Москвич 412ИЖ AGREGAT
AGREGAT
Автомобиль Москвич 412 ИЖ был куплен Мною в 2007г.
Сам накопил денег и купил авто! за 900$
На ремонт и переоформление было потрачено еще около 10тыс.грн.
Проделано много работ:
-Капитальный ремонт двигателя
-замена задних аммортизаторов
-замена масла во всех агрегатах(двигатель, коробка, задний мост)
-замена всех рем комплектов и пыльников (втулки ресорные,рем.комплект кулисы,шайбы на ресоры)
-Установрен 2 стабилизатор
-Установленно рулевое с волговскими пальцами
-Поменана вся резина в том числе и запаска
-куплены чехлы на седения
-музыка 4 колонки и мп3 магнитола
-оккуратненькие коврики
-установленны противотуманки
-замена передней оптики и повторителей поворотов(задних и тех что на крыле)
-куплен новый АКБ
Следующие доработки:
Тонировка
Сигналка и ЦЗ
БСЗ
Двигатель(облегчение маховика, шатунов)
очень хочеться покрасить так как краска желает быть лучего!
Купил такой прибор. При установке понял, что не подходит для моей катушки на рисунке в инструкции подключени идет катушка ВАЗ с 2 мя контактами К и Б!
Поставил Напряжение показывает нормально, а обороты не корректно пробывал пихать на все провода из катушки показывает только на одном верхнем и то не правильно типа 50 оборотов максимум 1000 это когда пидаль в пол!!! Может быть такое, что не подходит прибор под контактное зажигание? Подключал от аккомулятора не через замок можеть быть такой эффект?
не может.....  ;)
есть разница только контактное и безконтактное зажигание
давай схему
теоретически там дожно быть 3 вывода
1 - +12В
2 - масса
3- на вывод катушки которому подключается прерыватель
Тая подключал на катушке к каждому проводу на том что должно быть показывает но лажу!
Прибор по ходу для БСЗ!
на моем не хочет!
Классный прибор, если подключишь я себе тоже такой куплю :D ,посмотри гараж http://moskvich.forumy.com.ua/brisomobil-2-луганск--t8961.html по моему у Bris прибор как у тебя, можешь спросить как он его подключал ;)
Странно, должен работать.  Какая разница БСЗ или КСЗ. Импульсы беруться с клеммы которая идёт на тах.
  Спасибо что не прошел мимо! Но у него не такой, а на 4 числа!
У меня до этого был другой тахометр электронный Я его так же подключал и он работал нормально но он згорел по моей вине!
А этот новый не правильно чето работает. Вот Я и подумал может он не расчитан на мою катушку, а только работает с катушкой что на рисунке? А есть разница где брать плюс от замка или от акомуллятора на прямую?
насчёт этого ничего подсказать не могу, но по моему надо + брать от замка.
Если не прошёл срок обменяй на другой. По идее нет. Но кто его знает.От замка может сглаживать скачки напруги. у меня стоит от акума. Но поставлю регулятор на всякий случай.
поддерживаю :D
Откуда брать +12В не имеет особого  значения,а замок зажигания ничего не сглаживает,вывод один-брак .
Егор! Где фотки коробки и приборки?! :D Ану давай...  навали! :big-boss::D
Отдал прибор, деньги вернули!
Теперь спокоен! Буду ставить от ВАЗа тахометр!
Вот кстати фото коробки ВАЗ 5ст.
Свершилось поставил ВАЗ КПП 5ст. и сразу маховичек облегченный!
Работа заняла 2 дня с утра до позднего вечера делал у слесарей алкашей за сварку 125грн и за установку коробки 320грн сам тоже принимал активное участие(откручивал старую КПП, резал, сверлил), то шо после обеда парни уже были "под газом"\-)
Можно было бы и самому да только не знал нечего и инструмента нету!
В саму коробку не полез теперь локти кусаю: коробка шелестит когда газу даеш!(Думаю зиму отезжу весной полезу, говорят нужно было поменять подшипники на валах!).
Скорость стало быстрее набирать это заметно, скоростя не выбивают, включаються четко!
Но вот на 5той особого разгона нет!
от тоже хоцца ваз кпп, прицениваюсь. У нас такой диск 120, а у вас?
Тоже дето так 125гр Это самый лучший. Брал все вместеи цены не запоминал + еше сальники по 6 грн на коробку которые в итоге не поменяли, забыли=-( Подвесной стоит 65 гр. подшипник в коленвал 20грн.(маленький)
2300грн. Это дето так все мне вышло КПП + запчасти + работа!
Да, диск тот который я и говорил, ВИС. Все хвалят, и себе взял когда ставил КПП. Работнички у вас еще те алкобратья)) :help:
Кстати  разгон на пятой должен быть наверное где то уже после 70 км/ч... А ты когда врубал пятую?
5-ю раньше 80-ти вообще нельзя включать, насколько помню грозит масляное голодание, да и раньше 100-ки никакого разгона не будет.
Прошел тех.осмотр 650грн.(без мед.справки)
Нет нервов дальше продолать ремонт!
У меня у самого крови в этом году попили с ТО. D.mon прав.
Давненько не отписывал. Итак обесшумил салон вибропластом предварительно прогрунтовал и промазал мастикой!
Затем проклеил изолоном(подстилка под ламинат 10мм.)
