первенец моего ремонта! 968М - 1982 года производства.
Был куплен в замен первой Мки под восстановление, там кузов устал и лопался на ровных местах.
НУ! всех вото и всего я не дуду выкладывать.  У меня по этой машине есть гараж.  Там хватает фотографий
Кузов бул вычещен, залатан и усилен
название скомуниздили в самого известного зазика на украине походу))
ЗЕФИР - ветер на средиземном море, приносящий тепло Греции, в честь его и ЗЕФИРинок и назван!
Мотор 50л.с. СТОК допиленный до эксклюзивного заводского варианта...
Доработан кузов, учтены некоторые недоработки завода. вот только вытяжку не получилось сделать из салона. как у 2140
да простите меня - там пломбир :dance3: ))  тупонул малость ))
а так то зазик гудд )) проходимость просто жесть ) :good:
печка работает, перебрал, помыл собрал и , и все ))
 машина оригинал на 90%, 10% мои доработки ))
всегда нравились Запорожцы.  Молодец очень приятно смотреть на машину.
А сколько кушает такой звереОК? Они стоят дешевле пареной репы, думаю, может себе вместо мотоцикла прикупить :)
Voeslav Кушает - 10. все зависит от тапка и состояния мотора. 30ка й меня хавала 12-15 на 100км, ну так она и перла.  на этом надеюсь уложиться до 10 л/100.
Для экономичной езды мотор старый. проще тавро взять и не моросить голову.
Какое то на вождение, не втыкались скорости 2-4, нада регулировать, добрался до кулисы, а она откручена. болты выкручены на 5-7 мм. Блин, я же сам их закручивал, да да и от тряски не раскрутится, я максимум 500 м накатал. Блин, че за ...ня?
Делал вылазку на преодоление снежных завалов!
Хоть двиг не обкатан и газовал я не сильно,  порвался тросик газа. :(
Прет зараза, но не хватает блокировки меж  осевой. Есть куда тюнинговать!  :)
Блокировки дифа наверное, запор у тебя моно привод.
Когда-то был у меня ЗАЗик.Твой просто класс!Смотрю и исхожу слюнями.Кстати на моем стоял карб от Таврии, хавал не много.
двигло нужно ему от таврии или ваза,тогда жрать будет немного,а так там обьем двигла как на копье-а лошадок всего 40-сам двигатель по конструкцыи не гуд
Скажу проще! Если тебе не нравится машина - купи  то, что нравится и не ипи моск!
Если нужно то я куплю таврию иди ТАЗ.
я предпочитаю дорабатывать СТОК, без видимых изменений!
ммм ностальджи) вырос в зазике Мке токо темнозеленой и  и опыт первый в нем был, но у отца был сначала моторчик 30тка потом вкинули с донора 45тку но на родном карбе ммм вещ была правда изза отсуцтвия финансов тогда непотянули полный капремонт и пришлось двиг на цветлом сдать, а гнилой кузов на метал, а попоже я моськой обзавелса.
