ИЖ 2715-014-01
ИЖ 2715
Болты в съемник сайленблоков.
Кажется собрал, верхние сайлентблоки менять не стал, обтянул, один чего то был раскручен, на что и сказали что порван.
Пробовал прессовать своими тисками, не годяться.
Нашел большие, за пару минут задавил на место.
Из 4 феноксовских шаровых только, одна, правая верхняя, чуть изношена, остальные как новые(на базаре видел и хуже под неймом усиленых)
Колеса по моему стали раком, но это уже другая история
 Пробег 164725 км
Снова пресовал винтовым устройством, своими тисками разобрал но собрать не удавалось.
Поставил палец маятника поперек, как советовал Garri-g
Буду в скором времени пересматривать шаровые. Как определить степень изношенности? Болтанки просто не должно быть?
Степень износа определяется так : измеряем на какую величину вкручивается пробка шарнира с помощью шаблона или штангенциркулем.Значение если надо могу посмотреть в понедельник в книге по волге.
Пробку надо тянуть до упора или когда палец перестанет ходить?
На обычных шаровых там все понятно, если рукой с места не ходит то она отличная.
Точно не помню но по-моему надо закручивать до упора, а потом отпустить, если не срочно то в понедельник посмотрю в книге по волге, там кстати есть чертеж шаблона.
У нас было 8 подшипников ведро литола и мы знали, что если бить молотком об монтажку неприменно будет толк.
164725 км
В 29.08.2015 в 21:04, ИЖ 2715 сказал:
Вот книга по волге, как обещал.
Ну в общем если нет 5,5 от торца до выступа на пальце то гуд.
Сход развал?
Мастер долго смотрел на стенде, светил приборами … вердикт, балка коцнута, с слева малый +, все допуске = 145грн
А то что иногда сносит в право, "поменяй колеса местами". надо будет попробовать.
Цена вопроса: 295 гривен
И так, полез смотреть чего люфтит , оказалось стерто седло под палец, на цапфе и на маятнике с права, подкинул шайбы под гайку стало гуд, непонятно чего порвало пыльник на рулевом и на дальнем пальце правой тяги, замена.
Брызгалки пришлось пилить http://www.drive2.ru/l/3819351/ но додумался до этого сам.
Один жиклер выпал пока пилил, видимо натяг слабый, в целом вышло не плохо и площадь больше чем у просто двойных китайских.
Протянул звук на зад. Теперь прийдется каждый раз баланс на зад смещать. Звука стало больше.
Почти все как "я себе наметил" успел, что не успел будет потом....
Как калошки? не отклеились?? Мои пока держаться.. хотя и получают жестко)))
Пока держат, другая фигня на "маме" под магнитолу чет контакты на правую сторону отходят, темно было не стал сильно вникать.
По звуку правда показались тише сонек но может вровень, не могу понять , короче делаю громче на ФАД +7 или +10
Cobra, усилие 7 кг. Будем пробовать …
Есть еще Кинг такой как стоит, с лева но его маловато будет
Бывает такое состояние, что душе просто необходимо в гараж....
Слил воду с омывателя, подключил назад сигнал.
С ЦЗ пассажирской двери, как то не получается.
  • 4 тижні потому...
У нас было пол багажника мовиля, пара латок днища и порогов, пинта 76го эфира, пара 126х карбюраторов, а также куча запчастей от 2106, чтобы успешно плющится, отрываться без переделок или хотя бы с незначительными. Не то, чтобы это было много, но когда забираешь у дида пазний вместо того, чтобы сдать его вмитол, становится трудно остановиться. Единственное, что вызывало у меня опасение — это баяри. Ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и порочным, чем баяри на лалгах. Я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.
  • 2 місяці потому...
Цена вопроса: 100 грн
полтора месяца назад
Киев, Украина
Цена вопроса: 116 грн
Да да, тот самый, я думаю вы его помните …
Крутит но не хочет открывать мишью окна(что вы курите) ?
А вообще день какой то на перекосяк, в телефоне лопнул шлейф дисплея.
На кухне пришлось поменять гибкую подводку.
А ваш старый знакомый кипит на балконе…
две недели назад
Кто то что то сегодня отмечает…в любой непонятной ситуации иди в гараж…
Ох уж эти розовые сопли)
Этот "колокольчик" кричалка типа сигнализации? как это устройство правельно завется?
пищалко лачетти-ланос. не люблю этот звук. настолько, что в лаче с неё разъём скинут.
но она там пищит при вставленном ключе, и открытой водительской двери.
А где на лачетти разъем а то тоже хочу отключить достал уже?
