Решил перед тем как заказывать новые провода, проверить их.
На сколько я знаю, косвенно можно определить их работоспособность тестером, по сопротивлению.
В моём случае все провода были в диапазоне 1,1-1,3 кОм. Я считаю это хорошие показатели.
Новые провода пока откладываются.
Стоят я так понял не оригинал. На фото есть маркировка.
UPD загуглил, это оказывается оригинал провода на рено.
Свершилось, я собрал почти полный комплект "aleko" :crazy::crazy::crazy:
Огромное спасибо Толику за терпение, забирал я их наверное около 2-х лет.
Видел пару раз фото с шильдиком алеко на руле. Но не знаю, оригинал ли...
  • Upvote 3
Заехал сегодня на развал.
Как и думал кастор нужно править.
Левое в около нуле.  Правое в минусе. При том что с каждой стороны по одной шайбе.
Заднее левое тоже нужно немного поправить. Чувак дал пластину которую нужно поставить. Так как очконули там откручивать.
Ну и нормально руль поставили. А то у меня выворот был в одну сторону больше почему-то. После того как тягу рулевую подкрутили все встало на свои места.
Ну году в 2009..
А номера эти с 2005го висят на машине.
Это не нового образца. Это наклейка. Если приблизить,  то видно что флага нет, вместо него трезубец.
Кстати, кто знает столько миллиметров точиться стаб что получить 1 градус?
Я давно на тиме читал что 3мм это около 20 минут..
Но на сколько это так.
Ибо получается что слева мне нужно около 18мм а справа около 27...
Пысы новые номера можно сделать. 300 грн пара у нас делают.
я пилил не помню сколько, но звонил перед этим Фиме,  он сказал .
надо уронить жопу аля дагги стайл. тогда и кастор наладится.
а ваще подвеска свежая? все замеры нуна делать на новых резинках. потом сплошная погрешность...
зы. можно прочертить и выяснить углы. только надо знать расстояние от верха стойки до грибков стабилизатора. или хотяб до гайки шруса.
я недавно одному клиенту пилил стаб аж на 18 мм. только я не угол мерил, а рулеткой расстояние от рычага до точки на кузове. нормально получилось.
у нас в городе прям беда с развалом. не берут нигде сорок первых, а те кто берутся ломают болты. уже три машины таких попадалось
В 11.11.2017 в 23:42, scor.p сказал:
И меня жопа и так не задрана.
А по подвеске всё гут. всё практически новое. Может тысяч пару пробежал.
Затрахали, мягко говоря, меня щелчки в подвеске.
Что может достаточно громко щелкать при резком трогании, и резком осаживании? Одноразово щелкает.
Что это, подрамник, стойка? Шаровые, сайленты, все гут. Всё вроде как затянуто..
При том падла так щелкает, что я чувствую ногой этот щелчок.
у мну щёлкала подыхающая подушка кпп. разовый щелчёк при торможении.
при разгоне вроде не замечал...
мне что-то кажеться подрамник. Уж очень отчётливо в ногу отдаёт. Я так понимаю по лонжерону.
Нужно пробовать М12 ставить...:ph34r:
У меня ровно точно такая же беда. Один раз щелкает при резком торможении, и щелкает затем еще раз при резком старте.
Я хочу попробовать поставить болты ГБЦ ВАЗ классики в подрамник.
Они как раз М12, и без расширение после резьбы, по длинне на 15мм длиннее стока, и огромный плюс, что у них резьба М12*1,25.
Тоесть на них я могу закрутить гайки ГБЦ высокие от нашей любимой УФЫ) Ну и шайбы отттуда же.
Конструкция должна быть монументальная.
надо учесть что втулка в лонжероне не монументальная, и надо с чувством меры воротком работать.
10 минут назад, Vadim41 сказал:
Это конечно небольшой минус, но будем надеяться.
я такое делал недавно. болты покупал в метизном магазине повышеной твёрдости. втулка в лонжероне хлипенькая, по этому да, аккуратней с воротком. но балка после этого не шевелится больше.
Заглядывал кстати в обед, и визуально вроде как видно сверху след от шайбы, которая елозит вперед/назад на милиметра полтора.
2 минуты назад, космич сказал:
Серега, а подскажи, втулки позволяют безболезненно запихнуть М12, или же может быть фиаско?
внутренний диаметр втулок как раз 12 мм. рассверливаешь снизу и как сверло по втулке пойдёт так и сверлишь верхнюю плоскость. нормально там всё получается
Операция по внедрению м12 болтов прошла успешно. На все движения ушло около 1.5-2 часа.
Щелчки вроде как ушли. Завтра буду ехать еще послушаю.
Болты как и говорил с гбц ваз классика старого образца, шайбы и гайки с гбц Уфы.
