"ЭСКИМОС"
NEPTUN
Та то ясно,я имел введу самое днище из салона и с улици и ланжерони пролить,пороги,а двери понятно что без из розборки так необработаеш качественно как в той ссылке.
Жаль что нет видеозонда,хотелось бы взглянуть на пороги,лонжероны и вообще на скрытые полости в данный момент изнутри
Ну думаю если в харашо сохраненных машинах  которым по 20 лет и они еще наварились,есть такие и ездят каждый день то я думаю ваша с 16-ти тисячами пробега и с 10-ток лет простоя то думаю в нутри в отличном состоянии,а пересмотреть и позаливать конечно же непомешает.
С длительным простоем ЭСКИМОСа мне повезло,гараж в котором он стоял был сухой с хорошей вентиляцией и сухой ямой. И если-бы не эти условия,то был бы кузову кирдык
Согласен сырость убивает,недаром говорят лутше машину держать на улице чем в сыром гараже.
Вот теперь будут слайды.Погодка конечно не для съемок но уж как вышло,так вышло.ЭСКИМОС со всех боков и сразу выдаю причины разноцветности.Со слов бывшего хозяина машина перенесла подение в яму правой стороной отсюда и покраска задней двери и прередней, но на переднюю здаеться хватило ЗИП родной краски,так-же ломан угол заднего бампера требуеться регулировка задней правой двери,мне не нравиться как она закрываеться.С передней все хорошо,не заводское закрытие но нормально.Левая сторона крашенная вся с какой целью мне не понятно.При движении задним ходом зацепила ворота гаража, по осмотру внутри багажника я не обнаружил рехтовочных работ,а если они даже и были то сделано красиво.Проблему с левой стороной можно определить по перекраске,замене заднего бампера(стоит стеклопластик без усилителя) и загрызающей резинке уплотнителя двери(дверной в правом верхнем углу) задний фонарь не пострадал,колеса относительно арок стоят ровненько.Прошу к просмотру
Так,а че СУПЕРРРРРРРР ;) мне нравитца,блин только если бы не оттенок  :)) гади с краской нерощитали :crazy: ну то на скорость не тю-тю :goodd:
Более подробные фото. Жаль что фотик не передает размеров, но поверьте на слово маслянный фильтр огромный,на ляде и кузове остались пломбировочные проушины,карбу делал ревизию,поэтому и чистый Пожалуйста смотрите
Неплохо.
А такой вопросик,патрубки меняли какието или ещо родные стоят
Лично я патрубки не менял,а при снятии печки поставил резьбовые хомуты все остальные хомуты ленточные
В догонку добавлю что колеса стояли родные но ехать на них более 80км.ч не возможно,они от времени овальные стали т.к машина не стояла на колодках Эти колеса с донора
прям как мой когда то был. цвет арахис, антена слева, повторители впереди, проушины пломбировочные. а филтьр у меня в гараже такой же валяется. он разборной вроде. или нет? мой разбирается.
Нет маслянный не разборной.И спасибо огромное что прояснили картину по цвету.А то в регистрационном указан коричневый,я еще в МРЕО гаицам говорил об этом,а они ответили,что сейчас так не вписывают
Подкидываю фото салона
И ещё
О! и приёмник такой же стоял. только салон у меня серый
Он ковсему и работает и подсветка есть.
А карты на саморезах с завода или хозяин предыдущий так забабахал?
Саморезы-завод,под ними имееться призмавидные шайбы
Классная машина. Проехала мало.. Это еще нужно уметь, за такой пробег так убить внешний вид.. в ямы там ронять его разные.. Ну если бы не этот факт, то хозяин больше денег за него запросил.. Та и на скорость эти вещи не влияют. Расход меньше чем у класики? у меня есть возможность купить такой карб за 250 грн.. Что если его на 412й поставить? Может аппетит убавится?
салончик мне понравиолся, одобрямс
В Европе ренесанс,у нас "одобрямс" Проблема с водительской сидушкой,похоже до установки чехлов, хозяина жопа часто потела, или в мокрых плавках,штанах садился за руль.Начал сыпаться поролон,летом займусь этой,и не только этой проблемой. На дворе -20,решил проверить тосол,и бензин, все в порядке,насос качает, тосол жидкий.Запускать не посчитал нужным.Попробую на выходные,самому интересно,главно что-бы мороз держался.
Посадочные отверстия под шпильки разные,привод подсоса и троса газа переделывать,электроклапан холостого хода должен выполнять свою работу, и подборка жиклеров обязательна.Солексы и Озоны имеют различия,но это не большая проблема,все переделываеться.Твой карбулятор можно хорошо наладить, и у него есть свои плюсы и минусы.Но если есть лишние бабосы,то прикупи Солекс.На счет цены... я знал на что шел,изъяны незначительные,поэтому закрыл на эти косяки глаза.Ты попробуй за такие деньги в таком состоянии ВАЗ 08,09 найти! а хрен там! У меня пока нет возможности сфоткать машину снизу,но я её видел на яме,поверь такая цена оправдана
Прикупил ЭСКИМОСУ подарки,решил попытать счастье с комплектом ТРИАЛ,я не гонщик,можети отходит нормально,остальные "ништяки" на скорость не влияют.Пробовал запускать в -20-22,пол минуты крутил,тяжело на минерале,но запустил,педаль сцепления не выжимал.Но признаюсь чесно аккум сутки отстоял на зарядке.Пока новостей нет
Пыльнычки на рулевые тяги прикольная вещь. Я себе такие пару лет назад поставил. Под капотом хоть и немного, но чище.
а почём пыльники?
