scoryc
нужна ли ета тема
  1. 1. нужна ли ета тема
    • нужна для обшего развития
      117
      163
      9
      5
Прошить врядли, там стоит микросхема, которая только ультрафиолетом стирается
так может купить проще СЕКУ 3Т и сделать на её базе мозги? вот на драйве человека нашел он так и собирается делать  https://www.drive2.ru/r/izh/804377/
на много проще, при том что делать ничего не надо, я общался с изготовителем Secu, и у него уже есть поддержка моноинжетора. тоесть есть готовое решение под моноинжектор
вот с сайта Secu
на много проще, при том что делать ничего не надо, я общался с изготовителем Secu, и у него уже есть поддержка моноинжектора. тоесть есть готовое решение под моноинжектор
Ну так в чем проблема то?Просто я тоже у него спрашивал недавно он сказал что поставить реально но придется повозится с настройкой.
А ты хотел без этого? просто поставить и поехать? Извини но такого не получиться не при каких раскладах, ну разве что если ставить мозги  с C14NZ и зажигание оставлять БСЗ родное с москвича
А чего все так уперлись в мультек?
Моно-джетроник проще в установке же. И дешевле
Приветствую!
Помогите начинающему. В общем такая проблема. У меня Астра Ф с x16sz, буду строить на своём блоке c16se, голова с ЭБУ и косой (весь комплект) имеется. Есть задумка сразу запилить двухрежимную прошивку, поскольку езжу с ГБО.
На будущем блоке табличка такого рода -
ECU DELCO ELECTRONIK
BJMH
16183109
Прошивку BJMH в просторах И-нэта найти не удаётся (мёртвые ссылки, или файл с расширением .std)
Нашел такую инфу -
Astra - 1.6 litre (C16SE) 93 - Delco Multec M AUFC
Astra - 1.6 litre (C16SE) 93 - Delco Multec M BJMH
Astra - 1.6 litre (C16SE) 94 - Delco Multec M BCZH
Astra Auto - 1.6 litre (C16SE) 93 - Delco Multec M BMFT
Как я понимаю - BMFT под АКПП, все остальные тогда под МКПП (как мне и нужно)
Вопрос - Чем черевато зашивание моего ЭБУ другой прошивкой?
Выдернул из нерусских форумов ещё одну прошивку. Помогите выявить её обозначение...
Opel Astra C16SE tun.bin.zip
Извините что не мэрсквичевод, но лично хочется начать разбираться в программной части ЭБУ...
Очень надеюсь на поддержку и помощь в вопросах от Вашего сплочённого форума... Заранее благодарен!!!
Я неочень понял-у Тебя опель? что ты хочеш переделать-двухрежимку поставить?
Так точно! Но это уже ближе к финалу освоения правки прошивок...
Для начала хочу попробовать разобраться с картами зажигания под газ, зашить другую ПЗУ-шку, а уже когда всё будет устраивать, так залить обе прошивки (сток - бенз + доработанная ГБО) и довести до ума...
Пробовал ковырять прошивку от моего X16SZ в ecm2001 6.3, но драйвера под неё не было и пользовал другой...
Так что нуждаюсь в драйвере под будущий C16SE, для Tuner Pro,..
По железу и у меня проблем не возникает... А вот с программной частью, есть огромное желание разобраться...
Что это за мозги подскажите пожалуйста.Вроде от OPEL VECTRA A Реально ли прошить под ГАЗ?
FUEL INJECTION CONTROL UNIT, THROTTLE BODY INJECTION
(!) USED WITH MANUAL TRANSMISSION
(!) "MULTEC" SYSTEM
16162149 QK / AXRT
Vehicle applicability:
(1992-1994)
Opel Vectra-A 1.8 66 kW / 90 PS
Engine: C18NZ
VIN: #NV000001 >> #P7999999
VIN: #N1000001 >> #P1999999
VIN: #N5000001 >> #P5999999
У меня была Верка на таком движке...
Теоретически прошить под ГБО можно практически любой ЭБУ... А вот практически - нужны навыки в программировании или хотя бы помощь со стороны знающих людей.
Для ГБО правятся карты зажигания, а в идеале можно ещё выключить контроль форсунки при старте (чтобы чек не горел) и коррекцию по ЛЗ (ибо она фиксирует бедную смесь и так же вносит корректив в карты зажигания)...
(!) "MULTEC" SYSTEM
16162149 QK / AXRT
Vehicle applicability: (1992-1994)
Engine: C18NZ
Спасибо большое. А случайно не осталось эл. Схемы для подключения мозгов?
Вот чего чего, а схем нет... Но, если есть и проводка подкапотного для этого двигла, то не особо и сложно выяснить. Вся проводка от мозгов уходит под капот и разбрасывается строго по датчикам и на массу (перепутать ничего не получится), а вот для подключения из этой же косы, но в области ЭБУ отходят ещё несколько малых разъёмов...
Один из них на реле бензонасоса, и пару мелких на косу в область пред. коробки и замка зажигания (провода разъёма диагностики, тахо, датчик скорости, зажигание +-, На более свежих моделях может быть ещё и иммобилайзер).
Как вариант поискать схемы в мануалах и можно для верности прозвонить на какой-то Верке, если есть возможность...  Там проводов штук 8-10 придётся дотягивать к ЭБУ для запитки и мелочей...
Порылся у себя и нашел схему.
 А вообще в нете полно.
Насколько помню там стоит память с УФ стиранием.
При большом желании можно поставить электрически стираемую winbond 27c512/
На ЭБУ есть переключатель октан-корректора. которым можно пробовать менять кривые зажигания -например с 92 переключить на 95.
Чтобы корректировать в прошивке нужно знать где в они в ней (по каким адресам) находятся.
Именно так... Там стоит ПЗУ 27c256 с УФ...
Как вариант хорошо бы задействовать октан корректор для перехода под ГАЗ. К примеру уже наезженное положение Октан корректора в положении 95 можно оставить под бенз, а вот положение 91 поправить карты под газ. По сути корректор - сопротивление разных номиналов. Можно хоть переключатель поставить, хоть на реле ГБО повесить с разными номиналами резисторов...
Корректор крутили на работающем двигле, сбоев не происходило... Думаю можно будет и на лету переключаться...
спасибо.
спасибо будем думать и смотреть.
да под газ бы как то продумать сразу,было бы хорошо.
 Что за УФ стирание и ПЗУ 27c256 расшифруйте пожалуйста
я переключал-работает без сбоев на ходу
Я бы смотрел в сторону Ланос ЭБУ.
Суть та же, а хоть карты прошивок можно найти.
Да и под флеш переделываются и К-лайном можно не снимая микросхемы шить через USB.
Постоянно Запоминающее Устройство (можно сказать флэш память), eprom с чувствительным к ультрафиолету кристаллом для стирания памяти. Если обычные пзу eeprom считается electric erasing (электрически стираемый, в обычном программаторе), то eprom с УФ окошком, стираются только под ультрафиолетом (будь то лампа или даже умудрялись их стирать направляя на сварочную дугу)...
В общем передо мной стоит такая же задача... Ибо я хочу сперва переделать свой двиг из X16SZ В C16SE (где уже есть октанкорректор) и поправить прошивку под газ (или одну из заложенных карт или сделать двухрежимку), но вот есть загвоздка, в нэте практически нет инфы по разбору прошивки от C16SE и нужна помощь в поиске или создании драйвера для открытия прошивки.
Ну на моем движке стоит зажигание Астро.
Тогда смысл играться с ЭБУ при работе на газу... Если поколением до 3-го, то хватит банальной настройки редуктора и по вкусу накрутить трамблёр.
На AXRTOpel Vectra-A 1.8 66 kW / 90 PS  C18NZ так же C20NE крышка трамблёра закручивается строго в одном положении, опережением занимается строго ЭБУ исходя из ДПКВ, который так же вкручивается в блок и его смещение невозможно, разве что разрезать тайм диск на коленвалу...
Поэтому на C18NZ УОЗ правится строго программно...
Значит мне ничего делать ненужно я правильно понял? Ставь газ и ель?
Дай свой номер телефона может по телефону поговорим?
