"ЭСКИМОС"
NEPTUN
Собрал все до купы,тосольчик отстоялся в тазике пока обедал и чистил фильтр,аккуратненько вернул тосол в систему,прогрел до 35-40 при рабочем моторе сделал сброс воздуха на датчике температуры,в разрыве обратки с печки(с пргазовкой),на штуцере впускного коллектора,но заметил что печка еле теплая, и пока не отпустил хомут на штуцере выхода с печки,прогрева радиатора не добился.Догнал мотор до 80С,на холостых 1,2 режим печки в салоне жара. Потерял 200-300грамм тосола. :
Рано радовался, " опять двадцать пять" проехал трохе и снова с печки еле теплый, опять слил ОЖ,снял фильтр забило сетку мелким мусором,в тазике опять срань мелкая с кусочками извести,но мягенька.Надо куда-то подъехать,слить всю ОЖ,вставить шланг с проточной водой и промыть под давлением
Залил новенького, он всю жижу поднял и начал подъедать то что где-то по углам было забито. Попробуй реально промыть.
уксусом его... о точно все вымоет.. как раз тепленькие деньки пошли...
Как-то стрёмно уксус в систему... лучше поищу проточную воду.
Возможно дело и в свежем тосоле, но я больше думаю что мотор стал нормально прогреваться и поперло промывать систему.Весной уже было такое.
Я вообще хз, шо его заливать в мотор...
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/263790-Antifreeze-Experiment-amp-Testing
Я когда менял радиатор печки то просил соседа что бы он заливал в бачек воду с 6ти литровой баклашки и сдавливал её,а я в этот момент проволокой шурудил в штуцере блока,и с потоком воды много хлама с блока вываливалось.Надо повторить процедуру
Нечего его жалеть. Если есть слабина где-то, то уксус её покажет, и она не вскроется в самый неподходящий момент.
я тоже думал,блок пожрёт как и сыворотка,купи несколько бутылок колы 2-шок и залей,хочу весной себе так замутить
Вот когда замутишь - тогда напишешь результат. Сыворотка хорошо работает на промывку если в системе была вода(молочная кислота),в Коле есть ортофосфорная кислота...но там ее малый процент и пользы от ее не много.Я дучше водой,эта дрянь собралась возле 4го горшка. Когда менял термос то такой срани возле главного радика не было
Я бы тоже не рискнул промывать кока-колой всю СО. Особенно если еще прогревать, ведь в этом напитке есть и сахар , или его заменитель . Как он будет реагировать с горячим металлом? У меня на сутки залитая кола в радиатор печки вымыла всю грязь из нее. И вымыла то что не мог вымыть ни проточной горячей водой, ни уксусом....
сахарь не соль,алюминь не жрёт,а от попробуй сделать малосольные огурцы в люминивом казане и в метал на след день
А ну про посуду под огурцы подробно..  хотя.... всё - нафиг!, или вода (когда потеплеет) или опять чистка фильтра,к монахам всю химию, судя по мусору и осадку это какой-то песок,воопчем что-то твердое(пару камешков которые раздавил пальцами не в счёт)
Так в кока-коле ортофосфорная кислота, она то и очищает. А сахар водой промоется. При засолке огурцов образуется молочная кислота, она тоже чистит окислы металла.  Это я просто теорию говорю, а в практике смотрите сами
Ты что предлагаешь 8л уксуса залить?
да.. я покупал самый дешевый по 5 грн бутылка 0.5.. и катался несколько дней.. потом промывка водой в большом количеестве, покатался пару часов на свежей вводе, опять слил залил тогда воды и гуд.. машина греться по трассе перестала...
Так это, можно же вместо уксуса лимонной кислоты засыпать в СО и покататься с ней, эффект не хуже уксуса  ;) .
лимонку я сыпал себе,фигня,либо мне попалась галимая,да она то вымыла малость,вода была мутная трохи,но не боле
У меня в районе 4 горшка много песка намыло,тут без "земснаряда" не обойтись.Ян спс за уксус,но я не рискну.Там надо механическим путём удалять ту отмель). Ото датчик выкручу,шланг встромлю и буду шурудить там чем нибуть типа монтажной лопатки от велоаптечки
хорошая промывка - щавеливая кислота.
П.С. весь мусор скапливаеться вокруг гильзы 4-го цилиндра...
в какой концентрации?
головка размером с кулак на 10л теплой воды.
Харош головками мерять),1кг-150грн сколько надо на 10л воды?
х.з.? мне привозили головками :)
