MVP280807
Как избавиться от конденсата в металлическом гараже
11 сообщений в этой теме
Админов прошу не ругаться (гараж-это же ведь "жизнь автомобилиста")
Приобрёл металлический гараж, но в нём конденсируется влага. Прошу совета, как от неё избавиться. Отапливать его полностью не получиться.
Планирую:
1. Закрыть яму (она с подвалом сообщается)
2. Сделать приток воздуха со стороны ворот (250 мм от порога вентиляционные решётки)
3. Установить вытяжной вентилятор на фронтоне под потолком (строрна противоположная воротам)
Прошу поделиться опытом, а то жалко машину (М412)+ всякие железяки хранить планирую
Помогает правильно сделаная приточно-вытяжная вентиляция. Попробуй поискать сдесь http://www.forumhouse.ru/forums/236/
Если там искать,то золотой космич получиться...Мне вот например тоже эта тема актуальна,у меня хоть и не железный гараж,бокс в кооперативе кирпичный,но отопления нет,вот и хотелось бы услышать мнения "бывалых".
Утеплить пенопластом снаружи и отштукатурить... :wacko: А вообще вентиляция....Я искал по инету: вентиляция гаража. Сделал и получилось! Только влага была на потолке в погребе.
интересная мысль, а как утеплять пенопластом снаружи?не сображу никак :crazy: штукатурка и вентиляция - понятно.
обложить шлакоблоком, изнутри обложить пенобетором, сделать нормальную утеплённую крышу, сделать по кругу водяное отопление, не давать выстывать гаражу.
Дешевле всего - вентиляцию нормальную делать. У меня металлический гараж (конструктор), а под ним еще подземный этаж, конденсата нету.
<p>
<br />
обложить шлакоблоком, изнутри обложить пенобетором, сделать нормальную утеплённую крышу, сделать по кругу водяное отопление, не давать выстывать гаражу.<br />
спасибо а шутку юмора... :crazy:"
...в общем, сделаю принудительную вентиляцию - отпишусь.
СПАСИБО!
В подвале тоже должна быть приточная и вытяжная вентиляция!
видел как то на эту тему репортаж на "Главная Дорога"
1
шутник ёмаё :crazy:
