Зеленый ДРАКОН 2140
MerlinZP
на трассе стаоло значительно тише, но на правый бор еще больший крен :(            кто знает с чем это у москвичей связано?          балка?           рессора?    петля кузова?
  • Відповіді 332
поменяли "зеленому" фишку на фаркопе, смазал шар, сделали омыватель, заправили и покатались :) огонь аппарат :)
поставил пластик багажника и неожиданно нашел подсветку багажника на светодиодах :))   проверил, а она работает :))    (вот так на третьем году владения авто :)) )
к завтрашнему переезду готов
нужно будет после перезда:
1)поменять пыльник на левом наконечнике
2) убрать "бутерброд" из двигателя т.к. закрылась последняя заправка с АИ80
3) поставить пружинки в суппорт
4) разобраться с креном на левый борт (у кого какие мысли? от чего машину кренит? )
крен на левый борт просевшая пружина/рессора, смотреть крепление рессоры - передний конец.
убрать "бутер" давно пора, экономнее двиг станет.
пружинки в суппорт - это для раздвигания колодок? или для устранения дребезга?!
пружины поменял на почти новые 2 риски, 2 раза перебрал и перебухтовал рессоры.             в рессорах стоит полеуретан.           лонжероны живые. схожу с ума. если вывесить на подъемнике, и поставаить, то крен почти исчехает, но если поставить авто по диагонали, то держится долго :(
бутер уберу, т.к. дешевого топлива не стало, да и давно бесил, а там вскрытие покажет.
пружинки, чтоб колодки не тарахтели
Поменяй сначала рессоры местами, потом - пружины: оно покажет  ;)
рессоры уже менял, пружины купил БУ.                Ром, нуужели подвеска так меня :censored: ?              может балка или еще чего?
У меня был небольшой крен на левую сторону, но заметен был, только при установке датчиков на развале-схождении. Я и новые рессоры потом вкинул (ну всмысле б\у-шные, только другие) и пружины по-ниже. Теперь ровно стало. Меняй местами по-очерёдно - только так поймёшь где просевший элемент подвески.
А шоб погнуть эту балку надо на Камаз наехать, наверно...
Ром, тут крен виден невооруженным взглядом.              ну нужно будет перетрусить подвеску и действительно поменять пружины и рессоры местами. спс за совет
вчера уложил сцепление на "зеленом"  :blink:
загоняя в гараж, начала проваливаться педаль сцепления, решил выключить передачу и качнуть несколько раз педалькой :ph34r: . На третьем нажатии педаль стала "колом" и все.         я так понял, сцепление выжато, передачи на заведенную включаются, но не едет.   Какие мысли будут?
есть подозрение о кончине рабочего сцепление или надежда на то что может пружинка какая соскочила?
открываешь капот и смотришь на положение вилки сцепы и все сразу ясно
мог выжимной розлетеца на куски и стать боком,раком.
да фиг его знает, я туда еще не лазил :(        вечером загоняя в гараж зеленого сцепа спела последнюю песню и все. пока сам затолкал в гараж через бордюр умаялся и не догадался глянуть на вилку  :blush:                    думал она стоит дальше и видно ее только с ямы.
вечерком постараюсь заскочить в гараж и глянуть что там.                     а в состоянии покоя я там понимаю вилка должна быть ближе к переднему бамперу, а при выжиме уходить в сторону салона?
просто напасть какая-то, на прошлой неделе бороглся с  сцеплением на галанте, вчера ляснуло на зеленом.
ЗЫ боюсь у Валерчика "Белого" забирать :)
ну смотря что там случилось, могло розвалица между вилкой и корзиной.  и по вилке не понять что там, задняя включалась всегда хорошо?
да до последнего момента передачи переключались идеально, только иногда вторая подтупливала, если на 5 тыс об ее втыкать
ну тогда токо лесть под машину и смотреть-дергать
ну заглянул на него. шток вылез на всю длину, пружина натянута, педаль коломпробую стравить и глянуть не вылез ли шток полностью
А свободный ход есть на штоке? Похоже что подшибник выжимной провернулся и уперся в корзину. Но я бы начал с гидропривода, а то во вторник сам сцепление собрал, а его вести начало. В итоге главный дрючил в конце.
ну что там?
ну что там?
победил  :lucky:
короче выскочил поршенек и налетел на ржавчину цилиндра (я Х.З. как я его так накачал, но повторить не удалось).    открутил штуцер, снял пыльник со штока и офигел от срача и ржавчины. почистил, дунул ВД40, покурил и постучал через проставку по поршеньку.      он зашел обратно, меня вместо Валеры облило тормозухой.       Поменял тормозуху, прокачал сцепление, долго измывался над педалью сцепления и долго держал выжатой и бил по ней и качал неистово, но повторить эффект с клином не удалось. Пока покатаюсь так, а если повторится, то заменю рабочий сцепления
  • Upvote 3
Подведи чуть шток на рабочем. Видать выдавило черезчур из-за недостаточного выжима.
по совету старших товарищей вчера подрегулировали сцепу (до этого зеленый стоял в гараже)          ездить стало гораздо приятнее.                       да и обезопасил себя от повторного клина.  заодно торегулировали свет, заодно нашли что неправильно включили би-ксенон, т.к. при вкл. ближнего вкл. дальний и наоборот. все исправили.
теперь о разочарованиях :
1) воняет бензом от полбака :(
2) что-то или с пружинами или спереди с кузовом, морда мягкая и крен на левый борт
3) нжно посмотреть или пружины или подвеску по морде (хотя бегло и визуально все гуд), а то на набережной разболтало в повороте + тормоза прокачать и поменять передние колодки
  • 4 тижні потому...
завтра буду грунтовать и красить бензобак имени "Валерчика", а сегодня спасибо ему за скорпа :)             за терпение, воду и участие :)     сам бы я не справился
