Черкассы
vovancheg
чей белый 412-й госномер 1010 ЧК с наклейкой москвич.нет на заднем стекле?
а белый 412-й на литье, стоит на Ильина-Добровольского, клубный, нет?
не ну, если наклейка на нем Москвич. нет, то наверное же клубный  :) .
412й с наклейкой этот http://moskvich.net/topic/2065-космич-412-иж-белый/page-6
а 412й на литье то чел насколько я знаю на форуме не зареген но на встречах раньше бывал.
  • 4 тижні потому...
мужики, есть доступ к некоторому оборудованию, поэтому для Черкащан можете обращатся по следующим вопросам:
- есть сверлильные станки (просверлить, нарезать резьбу),
- кромкогиб (сделать гиб метала толщиной до 4мм),
- гильотина (ровно отрубить метал до 4мм)
- персс (запресовать, выпресовать),
- есть возможность отдать детали на покрытие гальваникой,
- изготовить кардан под ваз кпп,
ну и другие слесарные работы. Так что если чё обращайтесь, в личке обговорим.
  • 5 тижнів потому...
Привіт всім, потрібна допомога. Хочу приїхати на концерт океану ельзи  3.10 на космічу, в самому місті буду вперше, в районі стадіону народу буде багато я так розумію і припаркуватись буде проблематично і щоб мені не блукати може хтось підкаже яку небудь стоянку чи парковку недалеко від стадіону де я міг би припаркуватись?
запроста, їдеш по вулиці Ільїна на перехресті вулиці Дашкевича на світлофорі(  це майже вже біля центрального стадіону ) повертаєш направо  і з лівої сторони буде багато місця для стоянки, ось тільки чи буде там вільно не знаю, але там до самої митниці можна багато автівок поставить,все-таки народу збереться чимало, якщо й припаркуєшся де-небудь в авто не залишай цінні речі-навігатор, регістратор,а то жульйо не дрімає.
на карті
http://maps.yandex.ua/?um=&ll=32.055598%2C49.437927&spn=0.009871%2C0.005541&z=16&l=map
якщо не розберешся, набирай мене підкажу
(нуль98) два один 86 1вісім 6
Привіт!!! Також іду на концерт... можу запропонувати безкоштовну стоянку в себе на роботі! Надумаеш - пиши!
человек захотел чтоб его вентилируемые диски стали ещё и перфорироваными  :ph34r: ,
удовлетворили его желание.
правда третий ряд отверстий на данных дисках из-за рёбер жосткости  добавить было не реально.
позже планирую и себе посверлить диски на москвича, если кто надумает присоединяйтесь  :nunu:
