Проблема с карбюратором
Baller
Доброго времени суток, уважаемые москвичеводы, достался мне по наследству АЗЛК 21406, и о нем пойдет речь далее, вообщем после 2х лет простоя, он попал ко мне, и я решил дать ему новую жизнь)
Завожу мотор, и вот со второй попытки он завелся, но такой трабл, из под прокладки бензонасоса шпарит бензин на коллектор (это не проблема, это я поменяю), проблема заключается в том, что бензин побежал через верх в карбюраторе, и машина поработав секунд 20 заглохла, не стал её дальше мучать..подскажите, может ли этот трабл с бензонасосом повлиять на карб? чтобы я знал на что грешить. Может кто-то знает в чем причина
Не держит игла на поплавке,бензин не перекрывается на нужном уровне и конечно хлещит со всех дыр,разбирай,смотри иглу и жиклер в который входит игла,может что то попало туда или просто нада притереть иглу к жиклеру
ремкомплект купи лучше для карба. заодно и жиклеры все поменяешь, да и прокладки...
Запросто может быть дырявый поплавок, набрался бензина и утонул
А какой карб стоит? Если К-126, то его проще поменять на Озон, чем пытаться ремонтировать ...
