Зеленый ДРАКОН 2140
MerlinZP
Холодно,пробеги маленькие-клапан мало вероятно.Похоже сбилось зажигание.Шестерня на приводе трамблера ?
Рас!- и сама перекрутилась на 180 градусов....там же и зафиксировалась...и теперь никуда дальше не перекручивается, занята тока стрельбой из карба ( слетает крышка кастрюли, факел  длиной 20-30 см )  :D
  • Downvote 4
  • Відповіді 332
Ну все дело было в лопнувшей пружинке, которая подтягивала лапку фиксации звездочки, снял замок, отогнул еще одно кольцо на пружинке и собрал обратно. Теперь все работает, правда пружинка ржавая и доверия больше не вызывает. Думаю поменять замки, ну или просто прикупить и пусть лежат
У Фсех ржавые... Любую новую поставьте, да и дело с концом ...еще лет на 20.
Есть еще нехорошая пружинка:- в механизме салонной рукоятки открывания двери,  лопнула у мну, зараза, возврат ручки после открывания двери нечёткий, приходилось хряцать дверью на закрывание неслабо... В объеме работ по реновации замка увидел и эту проблему, устранил.
Насчёт прикупить новые замки...если получится - Бог в помощь, дело благое!
Зеленый побежден  :phil:  :D
все дело было в открученном трамблере  :secret:   причем открутился он САМ :00:
Ну Валера напихал "зеленому" по самые помидоры и нашел открученный трамблер.    Зеленый правда по началу сопротивлялся и корчил из себя дракона извергая пламя из карба (и даже чуть не подпортил прическу и брови Ромке :)) ) Спасибо Ромчику и Валере за реанимацию "зеленого дракона", сам бы я не полез крутить трамблер, тем более я его ни разу не касался за время владения авто.
Почему же мне  типо мотористы напихали минусов за пост про (будто бы ) самостоятельно перескочившую шестеренку привода?  :))
Слыш, "моторист", ты прочитай то, что сам написал и всё станет ясно.
Я, кстати, свою проблему решил. Опять карб :)  Или снова  :))
 Как всегда не изменяя традициям (что это за ремонт, если у Валерки запчастей не выклянчить? :)) ) помеяли резинки на задних аммортах   Потом чуток крутнули УОЗ пораньше. Короче малость поигрались.
и все таки это я с Валеркой крутил трамблер  :ph34r:  :blush:
а кто знает параметры длинной гайки на регулировку УОЗ трамблера?            какая там резьба ?          может у кого завалялсь не нужная?    я бы прикупил не за дорого
Та то в барахолку залезть нужно к нашим "разборщикам" и поспрашивать.
ага и пересыл из Львова, Харькова или Сумм? :))
Такая же, как на креплении бензонасоса, а там М8Н1, но не Н1.25
"зеленому" сегодня досталось :)  поменяли провода на сигнал (беда была именно в них)     прикрутили новые сигналы, новую гайку регулировки УОЗ, настроили зажигание(по пути домой) и закрепили защиту двигателя :)
ЗІ спасибо Валере за проводку и мысли :)
  • 5 місяців потому...
подготовка к дачному сезону идет авральными темпами.
IMAG0221.thumb.jpg.307199681f7e41ac4c8788a4019a3247.jpgIMAG0225.thumb.jpg.3c8b3d657ca8d23fbd9adf9d04658f05.jpg
ЗЫ ненавижу УЗАМы за обилие крышичек на двигателе, верхние и нижние термостаты, обилие вариаций запитки печки, за метровые шпильки на колокол, за идиотские резьбы на кранах и поворотных штуцерах, за конические резьбы, за резьбы вообще.   За качество новых запчастей к ним и т.д.
2 часа назад, MerlinZP сказал:
.А мне наоборот это по-кайфу:crazy:.Наверное я моторный извращенец:))
мотор идеален, но пережат под ГАЗ, голова наверное пилина. скоро сделаю родной мотор в состоянии как с завода.
В 06.05.2017 в 19:32, MerlinZP сказал:
ненавижу УЗАМы за...
а как тогда? выпилять с одного цельного куска люмини одной деталью?
  • 4 місяці потому...
В 22.07.2017 в 00:20, Susanin_Dead сказал:
а как сделали 4,G63, таз мотор, FS? FP и другие моторы?                с одной крышко спереди и без крышек сзади и всяких пластин на водяную рубашку, ведь когла размерзается УЗАМ, то рвет ему голову, а не блок :(
был сегодня у зеленого, живет своей жизнью.          Восстание машин мать его.                 горит свет на торпеде в салоне и пох на выключатели и концевики, моргает и все.  посадил аккум 110 А/Ч в 6 вольт сука.            бежит тормозуха с заднего контура по идее (ГТЦ ВАХ 2110 и вторая камера пустая), снова натянул бачек на новые резинки, но сдается мне, что прийдется менять ГТЦ
49 минут назад, MerlinZP сказал:
А массу не отключаем? У мну правило: массу и ключ зажигания на горизонталь. Одно забудешь, так второе подействует.
Тоже самое с торпедными плафонами. Не долго думая, отрезал от них провода и задействовал их как салонные повторители поворотов.
13 часа назад, fiks 1 сказал:
мааааааааазафака, зачем???
14 часа назад, MerlinZP сказал:
Масса ж есть спецом для такого
7 часов назад, D.Vader сказал:
зачем???
Разве непонятно? Ну, хорошо - удобно видеть, включен ли поворот, и куда именно включен. Никак не привыкну к подрулевым сорокета - меньший ход рычага, невнятный щелчёк включения, часто выключается на повороте, если вильнешь немного рулем. Потом довключаю в повороте, а после оно не автовыключается, так и еду с моргалкой. Пока еще не собрался поменять на ВАЗоклассику
6 часов назад, fiks 1 сказал:
А чем штатная лампа не устраивает?
Не знаю, штатная двухрычажка гораздо лучше работает, чем тазовский. Поменял только из-за рычажка стеклоочистителя
4 часа назад, D.Vader сказал:
Днем тусклая, а щелчёк реле не всегда слышу. Поставил, было, дублирующий свисток, но он очень противный, пришлось глушить, и теперь его почему-то не слышно, когда музыка играет.
Вапще-то я хочу сделать в приборке крайние левые-правые лампочки как повторители поворотов  ( желтые ), но лень просто так снимать торпеду, чтобы залезть в приборку. Приурочу к замене подрулевых, да поставлю аварийную лампу давления, да лампу зарядки, да лампу подсоса....как в ВАЗоклассике:)
2 часа назад, fiks 1 сказал:
Днем тусклая
Диодная лампочка 9 грн, вместо штатного стеклышка вырезаешь кружок из любого прозрачного пластика и тулишь вместо стандарта
