Monia SRT
Monia SRT
  • Відповіді 78
крутой аппарат!  :blush: было бы не плохо на него в живую глянуть... :good:
так, пора наверно организовать встречу буденновского района :D
Я вносил предложение в разделе встречи, мне сказали что это все фигня, а я всетаки уверен в обратном людям гораздо проще приехать к например к парковке БУМа с работы чем переться в город из котогого часа два назад еле выехал.
Я по прежнему за встечи по районам.
чето не встречал машину эту ниде) нормалёк машин!!!! :good: занимайся дальше!!!
AntoxXa, а как насчет встречи в Дзержинске?? тоже жеж по районам) Дзержинский район)))  можно у меня в гараже) )
чето не встречал машину эту ниде) нормалёк машин!!!! :claping: занимайся дальше!!!
я если не ошибаюсь видел твой аппарат на таманском то ли в четверг то ли в пятницу. Я работаю недалеко.
я тоже почему-то еще ни разу эту машинку не видел
По поводу предложения только за - напишу.
На работе переезд поэтому езжу на рабочей машине. Как выгоню свою отпишусь
у меня как-раз куча вопросов уже к тебе есть по машине
блин, мне бы своего завести чтобы можно было приезжать
да после замены шестерни ГРМ тупо не заводится. искра есть, бенз идет.  после нескольких минут кручения хлопок в карб, именно как-бы паром бензина
Я так понимаю ВМТ проверялась уже и не раз, порядок проводов тоже наверное, если по словам сток то зажигание обычное проверь кондер (а лучше поменяй).
Я пока был на обычном зажигании дня два заводился пока кондер не сменил.
шестерню моторист менял. думаю все проверял.  провода тоже я сам проверил, кондер рабочий, потому что перед этим все заводилось, да и искра то есть.  я уже подумываю, а не может ли быть такое, что прийдется трамблер развернуть на 180 градусов, может ВМТ попутана с 1 на 4?
выкрути первую свечку, поставь метки в ВМТ и проверь отверткой в верху ли цилиндр, и как стоит бегунок. Это самый простой способ.
Скорей всего у тебе неправильно стоит привод. Попробуй поменять провода на трамблере крест на крест: с 1 на 4, с 4 на 1, с 3 на 2, со 2 на 3. Я когда собирал тоже его неправильно поставил, поменял провода и двиг завелся.
для тех кто интересовался
полиуретан верхние и нижние по 65 грн шт
                    задние 17 грн шт
комплект всего РТИ на 408 - 2140 850 грн
