"ЭСКИМОС"
NEPTUN
У меня тоже ступичные просятся под замену, перед поездкой в 3т км нужно обязательно поменять, но все деньги съела сигналка и стекло... мне кажется подшипники сдыхают из-за старой смазки...
Пора навестить гараж.Итак руки добрались до запорного устройства в баке(поплавок,реостат) Проблема выражалась в дерганьи стрелки указателя на приборе.Свыше 10 литров с показаниями -порядок,ниже 10л стрелка реско дергаеться в полный бак,а ближек 5л воопче не уходит с крайнего правого положения.Лампа резерва работает исправно.Вскрыл крышку,и обнаружил плохой контакт на "массе"клема не плотно фиксировалась.Сразу понял,что меня ждет внутри на реостате.Предположения подтвердились.Здаеться хана реостату.Смотрите: и паралельно пару фоток задней части салона.
У кого имееться такая деталька,готов купить.
Да, вот к кому приятно заходить в гараж... 2 удовольствия сразу можно получить: и вздрачнуть на такую машинку и за хозяина порадоваться... ато как не зайдешь к кому нить в гараж, одни гнилые или небрежно повареные корыта...
Серега, у меня увы родная шумка не сохранилась...дед ее выкинул и порезал, вместо нее одеяла вонючие постелил!
У тебя еще реостат в хорошем состоянии, мой весь сгнил за годы стояния авто
Когда все поправишь, то контакты обработать/зачистить/облудить и покрыть тонким слоем антикора. Потом перед установкой крышки пола, вырежь из пластиковой бутылки донышко, размер подбирай так, чтобы оно закрыло все, Высоту чтобы немного упиралось под крышку донышком вверх, на баке место прилегания, можно дополнительно залепить автопластилином по контуру, вдавить обрезанным краем,  для проводков в стенке вырезать небольшое дупло и  тогда туда ничего не попадет. Я так сделал 15 лет ничего не отказывало, для замедления скачущей стрелки можно добавить конденсаторы тут обсуждали. Удачи!
Леон! обрати внимание на фото реостата,я специально макро режим на фотике выставил.Там поплавилась часть контактной дорожки,в этом то и проблема.Поплавилась я думаю из-за плохого контакта разъема "массы" .Только что разобрал реостат,ремонту не подлежит,из-за конструктива-а жаль.Так что придеться покупать новое,или б\у в раб. состоянии Съемное окошко на корпусе для чистки контактов.
В любом случае после ремонта или замены реостата крышку сделай. я реостат менял брал не помню от чего-то они похожие. там есть номер .
 На запорном устройстве указан год выпуска,вольтаж,производитель,и номер 11.3827.Щас пойду смотреть в каталог.Понятия не имею по какой причине задняя часть салона серая.От сборщиков завода всего можно ожидать.Буду надеяться,что в момент сборки моего кузова просто не оказалось нужного цвета.
Полное сопротивление реостата 90 Ом; радиус рычага поплавка 147,5 мм; угол наклона вертикали при пустом баке 42,0 град.; угол отклонения рычага от начального положения при наполнении половины бака 28 град.; угол отклонения рычага от начального положения при наполнении полного бака 76 град.; высота расположения поплавка от фланца при пустом баке 214 мм; высота расположения поплавка от фланца при наполнении половины бака 156 мм; высота расположения поплавка от фланца при полном баке34 мм; указатель уровня топлива Магнитоэлектрический; масса 0,144 кг. Оказываеться проблема с подбором.Ладно будем искать!!!
http://www.drive2.ru/l/288230376151981477/ придеться использовать вот какой финт! У меня  была такая- же едея по поводу использования чужеродных датчиков.Так же нашол полезную инфу по дтчикам
 радиус рычага поплавка угол отклонения рычага; угол отклонения рычага
Не стал испытывать судьбу,т.к. "дорога ложка к обеду" по пути с работы заехал в автомагазин,попросил посмотреть 2 датчика;родной 2141,и ваз 08.Разниться в 15грн.производитель Точмаш.Купил родной.Цена вопроса 95грн,Ваз 08-80грн. Старый датчик остаеться на переделку,попробую найти б\у датчик,и снять с него реостат от ваз 08. Так же попытаюсь размочить резинки внутренней, задней, крышки багажника.
где нашел резинки родные целые?
и всегда было интересно увидеть как выглядят ответки на багажнике.
Блин неужели так цены поднялись? Я полгода назад брал датчик за 36грн в магазине.
реостат подходит от.Ваз-любой модели, Газель-не все. в обшем те которые на вид как москвичёвский,себе на Газель ставил от Ваза класики
Стояли на машине.Единственная проблема,они от времени задубели и при попытке закрыть ляду все время лезли под закрытие.При попытке отстегнуть от ляды одно ушко резинки порвалось,буду восстанавливать резинки жидким силиконом.Если интересно,то могу скинуть фотки ответок.Вопрос в другом:где их взять.Хотя можно и самому изготовить.
Инфляция Билли! Иэто ты о родном датчике,или о ВАЗовском?
В том то и дело,что реостат подходит от ВАЗ 08,09,099(карб. версии).Больше вариантов не нашел.Именно сам реостат.Каркас только родной от 2141.
я про реостат и говорил- с 01,06 и остальных класических Вазов тоже подходит, а каркас только родной. я тоже родной оставил
Так у тебя карданный Мос! или 41
Я про родной датчик . Есть магазин, так хоть и не большой, но есть ассортимент на 2141.
мне тоже интересно фото. а то резинки есть, а как их "присобачить" не знаю
Заехал в свой гаражик на ремонт.Очередной финт ЭСКИМОСА,и естественно влет в бабулеты. С дефецитной деталью переднего бампера,будет долгий и кропотливый разговор-попытка восстановления.Посмотрим что из этого выйдет.А по глушилке вопрос,я так понял внутрянка у него стальная(перегородки,флейты) а наружка с аллюминия что ли? Глядя на фото,что скажите,подлежит ремонту флянец? оторванная часть осталась на трубе,и снять её без ямы не представляеться возможным.Пытался омачивать ВД,но доступ с асфальта фиговый.Пока пытался сбить,нарушилось соеденение вып.коллектор-приемная труба.Вопрос: прокладки 412 и 2141-одинаковые?
Одинаковые)
Серег, мож болгаркой поработать там? И заново потом трубу приварить?
