Компрессор
cara
Димас, вообще то топик хочет делать из мотоциклетного двигла типа МТ, а там оппозитное расположение котлов.
Вот из за того что оно паразитный отказался от этой затеи. если  использовать один цилиндр производительность выйдет примерно как у Зил но нагрузка на двигатель больше.
Буду делать из Зиловского крутить его больше 2000, ну и принудительная смазка и охлаждение.
Появилась такая идея с отделителем. есть масляный радиатор Камаза (№7) и огнетушитель около 5л. после ресивера компрессора (50л) радиатор потом огнетушитель, дальше дополнительные ресиверы.
как думаете будет достаточно такого отделителя для покраски?
Отделителя чего? Влаги и масла? Однозначно нет. Купи и не парься.http://mirinstrumenta.ua/category/ustroystva-podgotovki-i-ochistki-vozduha.html
Влаги и масла
Затея такова воздух охлаждается в радиаторе и влага в воздухе превращается в воду, дальше попадает в огнетушитель где и остаётся.
  • 3 роки потому...
оживлю чуток некротему. есть вариант взять компрессор Balma SIRIO 241, аппарат 2003 г., итальянец, книжка пишет полупроф, 240 л/мин., пробег и условия эксплуатации неизвестны, более того проверить от сети тоже нет возможности. масло в картере присутствует, при вращении крыльчатки эл.двигателя от руки - чей-та там чмыхает, усилие на крыльчатке небольшое нужно прикладывать - это нормально или поршень с цилиндром давно не дружат?... до 8 атм я маслать не рискнул))) чтоб руки не стереть - посему работает он или нет хз.
Интересует мнение продвинутых в данном вопросе форумчан - стоит связываться или это труп с вероятностью 90%?...
Только включать в сеть. Купить кота в мешке - себе дороже будет, если сабж на гаражах где-то вдали от цивилизации, потратить 100 грн на бенз и всё-таки поехать и включить. Ну может он не качает вообще - что с ним делать потом?
Если достаётся очень задешево - то дело другое.
цена вкусная при условии, что он рабочий... взять вслепую и покупать потом новую голову на него - та ну нафиг.  пустить от сети не дают - еще сломается не дай бог)). компрессор с распродажи имущества какой-то конторы, договориться с исполнителем не получилось. наверное пускай он радует кого-то другого:wacko:
