вместо 3-й вкл задняя что делать
artem_dl_17
при морозе -8 при включении 3-й скорости врубается задняя что делать до этого было все ок.
масло загусло от температуры.возможно не большой люфт на тягах,надо подрегулировать.
в кпп проблема в боковой крышке, выпал штифт.
сегодня выехал 3-я врубается иногда с 2-йным выжымом задняя как обычно нормально, температура окр. среды +4
в сухарях тяг есть выработка около 2-х мм  общий люфт на одной тяге примерно 4-5мм масло наверное родное я не менял, уровень в норме летом проверял.Сегодня выехал 3-я врубаетсь только с 2-йным выжимом задняя не влючалась. Иногда при нормальном разгоне 3-я включалась обычно.
когда ездил на своем 40 тоже было зимой при хорошем морозе!градусы уже не помню.но думаю так,масло загусло,в тягах люфт и тяга попадает по средине и идет куда ей проще.а при нагреве масла все стает на свои места!все попробуй пойти по меньшому пути.устрани люфты и правильно отрегулируй тяги!и как писали другие будет тебе щастье!!!!
спасибо!
