Как снять подшипник коленвала
codor
Только что, Gremkaa сказал:
Хлебом.Подбираешь болт под розмер внутренней обоймы и забиваешь туда потихоньку мякиш хлеба.Сам вылезет.
Я так понимаю там всё развалилось и осталась наружная обойма.Хлеб не справится - нет площади опоры
19 часов назад, NEPTUN сказал:
распереть подходящим трехзахватным сьемничком в канавке обоймы и выстукивать?
Ну вот пост повыше....наложить шов сваркой,металл отпустит тогда можно попробовать и разрубить как вариант сьёмник с маленькими зацепами...тогда уже заводить лапки за обойму и тащить ибо зацеп за канавку для шариков ну уж очень маловаст
Напихати спочатку газет, потом уже хліб пижувати. Солідол не годиться- сильно заліплює очі
2 минуты назад, Kondit сказал:
Та не Андруха,там уже такое меню не спасёт, там только наружная обойма осталась,и похоже сидит мэртво
сварка к подшипнику не прилипает.
если не разжимающий трехзахватный съемник, то я бы колол зубилом обойму в трех местах, предварительно истончив ее в местах раскола дрелью или бормашиной при помощи  алмазного или корундового цилиндрического бора.
а можно и не истончать, обойма всеравно луснет
2 часа назад, fiks 1 сказал:
Я тоже шлифовал обойму дрелью и абразивным кругом.
Мог бы и шлифовать, но в гараже нет света. Я изготовил спецгайку , завел ее за обойму, болтом тянул и выдавил за две минуты...повезло
Кстати вспомнил еще случай, когда в коленвал забил не тот подшипник. Тогда я разбил сепаратор, собрал все шарики в кучу и вынул внутренее кольцо. Потом взял внутреннее кольцо от 902 подшипника, поставил обратно шарики в подшипник  и снял его с помощью приспособления в виде цанги с болтом. Единственный недостаток приспособы то что она под 902 подшипник,  а я забил 502.
1 час назад, petertuning сказал:
А там есть место вапще для таких манипуляций? Я имею ввиду то, что подшипник,вроде, должен досаживаться в колено  до конца?
Я не менял подшипник в колене, поєтому мои посты в форме вопросов, предположений. и прочее
15 часов назад, fiks 1 сказал:
Ну и пусть не прилипает.Её цель "отпустить" металл
милимов 5 или чуть больше после подшипника есть.он до упора не садится.Он садится с расчетом в один уровень с наружной плоскостью
21 час назад, NEPTUN сказал:
так ненадо отпускать, бо он колоться не будет.
а варить , видимо , все-таки можно электродами УОНИ, кот предназначены для сваривания высокоуглеродистых сталей током обратной полярности ( плюс на электроде, а минус на массе  )
а если на любой ударный съемник накрутить подходящий зуб и сбивать им?
9 часов назад, fiks 1 сказал:
а если на любой дарный съемник накрутить подходящий зуб и сбивать им?
сбивать или вытягивать? я фиг его знает,раз в жизни с таким сталкивался,и то охлаждали газом и потом удар зубилом и обойма раскололась
вытягивать отбойником ( ударным съемником ) на конец которого навинтить соответствующий инструмент KUKKO СÑемник ÑдаÑнÑй, Ñип 22-0-2, ÑабоÑий Ñод 340 мм, ÑдаÑнÑй Ð²ÐµÑ 5,0 кг
Подшипники колятся сразу, только бить по хорошему, твердому зубилу нужно средней кувалдочкой, коротко и увесисто.
12 часа назад, fiks 1 сказал:
УОНИями там явно делать нечего - нужно рутилом обварить прихватами широкую шайбу с винтом и тогда за винт и проставки обойму вытащить. Это самый лучший вариант.
