ИЖ 2715-014-01
ИЖ 2715
А где на лачетти разъем а то тоже хочу отключить достал уже?
Гдет в районе правой ноги снизу. Там рукой нащупать можно.
Но лучше с головой залезь чтоб чего лишнего не отключить.
Спасибо большое.
  • 4 тижні потому...
Расход воды весьма приличный, но оно того стоит.
Бьет высоковато , как говорят на ходу прижимает потому надо смотреть.
Оказалось что на лампе последней нет массы, потом запитаю.
Странная утечка не пойму где, светодиодные лампы салона подсвечивают с закрытими дверьми
светодиоды? или сигнализация кто виноват?
вообщем бомкает если горят габариты иногда даже без открытых дверей.
Бомкает при ручнике пока вместо ремня.
Как то так. Буду думать как переделать...
Точно такой бачок омывателя стоит у меня. Купил год назад. Правда покупал в сборе с двиглом.  Через 4 месяца сдох мотор. Решилось заменой нового толкового. (В почти туже цену что бачок) Еще через месяц вся омывайка начала утекать на землю так как прокладка двигла супер качества. Решилась все герметиком. Поменял все трубки на ВАЗ и распылители тоже ВАЗ. Родные пришлось выкинуть они писают а не распиливают. Ну расход воды конечно если приложиться то приличный так как давление отличное. Но я за зиму вписался в полный бачок. (У меня кнопка на под рулевом обывателя)  Так что вполне можно контролировать расход. Если сровнять родной и этот - небо и земля. Покупка точно в тему.
Ну ок если у афона плохая камера меняю .
Сначала хотел поменять допмассу, поменяв не заметил особого эффекта. Почистил натяжитель и массу основную. Свершилось чудо наука о контактах (я уже замерял по методу описанному где то scorpом и видел утечку по массе)
12,7в на бортяке собственно теперь приборы показали то что нужно и даже окна стали лучше закрываться.
Потом нашествие Добло мешало снять колеса, откуда то в округе их уже взялось штук пять. В общем колодки норм, распорки настроил.
Перетянул один хомут на охлаждении, но такое чувство что капает сам кран печки где то с болта(оси) с заслонкой.
Всем бобра.
PS:Сейчас будете кричать что перезарядка…
Современные АКБ как раз и требуют повышенного напряжения от гены, так что нормально.
Цена вопроса: 602 грн
Депресивный тюнинг
Я не знаю у кого Вазо поводки нормально стали у меня не стали, я садил конуса молотком предварительно расточив их из нутри, при этом пришлось срезать 2,5 мм ножовкой под гайкой. тупо не доставала резьба.
И по центру они не прижимают как не выгибал, может дворник 15й это круто, но я не думаю что это так много даже родные их более менее придавливали пока пружина не ослабла.
При 6 светодиодах плафоны стоек вроде светят ничего, аж перехотелось люстру вешать.
Светодиоды из ЗП на22 диода, на вид могут заменить 5вт но на 21 или рассеваемости мне не хватило или не знаю…поставил в передние габариты и в задний ход. До посветки номера не долез темно …
Сохранить в Альбом e111466s-960.jpgСветодиоды и чуть фонарь
Тюнинг Д(или Дипресия лечиться трудом(молотком))
Да да, согласен поспешил было слишком мало молотка зубила и напильника
Посмотрев видео товарища который пихал шайбы под пружины решил что лучше молотка еще никто не придумал. Почти доволен остается тонкая полоска воды со стороны водителя.
Синий свет в салоне утомляет если честно, наверное надо брать желтую ленту и делать самому.
Габариты теперь по кругу диодные но амперметр все же отклоняют.
Мокрый нижний патрубок радиатора, так честно и не понял откуда потому кран не менял, будем смотреть.
Этот молоток я выстрадал сам при получении первой рабочей квалификации,
Люстра GM
Начнем с того что пишут "Светодиодная лампа 22 светодиода в 10 раз меньше потрея огорченет"
К практике
21Вт 1.6А
5Вт 0.3А
LED 0.08А
Теперь про люстру. Вешь красивая и трех режимная, что главное. Света стоковых ламп мало что бы читать приборку например, может если обклеить лентой как делаю в оригинале будет круче, а так если прищуриться можно на одометре что то прочитать. А вот с лед пагонов шкала читается. Хотя по сути это разные светильники потому не будем сравнивать. А три вместе вообще огонь… снова повторюсь синий оттенок не приятен глазам.
Радиатор на дне влажный…надо опять лезть проверять.
Надоел мне мокрый нижний шланг радиатора.
Рассмотрел где отвалась пайка, оно и не странно паял слабым паяльником раньше.
Пробег 164799 км
Пробежал 102 км подкрутил винт качества на карбе, побежал быстрее.
Взял карту БРСМ надо анкету заполнить.
Купил краску на бампер
Помылись
Товарищ почему то на стиральной машине не смог сам доехать из пункта А в пункт Б пришлось ее от транспортировать.
Цена вопроса: 200 грн
Ах, эти теплые весёлые дожди
Вот дожди и вскрыли кто есть кто, резинки дворников срочно заменил, прошлые купил не те что нужно, выпали.
Нужно меня переключатель стеклочестителя. И топливоприемник, а то стоит вонь в салоне.
Цена вопроса: 300 грн
Мой страховой агент стал дважды дедушкой, но тем не менее до того как он стал отмечать…полис я успел оформить.
Цена вопроса: 930 грн
Fuel control
 487f996s-960.jpgFrom UAZ-452 for Moskvitch 408
Цена вопроса: 181 грн
Естественно полное БУ, в нутрь потом загляну, сегодня пощелкал на лежачей. Все гуд..
Ой не фаааакт
