Винт чувствительности редуктора не работает
Правильная настройка это газоанализатор 4-х компонентный либо широкополосный лямбда зонд.
У меня Сеня тоже по трассе 7,5 литров ест правда евро-4.
  • Відповіді 66
Так в первый раз по зонду и настраивали. Тяги море, как и расхода. Хотя заметил, что расход особо не зависит от регулировки. Показания примерно те же.
Если настраивали по ШДК не помнишь какие цифры показывал прибор? Я сам занимаюсь настройкой газа. Поверь по приборам самое то получается, чем сначала зажал чувствительность а потом взял ее и открутил. Притом если заворачивать винт жадности по его методике то обязательно в движении проверять
Правильно он настраивает.
Как по мне АТ-07 это гавноредуктор, смени на любой другой, и расход упадет, это уже проверено. У меня на допотопном одновинтовом турецком Т-90 расход по городу был не более 11, ну зимой 12 стреляло, трасса 7,5. Но пришлось его сменить, холостого на нем с рождения небыло, сменил на типа модный АТ-07, тут же город 14, трасса 9, и хоть тресни, либо овощь, либо такой расход.
Нужно брать трехкамерный атикер.
сказочник-7 литров газа по трасе,тот мотор бенза по трассе жрёт 7 литров.больше ничего не скажу-надоело :crazy:
У меня комбик на турецком редукторе по трассе кушал 7,5, и я не 90 ехал, и пятой небыло. Это вполне реальная цифра, но для нормального мотора и редуктора.
Помню. на ХХ 1.54, на 4000 об 1.1.       На обороты настройщик не смотрел.
настораживает в том, что проверяли всего два наименее используемых значений оборотов. В динамике на проверяли
Уже были мысли взять турецкий. Надо посмотреть самый мелкий из их серии. Но пока буду пытаться уменьшать проходное сечение клапана, как по http://gbo.ua/forum/viewtopic.php?t=2784
Есть мысль, что это все именно из-за этого. Начинаешь душить проход газа на рабочих оборотах,так потом душатся холостые.
Насчет редуктора, то какие мысли будут  http://lpgtech.com.ua/reduktor-atiker-propan-vr04-elektronnyj-do-75-kw или http://lpgtech.com.ua/reduktor-tomasetto-rgta3500-do-100-ls-propan-s-filtrom
Что из них лучше в плане расхода пропана?
Еще вопрос, что это http://lpgtech.com.ua/kryshka-s-kompensaciej-dlya-reduktora-tomasetto
задам вопрос настройшикам-вы ШДК куда суёте при настройке? в выхлопнуху? если в ыхлопнуху-то он там погоду на марсе показывает. это тоже очень грубо получаеться. а если в гайку-либо от фирменой лямды,либо ввариваете спецыаильно на каждую машину в штаны-тогда согласен что всё будет очень чётко. Обосную-пока выхлоп дойдёт до конца выхлопной трубы-смесь 5-раз измениться.Это моё ИХМО-сужу по настройке инжа
Именно в выхлопную. там еще шланг с метр до зонда.
Нашел тему в форуме по Волгам. тему, полностью идентичную моей. Тоже история с винтом чувствительности (качества). на полностью закрученном прет, как танк.
http://www.gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=12834
Еще одна. то же отношение к винту чувствительности
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=10999
самый класный редуктор что я встречял-BRC-techno. очень компактный,надёжный и машина на нём жрет нормально. один минус-дорогой сцуко. но  мне такой подарили новым-стоял у меня на мосике
Только Т-90 не турецкий, а голландский фирмы Longas. Ездил и я на этом редукторе,  расход на 412 полторушке был до 10 литров по городу, когда он сдох окончательно, пользовал  AT-07 и плакал имея расход 15-16 литров на полторушке. Настроить может и можно, но пока он новый, после первых 7 тыс. пробега начинаются танцы с бубном, отверткой, пружинками под мембрану, дозаторами и прочей лабудой! BRC - отличный редуктор, но самый классный OMVL r90e, на 2.0 моторе по городу последние 3 заправки за 11 литров не вылез, при достаточно агрессивном стиле езды.
Спасибо за подсказку насчет BRC. Теперь следующее. Могу прийти и по гарантии наехать на установщиков, требовать замены с доплатой на BRC.
Вопрос, насколько замена редуктора будет обоснована? И еще , тут их несколько . какой из них применим в моем случае
[hide]http://lpgtech.com.ua/tovar/29/0?sell_price_min=0&sell_price_max=100000&title=&proizvoditel=All&soprdatchiki=All&obd=All&balon=All&balonvidgaza=All&vidgaza=All&vidtopliva=All&vhodgaza=All&visota=All&vihodgaza=All&diametrbalonmetan=All&diametrpropantornar=All&deametrbalonproancilindr=All&diamtrmulticlapantor=All&diamtrmulticilbal=All&diamtrtrubkishlangatr=All&diamtrfiltrtonkoychistki=All&dlakakihavtobalon=All&classmulticlapana=All&kolvhodov=All&kolvihodov=All&kolcilindrov=All&kolcilindrovsyslyamda=All&kolcilindrforsynki=All&kolcilindremulatori=All&constructbalon=All&materialdozatorgaza=All&materialtrubkishlangi=All&montagmulticlapana=All&power=All&naznachenievsistememanometr=All&naznachenzapravystry=All&naznachentroynikygol=All&naznachentrybkishlang=All&nalichieindicatorasmesi=All&nalichieindikacii=All&nalichrezinok=All&nomenclaturaavtoskaner=All&nomenclaturaforsunki=All&nomeclaturhomuti=All&pokoleniegbo=All&raspologenie=All&soprotivforsuki=All&shtucer=All&diametrbalprotorvnytr=All&varop=All&prdat=All&przahjitkost=All&prlamba=All&prskaner=All&prantihlop=All&prbalon=All&prbalonprvr=All&prminikomplekti=All&prbalonnar=All&prbalonzilindr=All&prblokypr=All&prvent=All&prforsunki=All&prgayki=All&prdattemper=All&prdozgaz=All&przaprmetan=All&przaprpropan=All&prdefkol=All&prinjector=All&printerfeys=All&prkomplect=All&prkomplinject=All&prkompmetarm=All&prkommulticlapan=All&prkommultiredukt=All&prkompforsunki=All&prkomplektgbo123=All&prkomplektgbo4=All&prkrepbalon=All&prmanometr=All&prmontagrab=All&prmulticlapvrtr=All&prmulticlapnartr=All&prmulticlopzil=All&prperekluch=All&prperekluchkar=All&prperehodtroy=All&prperehodtroytos=All&prreductorgazmetan123=All&prreductorgazpropan123=559&prreductmetan4=All&prreductpropan4=All&prrekomplectgaz=All&prrecomforsunki=All&prrukovagaz=All&prsvechi=All&prsmesitel=All&prtroynikiygolniki=All&prtrubkamednaya=All&prfiltrigrubo=All&prfiltritonko=All&prhomytistag=All&prelectroklap=All&prelectroklapgaz=All&premuldav=All&premullamba=All&premulvkl=All&perehodgaztos=All&diamgayki=All&tid_dimrso=All&diamtr-medniy=All&sort2=All&sort1=All[/hide]
Насколько я понимаю [hide]http://lpgtech.com.ua/reduktor-gazovyj-brc-tecno-70-kw-elektronnyj-propan[/hide]
да бери тот что на 70 киловат. ну наехать на  них-можно попробовать,сказать-жрёт,нах мне такое надо
Я думаю замена будет обоснованной, заменять на 70 кВ предпочтительней, хотя и 100 кВ настраивается очень даже очень. Как правило 70 кВ ни у кого нет.
как вариант отдать им их редуктор, сбить за него деньги (это уже сложнее, намного...). А новый купить по инету, заставить их его установить
А то, что редуктор менее мощный, так это регулируется проходным сечением клапана, и только. если уже не поможет поездка в понедельник на газоанализатор (зонд тот же), будем раскручивать редуктор и втулить клапан до 4 мм,  как я уже писал http://gbo.ua/forum/viewtopic.php?t=2784 .
Нужно брать трехкамерный атикер, писал  Nimnul
Так это какой. Вроде трехкамерные под метан
Nimnul писал про обычный вакуумный однокамерный  Longas,  про трехкамерный OMVL писал я, редуктор отличный, настраиваемый очень чувствительный и очень продуманно сделан, но цена иногда вызывает у людей жабу! Атикер - полное говно, будут такие же танцы с бубном как и с АТ-07.
Посмотрел я на цены... Будем танцевать с АТ-07  :)
не ну я же свой вытанцэвал-на 2-ух машинах. просто новый разобрал-и снизил давление первой ступени до 0.6,и на одном седло подправил-но об этом уже писал
Сколько было изначально?
Если втулить манометр в выходную трубку и принудительно открыть электроклапан (+полностью отжать винт чувствительности), то его можно через проверить, не разбирая?
Да в выхлопнуху. Эта погода на марсе будет гораздо точнее чем настраивать по разным методикам без использования шдк. А если выхлопная герметична то все будет нормально настраиваться
