхности критично будет если вскроется в районе прилегания прокладки и края КС.
наконец то, с большими усилиями стянул звезду грм коленвала и шо я увидел,шпонка разбила свое посадочное в коленвале,на какую высоту должна шпонка выглядывать?завтра сделаю фото
...на какую высоту должна шпонка выглядывать?...
вроде 1 - 2 мм, но не уверен...давно было дело
http://www.youtube.com/watch?v=aU1C_08g8Ak
