"ЭСКИМОС"
NEPTUN
Толко вчера взял на рынке пушсало 25грн /кг   в эпицентре в банках 30грн/ 0,7кг   58грн / 1,6кг .   Рыночное темное в брикете, в эпицентре светлое
Во-во в автомаге тоже по 25грн за кило но светленькое в брикете.Фиг его знает в чем разниться,может сроки хранения долгие.Эту инфу лучше узнать в воинских частях где техника законсервированная стоИт.
Пара капел эпоксидки надежно зафиксирует выпадающий штуцер.
Проходил,не помогало,всеравно летом в жару потеет и смола отваливаеться,т.к вибрация делает свое дело,вот шпаклевкой эпоксидной надо попробывать,она более устойчива к вибрациям,но пока и так не плохо.
была аналогичная беда. Решил просто:
выпавший штуцер аккуратно с торца как-бы развальцевал/сплющил, затем с ощутимым усилием постукиванием запрессовал в бензонасос. Попутно, когда штуцер уже "пошел" промазывал его резьбовым герметом (то что, смог найти под рукой в чистом поле). После этого намеков на потеки не выявлял. Машина проехала с таким БН тысячи 2,5-3
Я наверное схож на этих "бубинотов" которые представляют боксеров перед боем,2 часа рассказов для прогрева,а потом удар и все,камера "стоп"бой окончен,всем спасибо,массовка может разойтись.Единственное фото на данный момент с "пионерской линейки" Где ЭСКИМОС пока "октябренок"
Гораздо проще зафиксировать выпадающий штуцер тонкой полоской холодной сварки. просто и надёжно.
А я вас узнал :goodd:
Тачка бомба :ok: только мутновато както,а может что здаля :crazy: ?
Впереди выходные обязательно "отпортфолию". Словечко то какое выбрал,аж самого перетрясло(сраный оффисный слэнг)
Это рассуждения или опыт?
Всмысле :ph34r: ???
Ян на телефон фиксировал
Ну дляя телефона супер)))
Но на яву увен намного лутше мось.
У меня с холодной сваркой несрослось,непомню чтото я тоже хотел в подкаподном зделать с помощи нее,в общем она плавитца как пластилин.
я на бензонасосе нарезал резьбу, а сам штуцер Г-образный выкрутил с к-126. обалденно все вышло и 100% надежность
Вот это интересный вариант, спасибо поищу на барахолке
Я уже вьехал :rtfm:
Виталик потерпи,получю з.п,заберу диски
"ЭБН" вот решение многих проблем!
Машина хороша, хозяину так держать.
Та нема питань,осталось шесть штук и все ровненькие как струна.
Спасибо на добром слове,постораюсь ухаживать как следует,ЭБН пока не нужен,проблемы буду решать по мере их поступления,хотя на прошлой машине столкнулся с проблемой по этим "хваленым" Б.Н. На каком-то этапе эксплуатации он начал выпендриваться при нагреве,причемнагрев был незначительный,и покупка полного рем.комплекта ничего не решила,только зря 70грн выкинул.
в двери мовиль обязательно! там вода течёт. только наносить надо с умом. лучше всего аэрозольным. по швам и внизу. карточку , если она не ржавая, заливать не обязательно.
В передних дверях есть места с очень плохим доступом,но их пройду когда буду задувать пороги."Железному старику" спасибо! Да есть места в которые кистью не залежешь,но втирать кистью получаеться качественнее и.м.х.о.(тэп)
Так вот в ссылке которую я збросил вам там и есть фото и описаные как человек делал в труднодоступных местах.
ПыСы.И еще в уголку в каждой двери обезательно просверлить отверсвие на 10-ть,потому что там первее всего собераетца сырость,там невозможно харашо промазать и там первее всего начинает собератца корозия.
Спасибо за ссылочку ознакомился. Я бы и не против такое сотворить но для этого необходимо:деньжата, гараж,сварочник,свободное время.Ничем из перечисленного не располагаю.Конечно интересно в какую сумму обошлись кузовные работы
Ну зато  вы прочитали про обработку кузова и какие материалы  и компоненты входят в ето все дело и как ето правильно делаетца.
Не! я пока на такое не готов,для того чтобы это повторить нужно кузов отодрать до металла и все по новой. Ну представь случаеться ДТП,не ты, так тебя и что все по новой
