Москвич-410 помогите советом
Sevcosmich
Суть вопроса в следующем: в соседнем городе продают М-410, но вместо переднего моста стоит балка и нет раздатки, хозяину машина досталась по наследству, документы в порядке, техническое состояние пока неизвестно, но, по словам хозяина, машина на хорошем ходу (из Кировограда доехала своим ходом). Вот я и думаю- стоит заморачиваться или нет, есть ли смысл искать мост и раздатку или овчинка не стоит выделки и нужна полностью комплектная машина? А то уже третий раз в жизни мне попадается 410-й, но все заднеприводные, что меня и останавливало. С другой стороны, такая машина с документами- большая редкость, и следующего шанса может не быть! Вот и хочу спросить совета- брать или не брать? Ах да, забыл сказать, цена вопроса- 1000 у.е, но это не окончательная цена.
я бы из-за отсутствия моста переднего сильно сбивал бы цену, так как без него теряется вся суть.
если сам оппарат такой гуд - бери, но! для покупки моста, со временем, и скорее всего, придется купить еще один в хлам убитый 410
забудь за него иначе итог проэкта будет таков; ни машины ни денег..
Я как то смотрел 410-й в Кировограде, бежевого цвета, это не он?
Нет, в объявлении написано зелёный.
Если на передке стоит балка от 407-го а не родной заглушенный мост, нет раздатки и валов, то это равносильно переделке во внедорожник 407-го.
цена вопрос комплектного экземпляра в таком случае не совсем понятна
как для обычного 407 ценник завышен
раздатку и передний мост еще нужно будет найти
плюс еще кучу  деталюшек- типа  рулевых тяг,гтц, радиатора,двигателя итд которые отличаются  на 410-411 от  407
смотреть кузов, думать ,сбивать цену- т.к.  многовато для  переднеприводного 410
