Валентин
NAPASYAN
Чего эти ручки такие говняные?? Хорошо, что полгода назад купил тут 4 ручки, сразу и поменял.
  • Відповіді 3,3k
А еще я паркуюсь как.. вообщем как могу так и паркуюсь)))
Ага, а возле работы как под линеечку вставал, хоть и с прицепом, хоть и на тротуаре))
не, ну на прицепе диски обычные штампы, а на Валентине Борбэты, как то не по феншую  :) .
Кароч, тогда и прицеп надо из 41-го сделать, чтобы и его в борбеты обуть.
В таком духе, штоле...
за 19 лет поменял четыре штуки.одна на водительской двери и три на задней правой
Ян проверь какое усилие просит рычажек на который давит тяга с замка что бы открыть дверь. Возможно предеться снять замок,промыть в бензе и обновить смазку
Я за два года уже третью ручку меняю. Сыпятся(( сейчас вот все настроил, ведехой Халил, легонько ходит, а в старой на месте излома видно пористый алюминий((
Так за неделю уже надрюкался с прицепом гонять, в такие места задом заезжал, что казалось не заеду.
Будет мой прицеп, будут и барбеты на нем))) есть два донора с которых можно жопы отпилить, и потом сварить их встык))) только Ляды надо будет либо затонировать наглухо, либо листом заварить вообще)
Увидел в местном магазе интересные фары, под ксенон самое оно, но даже отражатель пластиковый, и стекло пластик, и цена кусается. Может кто видел отдельно такое стекло в продаже??
Пришла пора менять колодки, а то эффективность резко упала. Мотнулся по местным магазинам и очпуел не много от цен.. 150-180 грн. Глянул на деталях.за 83 грн NRD. Вроде неплохо себя зарекомендовали, и сейчас такие на машине стоят. Нашёл у одного дядьки в ларьке за 100 грн отдал))
Пошёл в тот же вечер менять. Какоказалось очень вовремя, так как Наружная левая уже металлом чиркала.
И в первый раз у меня машина с домкрат а въехала.. Мягкая земля, и небольшой уклон сыграли свою песню))post-10786-0-96916000-1463045347_thumb.jpg
А потом началось самое веселье- колесо на место ставлю, затягиваю, а оно не крутится... Как оказалось скоба уперлась в диск. Выручил сосед по гаражу-кинул удлиннитель, притащил балгарку, и все подпилилось)))
Да, есть такое) Получается по мере износа колодок, скоба уходит вглубь. А с новыми опять наружу. Так ты скобу снаружи сточил?
отдельно такое стекло в продаже было, там ценник, такой же как и эта фара.
http://steklofara.com.ua/
  ГАЗ 3110 Цена: 700 Грн   Задайте вопрос по этому товару ЦЕНЫ в КАТАЛОГЕ указаны за комплект стекол (2шт.)Прозрачное стекло Материал из которого мы делаем стекла - АКРИЛ (более привычное название - органическое стекло) толщиной 3-4мм.
Это что выгрызло диск так? а пыльники где на поршеньках, а подкладка под домкрат где? а "башмаки" под колеса на кой придуманы? Ян жжет не по детски)))
  • Upvote 3
Так колесо я ставил на старые колодки, вот когда новые поставил, скоба и вылезла сильней наружу. Снаружи пильнкл с одной стороны 3 мм сейчас немного чиркает, справа пильнул 5 мм- все гуд.
Леон спасибо за ссылку, поищем ещё. Нептун, не сыпьмнесольнасахар)) диск такой по краю всегда был, таким его думаю сделали колодки когда иизза изношеной скобы криво работали, сейчас ещё не притерся, но с новым вакуумником думаю быстрей дело пойдёт)) пыльники новые полгода назад ставил, он там есть, но тли слез,иили пополам лопнул, мне пофиг, заказал суппорта от е36 328, под вентиля.. Надо колодки ещё купить ,и будем внедрять.))
Вова да, были по 500, теперь уже 700
Ян ты же сам шлифовал стекла?
Я тогда недошлифовал, так как машина поменялась. А вот недавно купил в Китае спец круги для обработки камня. Так что буду пробовать ими. Сейчас вроде за шлифовку ваших стёкол берут 400 грн та плюс ещё и сами стекла 100-150 просят... Но то будет стекло, а тут пластик.. Как-то не охото. Ещё другой вопрос, что у меня уже штук пять фар лежит в гараже, и у всех пломаные регулировки.. Точнее те пластиковые втулки, которыми регулировочный болт к отражателю крепится.. Я уже два раза их менял, и все равно они рассыпаются. А линза тяжёлая, и держится только на отражателей, и если он хреново будет держаться, все будет болтаться. В бошевских фарах есть такая проблема???
как бы да проблема есть, но ее решать можно, я брал с донорские органы из других фар, они в основном нескольких типов и потому подходят.
Так вот и я по набирал доноров, но при разборе половина этого хитрого крепежа ломается, а вторая половина уже при сборке рассыпается. Вроде в бошевских фарах другое крепление, надо у Тимохи глянуть. Новодел брать не особо хочется, во первых дорого, во вторых хз как оно по качеству будет. Я сильно сомневаюсь что пластикового отражателя на долго хватит.
Я ж тебе уже показывал как NRD отрывает, ты решил поступить моему поступку?
Ты знаешь, Я вот комплект таких стер, только положительные эмоции. Стерлись до нуля буквально, (с 16 тапками это норма) ни разу не пискнули, за наверное тыщ 20 что я на них проехал. Диск не жрёт, пыли от них минимум, те же дафми пылят очень сильно. Особо не перегреваются( когда до нуля стерлись, то эффективность конечно упал)... Может то тебе брак какой попал.. Если колодка падает их рук, то бывает отламывается. Яхз. Но я скоро планируют все это барахло менТь
подожди, вроде  ж если линзы ставить то отражатель ваще не приделах, просто есть и все, некоторые даже в черный цвет его красят.
