Москвич 2141
Safron
Всем привет! Хочу занятся ремонтом своего москвича.Машина у меня уже чуть больше года,машиной доволен.Начать хочу с движка ,по ходовой уже был сделан ремонт два месяца назад.Подскажите пожалуйста  завожу двигатель(заводится быстро ) на холодный показывает 4 давление на холостом,на прогретом двигатале стрелка падает почти на ноль ( обороты до 1000 об/мин) добавляю  до 2500 об/мин, давление показывает около  2.Масло движок кушает,компресию проверяли правда пол года назад было больше 10(с давлением было чуть лутше) на 5-ой передаче тянет плохо.С чего начать по поводу слабого давления.
Поздравляю с открытием гаража!Мотор 1.5????на 5 он так и тянет!!!!Компресия 10 это нормально!какое масло льёш?пробег?
да мотор 1.5,масло я еще неменял буду менять ,а пробег неродной я менял приборку.Ну а давление нехорошо.Компресию мерял пол года назад,хочу проверить как щас.
мотор очень грязный в середине под клапанной крышкой?????если грязный!советовал бы помыть поддон и маслоприёмник перед заменой масла.
Обязательно проверь какое состояние под клапанной крышкой. Возможно масло не качественное было , тогда прийдеться снимать поддон и чистить маслоприемник. Еще на давление очень влияет масляный фильтр ну и уровень масла.
Уровень масла держу между мин и мак.А за масло невкурсе какое там.
Спасибо проверю.
Проверить уровень масла в картере. Он должен быть:
  – у двигателя мод. 2106 между рисками MIN и МАХ указателя уровня масла;
  – у двигателей мод. 331, мод. 3317 и мод. 3313 вблизи метки МАХ указателя уровня масла.
Узам моторного масла 4.8л с фильтром
для КПП 3.4 л жи5
Заправочные объемы (номинальные, л) http://automn.ru/azlk-2141/azlk-32287-10.m_id-3978.html
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ........................2141-01, 21412-01, 214122, 214123............................2335, 23352, 233522, 233523
Топливный бак:
– металлический..........................................................      52..........................................                   50
– пластмассовый...........................................................     55........................................
Система охлаждения двигателя с отопителем кузова   10  ..........................................................10
Смазочная система двигателя (л):
  – для мод. 2141-01 и 2335...............................................4,2
  – для мод. 21412-01, 214122, 23352, 233522...............4,8
Картер главной передачи и коробки передач.................3,4..............................................................3,4
Гидропривод рабочей тормозной системы.....................0,65............................................................0,65
Амортизаторная стойка передней подвески..............0,340 ± 0,005..........................................0,340 ± 0,005
Амортизатор задней подвески....................................0,230 ± 0,005...........................................0,198 ± 0,003
Бачок омывателя стекла ветрового окна.........................2.....................................................................2
Рулевой механизм, г........................................................25  – 30......................................................25  – 30
Аккумуляторная батарея...................................................3,8...............................................................3,8
Змінено користувачем leon
это точно? я больше 3,5 литра не заливаю, уровень почти макс. 4.8 литра это скорее вего для 412 мотора, а не 331.10.
у меня 4л под завязку входит! уровень получается на пол мм выше отметки мах
на 412 входило ровно 4,3л с жигофильтром!
Незнаю особенностей поддонов 41х, но у меня 5л с жигофильтром как раз макс уровень выходит на люксе
331.10 - у меня тоже 3.8л с высоким вазофильтром, а на 2140 вливал 5.3л.
Помогите! Немогу разобратся почему у меня незакрывается лючок бензобака ?
Народ как думаете задница у моего 41-го присевшая или нет?Я поменял спереди пружыны (новые с переменым ветком)+резина высокая и теперь вроде задница упавшая.На фото машина не гружоная.
Жип :claping:
Севодня празник ,а мне неповезло попал в дтп .Чел выежал из парковки (на теретории Епицентра, почти перед входом) вехал мне в левую бочину.А говорят как встетиш так и проведеш!Повреждения  левая передняя и немного задняя двери,порог,задняя дверь в низу сорвалась петля,кто знает как менять шпугу на петле нужно высверливать ини выбивать подскажите пожалуйста.
Выбивать надо верхнюю вниз,а нижнюю вверх,но если хрен когда менялось то попробуй еще выбей :))
Выбивается  так как описано выше,делал выбивалку со стальной проволоки 6мм,и сразу можеш переделать по нормальному,я себе вместо штифтов забивал стержень клапана 9мм,все окей)))
и я себе десять лет назад забил клапана, а теперь их ничем оттуда не достать. намертво и на совсем.
я делал выбивалку из куска арматуры и болта на 8. щас поищу фотка где то была
очень хорошо получалось
а если пол годика попроливать вэдэшкой или более ядовитой подобной жижей, а потом погреть и пневмозубилом их?
должны выйти.
та пробовал я их по всякому. и перфоратором тоже. фигушки.
