У меня на старой уголок приклёпан.
На этой есть одна идея. Если получиться, покажу задумку.
я снизу уголок приклёпываю алюминиевый. гораздо лучше стоит. а если к полу закрепить ваще супер будет
У меня к полу было по краям тонеля.Весь кузов тряссья,а торпеде хоть бы хны...
Занимался сегодня установкой цз и сигналки. и столкнулся с проблемой. при подключении синего и зеленого проводка с сигналки перестает функционировать закрытие ключом всех дверей. Но сигналка все открывает и закрывает.
При отключении этих проводов все ок..
С самого БУ ЦЗ тоже выходят два провода(белый и бежевый).если их перепутать, то просто работает наоборот.
Не могу понять это я делаю что-то не так и есть какая то хитрая схема, или же это особенность самой сигналки?
Также буду подключать габаритки к сигнализации. куда лучше врезать? Тупо к кнопке или куда то ближе к ЧЯ?
У тебя отдельно блок Цз и сигналка? На водительской двери 5-проводный актуатор?
Надо сделать так
То бишь нормально разомкнутые контакты реле от сигналки подключить на управляющие входы блока ЦЗ
А ты к чему подключаешся? Если у тебя остался штатный блок управления ЦЗ, то вот те два провода - белый и коричневый - и нужно подключать к сигналке. В книжке по сигналке должен быть описан такой вариант. Нормальноразомкнутые контакты встроенных реле сигналки нужно кинуть на массу, а нормальнозамкнутые просто заизолировать. Центральные выводы реле идут на блок ЦЗ.
Ndrey, опередил)))).
Бррррр...
Короче от блока цз есть два провода. Белый и бежевый.
От сигналки зеленый и синий.
Куда кого подключить?
Если белый с синим, а бежевый с зеленым то с пульта сигналки все работает. Но с ключа никак.
Должны быть еще по два провода - как правило, сине-желтый, зелено-желтый и сине-красный, зелено-красный. Два должны сидеть на массе, два на +12в постоянных. Откинь последние два от 12в и рассоедини их друг от друга. Если не поможет, отсоедини два других от массы и заизолируй, а эти два кинь на массу.
Бежевый и белый это входы ЦЗ открыть/закрыть (или наоборот))), управляются минусом.
Если раньше сигналка тягала актуаторы, то сейчас надо организовать от сигналки "минус". В группе реле ЦЗ сигналки откинуть +12в, на общий каждого реле повесить белый/бежевый ЦЗ (проверить чтобы правильно открывало-закрывало). а нормально разомкнутые реле повесить на минус.
Схемы все по идее стандартные, те что выше должны подойти, только цвета свои подставь))
Да, там все просто, и даже к самым китайски ЦЗ и сигналкам есть схемы.
Но даже я, который слегка в схемах разбираюсь, ничо не понял и лепил методом тыка ). Серьезно. Мне в моей теме тоже и писали и советовали, но я так толком не понял.
У меня аналогичная ситуация была. Я решил что так и должно быть и смирился....
Схемы мож и похожие,но везде разная цветовая гамма проводов...
У меня доберман ЦЗ и сигналка (хз какая модель,стояла на машине),так я перешерстил весь инет,схемы похожы,а вот цвета проводо разные.Тож с ключа не запирает ЦЗ,а с кнопки да,и когда ключ возвращаю обратно после завода машины ЦЗ щёлкает на открывание...
Вот схема ЦЗ
А вот сигналку сфоткаю позже.. В инете не нашел. Но там на ЦЗ только два провода идут(Зеленый и синий.).
я вот помню нечто подобное сращивал. с простенькой сигналкой. непомню к чему я пришел... или реле на 5 контактов цеплять или еще чего.
благо сигналка была силовая. задолбавшись просто плюнули, подключили замки на прямую к ней и все.
можно сделать еще так. сигналка управляет водительским замком. а от его поднимания-опускания блок цз управляет остальными.
Тогда нужно через диоды развязку делать - синий и зеленый в сигналке через реле между собой замкнуты получаются. Хотя нет, туплю. Если вообще отсоединить синий и зеленый провода водительского активатора от блока ЦЗ и кинуть их на сигналку, будет работать. Просто ключом ты его будешь вручную таскать, он помогать (дотягивать) не будет.
не надо ничего изобретать.
у меня 5 лет работает и с ключа и с сигналки.
разобрать с с блоком реле в сигналке по цветам и все.
Нарыл схемку сигналки.(1)
Так же есть схемы подключения различных  ЦЗ(2)
Вот второй и третий вариант - отрицательное однопроводное управление - твой. Два красных на землю, два черных оставляешь в воздухе (только между собой не перемыкай), синий, зеленый - на блок ЦЗ. Все должно работать. Хотя я вот тут себе ставил на ланос - тоже делал, чтобы и ключом и с сигналки открывалось. Так вот один блок ЦЗ напрочь отказался работать - или только от ключа, или только от сигналки. Другой (их штук пять у меня валяется) - нормально заработал.
Машина поменяла место жительства.
Как не печально, но гараж который я снимал без 3х месяцев 10 лет продали...
Делать нечего, переехал.
Огромная благодарность Яну, который меня перетянул.
Фотки тоже у него.
Новости пока не скоро. Так как место жительства временное. и от меня далековато. Делать что-то сложно будет.
Бывает же такое, я за 5 последних лет поменял 5 гаражей - то продавались, то покупались но машины хозяевами, то сыну-дочери-куму-свату-брату машину некуда ставить и т.д. Снять гараж на длительный срок да еще и недалеко от дома, это что-то невероятное :)
Всегда пожалуйста)) Пока тянул в очередной раз убедился, что быдла на дороге меньше не стало(( то подрежут, то в ряд не пускают(хотя вдяидят что на шнурке)
Полугодовая пыль)) и довольный хозяин))
Фото из рязряда битый небитого везет)))
  • Upvote 4
  • Downvote 1
Да блин вот поэтому когда повернулся гараж по приемлимой цене хоть и вобще в другом районе я его купил, хотя многие не понимают почему я не снимаю недалеко от дома...
