Мы нашли друг друга 21251 или Телепорт в детство
Yazvinsky
Тогда ещё говно не делали http://2k.livejournal.com/520078.html
 А на малых оборотах троит всегда, или прогревается и перестает троить?
ну вот недавно начал, причем как на холодную так и на горячую.
Но я б даже сказал что он не троит а именно захлебуется.
А как ведет себя на средних и больших оборотах?
 У меня давненько был расход порядка 25л.  Заменил прокладку всасывающего коллектора и поставил родной карбюратор взамен 07-го. Сейчас литров 8. Может чуть больше.
 на второй передаче ехать равномерно нельзя, будьто я первую раскрутил до 6-тысяч и дрочу газ.
и если стоя га месте прогазовать то всеравно ровно не держит. Завтра сниму видео и выложу. GoPro очень хорошо пишет звук, так что вы все услышите.
А есть положение педали газа пусть даже с подсосом, когда мотор устойчиво работает?
непонял вопрос, какое положение?
Положение педали газа+вытянутый подсос,на каких-то оборотах мотор работает устойчиво?
не-а что на подсосе скачет, что так.
Причем когда вытягиваю подсос то педаль газа тоже чуток вниз уходит
На 412 когда он еще был у меня, поставил б\у снятые с NISSAN MAXIMA отработавшие 15000 тыс. и они у меня отпахали еще 10000тыс. NGK модель не помню, свечи это лотарея.Конечно правельнее по калильному числу подберать, и я не думаю что у нас на рынке Украины NGK.Япония, сходи в ближайший автомаг,купи комплект. ставь исмотри на работу мотора
смотри че мне скинули=) http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/svechi-dlya-moskvicha-2140-ID8mLdL.html#bdc737437a
Бриск тоже себе ставил, в принципе притензий к ним не имею , нормальные свечи !
А то что тебе скинули СССР свечи А20Д1 - неплохо ( и цена хорошая ) ! Но есть смысл поспрашивать такие-же в своем городе на рынках...
У себя нашел без труда ( скорее не нашел, а сами подвернулись ) в ВАЗовском магазине , Новенькие, в просоледоленной бумаге , все по правилам хранения . Вот только еще не ставил себе , поэтому ничего не могу о них сказать. Еще Бриск хорошо ходят ( 1.5 года уже ) , как умрут , так и буду пробовать !
а которые в запорожье ? не то?
Привет! Юзал я как то энгельсовские свечки А20-Д1. Перед установкой проверил искру, установил зазор между электродами 0,8 мм. После 20 км пути машина начала дергаться на разгоне. Проверка зажигания и карбюратора не выдала каких либо изменений первоначальных настроек и качества работы. Выкрутил свечки и проверил еще раз на искру. Она гуляла по всему периметру резьбовой части. Вот такой он новодел. Не угадал с качеством с первого раза. Поставил годами проверенные BRISC и все стало на свои места. Правда, у меня стоит аналог А17ДВ, поскольку аналога А20Д не нашел у нас.
Ну что значит не то ... Все зависит от того, какой тебя Двигатель стоит ( на сколько я знаю на 21251 двигатель бывает двух типов ) :
Смотрим по учебнику :
 1. Если у тебя стоит двигатель марки "412Э" - Тебе нужны свечи А20Д1 ;
 2. Если у тебя стоит двигатель марки "412ДЭ" - Тебе подойдут свечи А17Д;
Либо-же тебе нужно взять аналоги этих свечей , в интернете несложно найти таблицу  взаимозаменяемости свечей по Маркам производителям .
Еще раз советую прислушаться к соклубникам , т.е. купить свечи BRISC , Соотношение цена качество Идеально !  А те что тебе предлагают СССР-овские еще не факт что они будут служить, всетаки неизвестно как они хранились .
кроме того ещё не факт, что СССР-овские... я уже раньше писал, у меня что на волге, что на мосе бриксы ходят исключительно!
НЕ подумайте, НЕ рекламма!=)))
у мну НГКшки службу несут. без замечаний... Бриск не прижился(
а скажи какой номер нгк?
шоб не сбрехать :drunk:  :blush: ... завтра гляну на коробку и отпишусь (у меня поршневая "под 80й" бенз)
Прошелся к стоянке, BP6E в моторе (извлек свечу, сделал запись, установил свечу на место). Записи с маркировки Бриск, которые у меня не прижились, не прижились не нашел :(.
